POI-Sammlung für das Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2490 weitere Antworten
2490 Antworten
Nein.
Die Frage ist sicher schon gestellt worden ... Hab aber leider nix eindeutiges gefunden :
Passen die POI-Sammlungen z.b. Von Busfranz auch auf dem Discover Media?
Hat jemand eine detaillierte Anleitung wie man es sicher installiert , was man insgesamt beachten sollte und was man auf jeden Fall vermeiden sollte?
Ich würde mich sehr über eine hilfreiche Antwort freuen🙂
Und bitte spart euch Kommentare wie " SuFu benutzen... Findest du im Discover Media Thread ...)
Hab ich alles schon probiert 😉
Viele Grüsse und danke
Necki1969
Ja, die gehen auch auf dem Discover Media.
Anleitung hat VW selbst. Click mal hier auf "So Funktioniert's":
http://...olkswagen-nav-companion.de/.../intro.jsf?app=vw40-deu_plain#
@vollgas.1 schrieb am 11. Juli 2016 um 08:14:11 Uhr:
Ich habe leider keine Antwort dazu gefunden. Funktioniert die Liste von Busfranz auch auf dem RNS510? oder gibt es eine ähnlich gute Datei?
Besten Dank schon im voraus
Wie schon von @zameck geschrieben funktioniert die Sammlung nicht auf dem RNS510. Eventuell gibt es da ja etwas im Golf 6 Forum bzw. bei den Modellen wo das RNS510 verbaut wurde.
Da ich aber früher eins im Golf hatte, benutze ich als Ausgangspunkt für meine Sammlung immer noch eine (allerdings abgespeckte) Version für das alte RNS. Diese findet man in den Tiefen des Internets wenn man etwas danach sucht. 😉 Kleiner Tipp: mal nach "lupfi pois" googeln...
@PublicT schrieb am 13. Juli 2016 um 10:31:16 Uhr:
Aber nur DM Gen2.
DM Gen1 kann gar keine Personal POI. Weder mit noch ohne Ton.
Hab alles probiert ... Es geht nicht !!!
DM Gen2 , 64GB SDXC , Fat 32 , 32KB Sektoren .... Nachdem ich die Karte in den SD-Slot schiebe und er ein Software Update erkennt gehe ich auf aktualisieren und er bringt IMMER die Meldung das er nix gefunden hat . Ich Dreh durch ......
@Necki1969 schrieb am 18. Juli 2016 um 00:23:15 Uhr:
Versuch mal den anderen SD Slot
Hallo Necki1969,
ich hatte es auf Seite 14 dieses Threads schon einmal geschrieben wo es jemandem geholfen hatte:
Im PersonalPOI-Ordner befindet sich ein Unterordner MIB2TSD, dessen Inhalt auf die leere SD-Karte kopieren und nochmal die Installation probieren!
Viel Glück und viele Grüße
@busfranz307 schrieb am 19. Juli 2016 um 13:17:35 Uhr:
Hallo Necki1969,
...warum auf eine leere SD-Karte? Er hat ein DM Gen.2, da ist eine SD-Karte mit den Katendaten von VW drin. Den Inhalt des Unterordners MIB2TSD ins Root-Verzeichnis der originalen VW-SD-Karte kopieren und dann übers Navi-Menü die PersonalPOIs installieren, Fertig.
Hast recht, das sollte auch funktionieren. Ich mache es bei mir immer über eine separate SD-Karte, deswegen hatte ich das so formuliert.
@busfranz307 schrieb am 20. Juli 2016 um 11:18:54 Uhr:
...wollte nur eine Alternative aufzeigen. Bei mir hat es leider nur auf diese Art geklappt(Zulassung/ Abholung 05/2016).
Hast Du die Daten aus dem Ordner nach "oben" kopiert.Sie müssen als erste im Rootverzeichnis stehen.
Sehe ich das richtig, dass der Warnton bei den Blitzern wenn eine Routenführung aktiv ist nur bei den Blitzern genau auf der Route kommt. Ohne Routenführung kommt der Ton einfach bei Annäherung, auch wenn der Blitzer auf der anderen Straßenseite steht?
Nein.
Die akkustische Signalisierung erfolgt unabhängig einer Routenführung.
Also auch für Gefahrenstellen gegenüber und neben der eigenen Route.
Wenn ich schon Pois mit hilfe eine sd card installiert habe und ich möchte noch andere nachinstallieren wie kann ich das machen ohne das die alten überschrieben oder gelöscht werden
