Plug & Play Soundsystem für Reserveradmulde
VW Golf 7 (AU/5G)
Hat schon einer von dem Plug & Play Soundsystem für Reserveradmulde für den Golf 7 gehört ? Stand kurze Zeit im Konfigurator ganz unten unter Zubehör ! Es handelt sich da um einen Aktiv-Subwoofer, das ist schon klar, aber Preis und Verfügbarkeit sind leider nicht bekannt.
Ist ja noch kein Soundsystem gelistet, würde daher gerne dieses System ordern.
Guten Morgen MTler,
Es ist vollbracht. Gestern habe ich das PnP Soundsystem einbauen lassen. VW gibt 150 ZE an und gebraucht wurden knapp 200 ZE. Lag aber vielleicht auch daran, dass der Mechaniker öfters mal im PC schauen musste, wie welches Bauteil ordnungsgemäß demontiert wird.
Zum Sound. Zuerst einmal war ich schon vom werksseitigen Sound positiv überrascht. Wobei man schon einen Unterschied zwischen Radio und Mediaquelle ausmachen kann. Hier schneidet der Sound von der SDKarte bzw vom IPhone besser ab als vom Radiobetrieb ( bessere Bässe, und klarere Höhen), was aber sicherlich normal ist. Wobei hören immer einer subjektiven Betrachtung unterliegt. Nach dem Einbau ist der Klang noch einmal "fetter" geworden. Eigentlich könnte ich die Ergositze jetzt wieder ausbauen lassen, da der Sub ein wohliges Ganzkörpergefühl verbreitet. Ich empfinde den Soundgewinn auch gerade in den niedrigeren Lautstärkebereichen als bemerkenswert.
Ich persönlich sehe dieses Soundsystem als eine sinnvolle Investition.
Michael
1846 weitere Antworten
1846 Antworten
Original geschrieben von Sunlion
Mal auf Deutsch gefragt: Wenn ich mir das Soundsystem einbauen lasse, habe ich dann auch so ein häßliches Schaltpult im Handschuhfach? 😰
Nein, gehört bei uns def. nicht zum System.
Die Sache dürfte aber für einige interessant sein, die ab und an mit Ersatzrad unterwegs sein wollen, dann kann man wieder auf normal schalten und den Sub einfach ausstecken.
Den Schalter kann man sich auch noch "schöner" verbauen 🙂
Gruß Castro
Hi
No this switch it is an option and it is not serial equipment. I ordered that because i tought it is something else.
By
Miha
Gruß Castro
Hi
Yes Castro you are right. This switch is fixed only with tape and not with screws and because i made a mistake when i orderd this switch i will take him out because i dont need him anymore.Helix will be ALWAYS ON.🙂
It is also true that it can be more beautiful placed.
By
Miha
Okay, aber wie läuft das dann, es scheint sich ja um ein aktives System zu handeln. Lutscht der dann im Stillstand die Batterie leer oder bekommt er vom Discover Pro (oder verwandte) seinen Einschaltimpuls?
Hi
Very short. When Discover pro goes off also Helix goes off.Simple.
By
Miha
Im Datenblatt des PnP-Systems wird sogar explizit angegeben, dass es Start/Stopp-fähig ist, nur als Nachtrag zur Frage, ob es die Batterie leer saugt 😉
Original geschrieben von Mihaelo
Hi Bofbaz
Here is the number for regulator (switch) DKS051419.
By
Miha
Thank you. Is it an original part # of Volkswagen?
If it is, I'll order it. But I'll build it in the trunk if it will fit in the "remote control" port.
Hi Bofbaz
By
Miha
Hi
Yes it is original part number from VW.About building it in the trunk i think it is no problem.
By from Laibach, Slowenien
Miha
Hi
In this link you can read short test for Helix. IT IS RECOMENDED😁😁😁
http://www.audiodesign.de/.../PP52DSP-PP8E-Q.pdf
By
Miha
Mal ne Frage,
wenn ich ein Noterad drin habe kann ich das Plug & Play Soundsystem einbauen?
Original geschrieben von funky-bln
Mal ne Frage,
Hi
In this case is this not possible bacause than you need tyre kit.
By
Miha
Mal ne Frage,
Hi
In this case is this not possible bacause you need tyre kit.
By
Miha
OK Thanks
So, ich hab es nun auch drin!
Bin nicht gamz so begeistert!!! Gibt es weiterhin nur die Einstellungen am Radio (Bass, Tiefe, Höhe und Balance)?
Was hattest Du denn erwartet?
Das mit den Einstellungen stimmt, wurde hier ja auch schon mehrfach angesprochen, dass das System von Herstellerseite auf den Golf optimiert geliefert wird. Eigene Einstellungen, mit Aussnahme der Fahrerposition, sind nicht vorgesehen.
Ich für meinen Teil finde das System genial und möchte es nicht mehr missen. Und das Ganze für 365€ ist konkurrenzlos! Aber das ist ja Geschmackssache.
Michael
Vielleicht finde ich ja noch die richtige Einstellung!
Tipps?
Danke erstmal
