Pimp your X5...
Hallo liebe Optik Freaks...,
heute habe ich endlich meinen Dicken zum 🙂 gebracht, damit er die Distanzscheiben und die neuen Federn bekommt. Bei der Federn wurde mir jetzt zu der etwas entschärfteren Variante 30/40mm geraten, um nur minimalste Komforteinbussen sowie eine nicht zu tiefe Optik zu bekommen.
Bezüglich der Distanzscheiben bekomme ich rundum 20mm drauf. Dies ist die kleinste Größe, bei der die Scheiben erst an die Achse und dann die Räder an die Scheibe geschraubt werden. Bei allen kleineren Varianten musst Du mit langen Bolzen durch die Scheibe durchgehen. Ersteres ist mir deutlich symphatischer und hört sich irgendwie auch stabiler an. Damit hat er dieselbe Optik wie der letzens gepostete. Das M-Paket kanns vertragen!
Mit der silbernen 215er wird das schon mal ein richtig "dickes Ding" 😉!
Bei meiner Niere lasse ich den Chromrand in carbonschwarz lackieren - die titanniere bleibt.
Jetzt kommts:
Als ich mich in der Werkstatt des benachbarten Tuners so umsah, pimpten die gerade einen Q7 auf. schwarz, breit, stark - konsequent! hammer! dabei haben die die alu exterieur fensterrahmen mit schwarzer folie, die man auch für autos nimmt, professionell überzogen. DAS IST DIE LÖSUNG! hält perfekt, sieht super aus und ermöglicht eine dunklere Optik.
Lange Rede, kurzer Sinn: FALLS (und nur dann!) sie meine Individual Shadowline Reling noch irgenwo rumstehen haben SOLLTEN, werde ich diese wieder montieren lassen😠. danach lasse ich die aluumrangungen der fenster bekleben und die niere komplett schwarz lackieren. als letztes kommen die ovalen endrohre dran - die werden dann ebenfalls schwarz matt lackiert (hatte der Q7 auch - genial!).
Zu guter letzt werden dann die 215er erneut lackiert - und zwar in wagenfarbe carbonschwarz!
Also, es wird spannend nach meinem Urlaub. Endweder "nur" die breite geduckte optik mit elegantem alu look ODER konsequenter böse-look a la beamer666...
eigentlich hängt es nur von meiner reling ab... 😉
DER WEG IST DAS ZIEL 😉😁😁😁
so, es bleibt spannend.
gruss
sven (dem solche sachen wirklich spass bereiten 😉)
hier mal ein Bild im Direkten Vergleich:
Links original, Rechts Mtec Superweiß.
Ich hoffe man kann den Unterschied erkennen...
186 Antworten
Original geschrieben von MEI-FI
Hi Rainer,Zitat:
Original geschrieben von swissX5sd
Sind allerdings für den öffentlichen Verkehr nicht zugelassen..🙄 aber was solls, sind nicht heller und nur so weiss wie das XenonDanke für die Infos (Daniel natürlich auch!). Könntest du mal bitte ein paar Bilder einstellen, mich würde die optische Wirkung sehr interessieren!
Grüße in die Schweiz
Dirk
Hallo Dirk
Das wird schwierig mit den Fotos, und zum Vergleich müsste ich ja wieder eine Seite ausbauen.... aber weiter oben hat es Bilder drin und auch einen Link für die Einbauanleitung für die Nebelscheinwerfer.
Rainer
Super aolbernd....
Jetzt kann ich mir endlich vorstellen, wie der direkte Unterschied ist, denn ich wollte auch gleich nach meiner Auslieferung erst nur eine Seite wechseln, um Pics zu machen. Jetzt hat es sich erübrigt... dank deiner Ausführung
P.S. Hast Du auch Nebelscheinwerfer gewechselt, wie siehts da aus? Lt. Micha ist hier der Unterschied marginal..
Lg Ralf
Nebelscheinwerfer hab ich noch nicht gewechselt. Ich bekomme das komische Gitter nicht raus und wollte da auch nichts kaputt machen :-)
Das Foto ist wurde bei laufendem Motor gemacht. Im Satnd und wenn das Abblendlicht an ist, leuchtet es relativ gelb. Da sieht man fast keinen Unterschied. Sie Ringe werden da wohl mit weniger Spannung angesteuert, so das die Lampe nur glimmt.
PS: Wenn jemand weiss, wie die Gitter (M-Paket) unter den NSW raus gehen, bin ich über Tipps dankbar.
Original geschrieben von aolbernd
hier mal ein Bild im Direkten Vergleich:Links original, Rechts Mtec Superweiß.
Ja, wunderbar. Jetzt habe ich wirklich ein konkretes Bild vor Augen! Danke!
Dirk (denkt jetzt doch ernsthaft über die weißen Ringe nach... 🙄)
Interessant ist, dass bei der Bestellung die H8 nur mit 50W bestellbar sind, geliefert werden aber 35W, was aber der Originalausrüstung entspricht. Beim Abbiegelicht ist der Unterschied deutlich spürbar, eindeutig besseres Licht.Zitat:
Original geschrieben von daniel06
Er meint die Mtec Super White 4300kelvin Lampen fuer 18,00 das Stueck von Xenonwhite.de
die bringen den Effekt.(H8 Angel Eyes , H11 Nebel)
hoffe ich konnte euch helfen.
Gruss DanielGruss
Rainer
habe eben gesehen, dass die H8 mittlerweile 20 Euro kosten und mit 55 W bestellbar sind. 😉 Habe ich das richtig gesehen oder versehentlich falsch gekuckt?
Vertragen sich die Zubehörlampen mit dem "Fahrzeug-Check-System"? Ich meine, nicht dass irgendwelche Fehlermeldungen wegen fehlender Widerstände o.ä. kommen... 🙄
Dirk
Ja, die Lampen kosten jetzt 20€ ... wie bei allem, wahrscheinlich auch wegen der erhöhten Nachfrage aus China und Indien :-)
Fehlermeldungen hatte ich noch keine.
Danke, aolbernd, für die schnelle Antwort. 🙂
Sag mal, wie sieht das denn nun mit der Leistung aus? 55W bestellbar, 35W braucht man (meinte Rainer). Was ist der Grund dafür? Muss man bei der Bestellung was besonderes angeben?
Dirk
also ich hab dort auch bestellt, (55W), man bekommt aber nur 35 Watt geliefert, ist also wohl ein Fehler in der Bestell-Liste.
Hat auch ein Forenmitglied hier vor einigen Wochen so bestätigt, weiß leider den Mitgliedsnamen nicht mehr...sorry..
Hi Ralf,
ach, du also auch mit weissen Angle Eyes 😁 😉 😎
Wie schnell wurde bei dir geliefert?
Dirk
hat ne Woche gedauert, hab sie gestern bekommen. Bestellung war der 14.04.2008.
Könnte mir mal einer bitte einen Link einstellen?
Und die genaue Bezeichnung der Lampen?
Wäre echt super, vielen Dank!
bin heute dazu gekommen die Nebelleuchten zu wechseln. Leider nur ein Handyfoto - ist aber gut zu erkennen.
Live ist der Unterschied deutlich zu sehen. Ich find es super :-)
Hallo AOLBERND.
sind das exakt die von Xenonwhite?
Die liegen bei mir schon zu Hause rum, aber das Auto fehlt ja bekanntlich noch...🙁
ja, sind die genannten: MTEC Super White (Lampentyp: H11, Leistung: 55W)
