POI-Sammlung für das Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2490 weitere Antworten
2490 Antworten
Danke Roger
@neopaxx schrieb am 1. Januar 2018 um 13:05:06 Uhr:
Habe den Ordner auf den Stick gezogen. Mein DP erkennt nichts. Müssen die 3 Ordner im ersten Ordner im Hauptverzeichnis liegen?
Du musst den Inhalt aus PersonalPOI\MIB2HIGH ins Hauptverzeichnis der SD-Karte / Stick ziehen.
Eine ausführliche und super Anleitung findest du in der Signatur von "pfaelzerwildsau".
Danke
Oder mal einfach ein paar Seiten vorher lesen, dort wurde es ja auch öfters schon erwähnt
@Joggl172 schrieb am 1. Januar 2018 um 14:10:59 Uhr:
Hat geklappt. Schade, dass man nur eine begrenzte Auswahl an POIs im DP anzeigen lassen kann. Gibt’s diese Abstandsmessungen in Deutschland überhaupt?
@neopaxx schrieb am 1. Januar 2018 um 16:54:03 Uhr:
Bis jetzt wohl noch nicht, aber wird kommen!
Mir gehts genau gleich, oder besser gesagt gar nichts...
Ich habe das neuste Discover Pro von Juli 2017 und hab gefühlte 40x versucht ein KArtenupdate oder eine POI einzuspielen...
Jedes mal beim Einschieben der SD Karte kommt zwar die Meldung das Software zum aktualisieren vorhanden ist, aber beim nächsten Schritt wenn ich die Sonderziele beispielsweise lade möchte, sucht das Navi und meldet später das nix gefunden wurde...
Ich bin die Anleitung seitens VW 20x durch gegangen... und weiss nun nicht mehr weiter...
Grob überschlagen:
- Update (hier die POI)runter laden,
im Stammverzeichnis entpacken, schauen das nur die zwei Dateien vorhanden sind und dann ab ins Auto...
SD Karte in NTFS, FAT und Fatex ausprobiert...
Kann man das Discover Pro irgendwie reseten?
Ich denke wenn ich die Wahl zwischen MIB 1 und MIB 2 habe, nehme ich schon die MIB2!?!?
Hat jermand ähnliche Probleme oder erkennt den Fehler?
Hast du den Inhalt aus dem Ordner MIBHIGH2 in das Hauptverzeichnis deiner SD Karte kopiert?
Beim Kartenupdate habe ich auch mehrere Anläufe gebraucht. Letztendlich hat das Herunterladen mit jDownloader und das Entpacken mit einem externen Programm, danach auf den Stick ziehen letztendlich geklappt.
Hier nun die erstellten POI-Sammlungen für Discover Pro sowie Discover Media II, Stand Woche 52/2017! Also wahrscheinlich auch schon wieder veraltet, sind ja noch vom letzten Jahr...😉
Inhalt sowie Hinweise zur Installation finden sich auf Seite 53 dieses Threads:
https://www.motor-talk.de/.../...er-das-discover-pro-t5206346.html?...
Im Anhang gleich die erste Datei für's Discover Pro
Für Discover Pro mit gelben Blitzersymbolen
Für Discover Media II
Für Discover Media II mit gelben Blitzersymbolen
Vielen Dank für deine Mühe, Busfranz (nur den Danke-Button drücken, reicht manchmal nicht 😉)
Ich sag auch mal Danke 🙂
