POLO 86c bj 1990 54PS Thuning und fiele andere fragen!
Allso Ich habe ein POLO 86c 1990 mit AAU 1,3L 54PS
der vor pesitzer hatt mahl ein anderen Motor rein gebaut der geht über haubt nicht richtig bei 140Kmh auf der geraden ist schluss LAUT NAVI laut Tacho sint es um die 150kmh.
Wo siet man am Motor welcher Plock es ist???? nicht das ehr den 1L plock eingebaut hatt.
aber hinden am Motor ist die Golf 2 halterung dan müste es ja ein NZ plock sein oder???
und beim Kopf denk ich das ehr da auch nur den vom AAV drauf gemacht hatt.
zum Thuning habe ich bis jetzt das alles gemacht
Große DRK vom Golf 2 38mm und bearbeitet und Poliert angebaster Vergaser-flansch , Igel im SAUGROR enfert Ansauck prücke Polirt die kanele, Fecherkrümmer Greupe A ab KAT von REMUS mit S Rohr, und ein Chip von eBay von EFH klaube ich wahr es. Benzin Druck ehröt duch eine andere feder vom Golf 3 GT. Ansauck vom Golf 2 mit NZ luftfilder kasten ohne LMM mit K&N Luffu und reine Kalt luft zu fur.
Ich dachte mir jetzt ein NZ Kopf zu hollen den zu Plannen um 1mm für einne höre ferdichtung! und kannele Poliren und die Nocke von 2F GT ein zubauen mit neue Hüdros und kommlet den Motor neu abtichten. dan sollte doch der Motor recht gut gehn und um die 60 bis 65PS haben oder nicht???? auf alle felle peser lauffen.
NZ Kopf habe ich schonn und GT Nocke auch und den Kompleten Dicht satz mit Schrauben auch.
sorry aber ein deutsch ist zum kotzen da weiß keiner was du willst , und die motorangaben sind nen salat
115 Antworten
du hast es doch schon selber gepostet......:
Block planen (wie viel? 2zehntel? orig.verdichtung 9.5 auf ungefähr 10.5?)
Kolben abdrehen und gegebenfalls ventiltaschen einfrässen
lesen und verstehen worum es da geht...und gaaaanz wichtig guck mal wieviel der nur weggnehmen möchte
wie viel? 2zehntel?
weisst du was 2/10 mm sind? Und jetzt überleg nochmal ob deine 1,5mm richtig sein können(mal davon abgesehen dass es ein Heronkopf ist)
es wurde dir sogar schon die richtige Lösung genannt
Einen Heron Kopf, so etwas hat der Polo nun mal, zu planen bringt nun mal nichts. Da sind höchstens 2ccm als Volumen um die Kerze und Ventlie drin.
Wenn man den Block plant, klopfen irgendwann die Kolben an den Kopf. 1,5mm Kolbenrückstand sollte man den Kolben schon lassen.
Kolben vom 3f Motor rein und gut. Oder Block planen und Kolben abdrehen.
aber da du wirklich 0 Ahnung von der ganzen Sache zu haben scheinst, lass das mit den Kolben abdrehen lieber sein. Sehe hier sonst schon die nächste Frage :" Mit welchen Dremelaufsatz kann man am besten Kolben abdrehen.?.."
mh bin auch im polotreff na und??es gibt dort echt viele dummschwätzer und verknaupte polos..aber die gibt es überall..mhh hier zb der polo von einem sehr sehr guten kollegen von mir und der ist noch nich fertig http://www.polotreff.de/profil/22451
Mit der Dicke der Zylinderkopfdichtung kann in geringem Maße Einfluss auf das Verdichtungsverhältnis genommen werden. Weiterhin wird bei dem im Rahmen einer Überholung notwendigen Planschleifen des Zylinderkopfes teilweise mehr Material abgenommen, um die Verdichtung, und damit die Leistung und den Wirkungsgrad geringfügig zu erhöhen.
( http://de.wikipedia.org/wiki/Verdichtungsverh%C3%A4ltnis )
um die verdichtung vom NZ block auf 3f block zu bekommen müsstest du viieell zu vieelll weg nehmen und das kannste vergessen da würden nämlich deine kolben die ventile knutschen
@Bong:GT ist nur ne ausstattung den gab es mit 55 und mit 75 ps
( http://www.vwpolo-info.de/Historie-Polo-86c2f/GT/1,000000052348,8,1 )
ok ok sry bin einwenig müde :-)..weiß aber schon was en heronbrennraum ist..
Original geschrieben von RB77
sag dem sowas nicht der macht das noch😁Zitat:
Oder Diesel Block samt Kolben und Benzinylinderkopf drauf. Bringt richtig Verdichtung und sogar mehr Hubraum. (nicht ganz ernst gemeint!) ;-)
machen würde ich es wen ich ein PLOCK hette . aber man müste die Vertichtung reduziren
Original geschrieben von max.tom
und mit dem selbergestrickten Motor😎kann er Benzin un Diesel Tanken😁
du lachst. ein so genanter Mehr stoff MOTOR!!! mein OPEL Corsa mein werkatat AUTO fert mit ÖL DISEL BENZIN und fiele andere bernbahre sachen Stickt und rust wie sau aber mir egal. mein AUTO fehrt auch ohne walt
Bremsenreiniger Injection Yeaaaah 😁 Sowas muss ich mal antesten 😁 am besten dann mitm 1.4er Diesel-Block und nem Benziner-Köpfchen XD
also ich klink mich hier jetzt mal aus, wird mir zu blöd. Habe das Gefühl hier will uns jemand schön verarschen.
Falls nicht, hab ich die Vermutung, dass der Name Bongmeister bei ihm echt Programm ist....vielleicht mal 20-30 Köpfe weniger am Tag,dann bleibt uns hier auch son Scheiss erspart.
Wer hat doch gleich gesagt "Der ist voll ok" ? also bitte....
Original geschrieben von HG40
also ich klink mich hier jetzt mal aus, wird mir zu blöd. Habe das Gefühl hier will uns jemand schön verarschen.Falls nicht, hab ich die Vermutung, dass der Name Bongmeister bei ihm echt Programm ist....vielleicht mal 20-30 Köpfe weniger am Tag,dann bleibt uns hier auch son Scheiss erspart.
😁 Vlt. meint er das mit dem 1L Kopf 😁
www.youtube.com/watch?v=F-j0-QNZRSI
Du verrückte Mongo 😁
www.youtube.com/watch?v=UKCURLuBZkA
.......Wer hat doch gleich gesagt "Der ist voll ok" ? also bitte....
Servus
Ich nem alles zurück und behaupte das Gegenteil 😁
Meine Erinnerung über besagten User von so vor 2-3Jahren ist eine andere....
also schön "abfressen" lassen den Kopf 😁😁😁
es gibt eben doch Leute die sind unbelehrbar und die muß man halt einfach machen lassen...
warum dann überhaupt hier gefragt wird ist mir ein Rätzel 🙄
Gruß Matze
