Phänomen 3.0 Liter ASN Zündaussetzer Zylinder 4,5,6
Hallo Männer,
DAS ist für die ganz harten unter euch!
hier mein Problem:
Gelbe Lampe leuchtet oder blinkt. Es kommt mir so vor nur wenn der Motor warm ist.
Speicher ausgelesen, Anzeige: Zündaussetzer Zylinder 4,5,6
Freundlicher ratlos.
Sensoren ok, Zündspulen ok(alle ausgewechselt kein Erfolg),
Lambdasonden ok.
Eine Fast-Diagnose: vielleicht Falschluft? Zylinderkopdichtung?
Was sagt ihr?
78 Antworten
Ok, also das Fehlerbild passt tatsächlich zu defekter Kopfdichtung? Du meinst Fahrerseite wegen 4,5,6 in der Treadbeschreibung? Ich muss nochmal den Fehlerspeicher auslesen lassen um zu prüfen, ob das wirklich nur auf einer Seite ist... Wenn ich den Fehler auf beiden Seiten hätte, dann wäre die Kopfdichtung eher unwahrscheinlich oder?
Ja beide Seiten unwahrscheinlich. Mal so Kopfdichtung und Schrauben kosten 50€ zusammen. Zahnriemensatz 100-150€ wofür 2000€?
Sieht tatsächlich nach Kopfdichtung aus... 🙁
- noch schnellerer Wasserverlust
- Weißer Rauch nach Start
Was meint Ihr was ein Wechsel beider Kopfdichtungen in einer Werkstatt höchstens kosten sollte bzw. hätte jemand Interesse mir behilflich zu sein (ich denke, das werde ich alleine nicht hinkriegen)?
Die Köpfe und Blöcke reißen und verziehen sich auch gern mal, dann bringt es leider nicht viel die ZKD zu tauschen. So passiert bei einem Kumpel von mir..was es letztendlich war keine Ahnung, auf jeden Fall hat der auch nach dem WEchsel beider ZKD noch Wasser geschluckt und lief nicht besonders. Da ist man besser dran das Ding schnellstmöglich loszuwerden, wenn er Wasser frisst
Nicht gleich so negativ. Man kann die Köpfe abdrücken lassen. Und das vor dem zusammen Bau.
Kann man, bringt aber nichts wenn der Block einen weg hat. Wir haben die Köpfe auch abdrücken lassen, alles geplant, neue VSD rein, zusammengebaut und das Mistding hat immer noch gesoffen. Da bekommt man echt Hass..
Muss allerdings dazu auch sagen, er war selbst schuld. Ist ewig mit kaputten Lambdasonden und viel zu mager eingestellter Gasanlage rumgefahren.
Hängt bei der Gasanlage nicht irgendwas im Wasserkreislauf ????
NAtürlich, aber wenn der Motor das Wasser verbrennt wirds nicht an der Gasanlage liegen (bzw nur sekundär)
Wie heißt das Teil ?
Verdampfer sehe ich richtig, wenn der einen Treffer hat kann er auch das Wasser vertoasten, oder??
Schau mal hier; http://www.viermalvier.de/.../thread.html
Der hatte auch Kühlmittelverlust und noch mehr
Verdampfer wurde überholt. Daran lags nicht.
Ne würde er auch nicht auf einer Bank nur zündaussetzter haben.
Es ging jetzt nicht um das Auto des TE, der hat gar keine Gasanalge soweit ich gelesen habe
Achso dann..
Gleiches Problem.
Habe gesagt bekommen Wechsel die Zündkerzen.
Auto springt im kalten Zustand erst beim zweiten mal an. Das Protokoll von einem Kumpel der bei Bosch arbeitet. Was sagt ihr ? Trotzdem Lambda oder erstmal nur ZK? Motor läuft übrigens ohne Probleme keine Aussetzer. Nur beim starten
