Porsche Bremsanlage - wer hat Erfahrung?
ich möchte gerne meinen TT auf Porsche-Bremssystem umbauen.
Kann mir jemand Tipps/Tricks/Preis erklären?
Woher beziehen?
Danke Euch.
Jopo
34 Antworten
lautehupe hatte auch mal welche, aber nie drin, weil die irgendwie nicht gepasst haben. müsste er dir mal selbst erklären
hab das Thema gerade intensiv durchgekaspert 😁
Am ende hab ich mir dann eine fertige Anlage bestellt, weil das einfach zuviel Nerv ist.
Du könntest die z.b. Porsche 996 er Monoblock Sättel bestellen, dann von Movit oder MBT Adapter fertigen lassen und dann Brembo Bremsscheiben nehmen.
Kosten wären so ca.:
2x Sättel gut gebraucht zusammen 600 Euro
2x Bremsscheiben Neu 650 Euro
1x Satz Beläge 120 Euro
1x Satz Stahlreflexleitungen 150 Euro
2x Adapter von z.b. MBT zusammen 400 Euro
1x div. Kleinteile Schrauben etc. 50 Euro
1x Tüv Einzelabnahme ca. 150 - 300 Euro
Dann dauert das alles ewig bis du es zusammen geucht hast und MBT braucht min 4-8 Wochen eh die den Adapter gefertig haben!
Also ich habs am ende sein gelassen und mir n komplettes Kit organisiert, kriegst du z.b. hier:
@lautehupe_TT,
welche Anlage haste genommen? Schon verbaut und Erfahrungen damit gemacht?
Sind das die GTjunior für 1300 und die GT-Anlage für 2900, oder welche Brembo-Typen sind das?
oder so :
sechskolben brembo-anlage mit 356x34mm scheiben, belägen, haltern, usw. für 2100 euro.
mehr per pn.
AW
@Stefan
Nein, Wimmer baut das nicht mehr ein, Brembo nur mehr
@lautehupe
Danke, werd mich mal schlau machen
Jopo
HI
Das ist ja was ganz was neues!
Wimmer verbaut keine Porsche-Bremsanlage in einen TT mehr ?
Kann ich fast nicht glauben, da gerade was die Marke Brembo
angeht sonst immer die Porsche zu aller erst vom Wimmer verbaut worden ist. Hast du Info's warum die Fa. Wimmer jetzt nur noch Brembo verbaut?
Mfg
TxxT
PS: Alle die ich kenne und so eine Leistung wie du in ihrem TT haben, fahren mit einer Porsche-Bremsanlage.
porsche-bremsen kommen von brembo. da ist kein unterschied. aber es gibt aber brembo´s die nicht bei porsche verbaut wurden.
Gibt es eigentlich 365/34mm Scheiben in 5/100? Sonst könnte man ja auch die 8 Kolben Sättel oder die 6 Kolben Sättel vom RS6 bzw RS4 verbauen. Vorausgesetzt man bekommt geeignete Adapter.
Die kosten etwas weniger als die Monoblocksättel von Brembo/Porsche.
Die Scheiben sind dann zweiteilig und du kaufst dir dann Töpfe die du an die Achse montierst (LK5x100) und diese schraubst du dann an die Scheiben, so passt das 🙂
Der Nachteil ist nur, das es wie gesagt keinen sicher passenden Adapter gibt. Es gibt zwar welche dazu, aber ob die beim TT passen ist ne andere Sache. Weiterhin müßte man beim Tüv ne Einzelabnahme machen. Hat also alles Vor- und Nachteile.
servus @D-R,Zitat:
Original geschrieben von DIGITAL-RACING
oder so :
damit kann man dann aber keine 17er Felgen mehr fahren?
Re: Porsche Bremsanlage - wer hat Erfahrung?
@Jopo,Zitat:
Woher beziehen?
Danke Euch.
wie dringend wäre es? Darf es gebraucht sein?
eine bereits erwähnte 6Kolben Variante (mit 358x32mm) sieht dann so wie auf dem angehangenen Bild an meinem S3 aus. Bremsleistung ist einfach nur abartig. Allerdings muss man wie @moerf erwähnte min. 18 Zoll fahren.
Bei Interesse PM.
Gruß,
Elmo
P.S.: Sorry... aber beim Einbauende war es schon etwas dunkel :-)
