Poltern/Krachen bei Überfahren von flachen Bordsteinkanten unter Lenkeinschlag
Kann sich jemand vorstellen, was folgendes Geräusch verursachen kann:
Wenn ich in eine Einfahrt/Parkplatz, verkehrsberuhigter Bereich etc. einbiege, wo man einen abgesenkten Bordstein überfährt, gibt es (fast) immer ein polterndes/krachendes Geräusch, was sich nicht unbedingt gesund anhört. Interessanterweise nur links, denn wenn ich rechts abbiege kommt das Geräusch erst, wenn auch das zweite (linke) Rad über den Bordstein muss.
Kann da was mit der Aufhängung nicht stimmen? Ist ein C200T von 03/15 mit knapp 10k km.
@rabbit Senior
"……..dann aufgegeben.
Aber das man es als Premiumhersteller nicht schafft, ein solches Problem mit der Modellpflege abzustellen ist wirklich traurig.
Es kann …… "
ganz offensichtlich wurde bei der MOPF kein Wert auf Abstellung von Mängeln und/oder auf Weiterentwicklung oder Verbesserung gelegt.
Die Mopf diente in erster Linie dazu, die Herstellungskosten zu senken, auch auf Kosten der Qualität.
In Bezug auf die Mechanik währe man dazu möglicherweise in der Lage gewesen, aber da gibt es ja noch das Kontroling.
In Bezug auf alles was mit Software und KI zu tun hat, besitzt man nicht einmal die Fähigkeiten.
Sehr schade.
Ich habe alleine in den letzten 14 Jahren als Pendler ca. 850.000 km mit C-Klasse-Mercedes zurück gelegt. Keiner hatte so viele gravierende Mängel die nicht abgestellt werden, wie der 205er-Mopf..
Ich fürchte, das dieser Trend sich beim C206er noch verstärk, da alle Kapazitäten in die Entwicklung von Elektroautos und deren Infrastruktur gesteckt wird.
Hermann
389 Antworten
Ich drück mir da auch schon selbst die Daumen. :-) na ich setze mal die Hoffnung in die überarbeitete Version des Teils.
Ich habe heute rechts und links unterhalb des Lenkrads zwei Löcher entdeckt. Kann das vom Ausbau der Lenkung und den ganzen Reparaturmaßnahmen kommen?
Durch die beiden Löcher wird der Airbag entriegelt.
Was wurde an dem Wagen alles gemacht?
Neue Lenkung verbaut, zweimal Druckstück getauscht, Federlenker repariert und was auch immer um das Knacken an der Lenkung zu beseitigen. Die Löcher sind zwar unten sieht aber trotzdem aus alle wäre da ein Grobmotoriker drangewesen. Kann man das reparieren lassen?
@Benn77 schrieb am 19. September 2021 um 21:10:45 Uhr:
ich habe hier im Forum gelesen das die MB Werkstätten früher ein Druckstück aus Plastik eingebaut haben sollten, bei mir wurde vor 2 Monaten die neue eingebaut (aus Metall), Seitdem 4800 km gefahren ohne irgendein Knacks zu hören.
Kann das sein das du 2 Mal die aus Plastik bekommen hast und deshalb das Problem immer noch besteht?
Seit wann wird Metall verbaut?
Ca. um Juli rum kam die Info durch MB
Juli 2021? Das ist ja noch nicht lange
Richtig…. Noch ziemlich frisch.
Habe heute die Rechnung meiner MB Werkstatt für das Tauschen des Druckstücks bekommen. Das Lenkgetriebe habe ich selber ausgebaut.
Kostet komplett mit Druckstück, Paste und neuem Deckel 350.- inkl MwSt.
Hatte mit 19“ Sommerräder das selbe Problem. War mehrmals in der Werkstatt und es hieß immer dass es Stand der Technik sei.
Habe mir jetzt 18“ Felgen mit Winterreifen gekauft und das poltern ist weg.
@Golf3x3x3x schrieb am 17. November 2021 um 18:17:04 Uhr:
Na super, ich habe mir 19" AMG-Vielspeichen-Felgen für den nächsten Sommer besorgt.
Hattest du MOE Reifen?
@Sette2 schrieb am 17. November 2021 um 18:34:17 Uhr:
Habe mir jetzt 18“ Felgen mit Winterreifen gekauft und das poltern ist weg.Na super, ich habe mir 19" AMG-Vielspeichen-Felgen für den nächsten Sommer besorgt.
Ja, meine 19“ Sommerräder sind MOE Reifen.
Hat nichts mit felgen zu tun
@Sivas90 schrieb am 17. November 2021 um 18:45:41 Uhr:
Sehe das auch so, es wird aber durch 18"-Räder definitiv abgeschwächt. Problem ist dennoch vorhanden - zumindest bei mir.
