Peinlichste Schrauber-Fehler
VW Passat 35i/3A
Ich weiß  es werde  ziemliche wenige  was einstellen weil die meißten ja Helden sind
aber denoch muss ich 😁
Objekt   VR6 Variant   " die Ratte "
Grund   unsaubere Gasannahme
Tätigkeit: Triviasles Zündkabel wechseln
also  zum  thema   :  der VR  machte schon abundzu  Mucken besonders wenn er heiß nach feurigen Ritt  von der Bahn kahm.
Also Kerzenbild  vor ner Woche angeschaut   und okay ; erster Zylinder Zündkerze  verbrannt 😁 !
getauscht - alle sechse waren eh fällig.
und wie mir bewusst war hatte die Isolierung der Zündspulen  einen Riss in der Isolierung  der Zündbox . Also alles darauf geschoben 😁
Vorgestern dann Zündkabel gegen niegelnagel neu Beru   für  80 euro  Freundschaftspreis  bei Teileonkel Mainz geholt und getauscht .
danach fuhr sie wie ein Sack Nüsse   auf Rädern . 😰😰   wurde immer schlimmer . Angesprungen war er wie immer Traumhaft  Okaaaaay - Dreck ! Hat der Onkel mir Kabel mit falschen Wiederstandswert eingepackt ???.  Nö  war alles im Guten
heute dann Offensive gestartet  und   siehe da ich Tropf hatte ein Zündkabel nicht richtig fest auf der Zünkerze   sitzen. das viel mir bei ersten anschauen sozusagen aus dem Loch .  Reperatur express  in 1 min 🙄
Mann wie Peeeeeiiiiiinlich  ----- oder hat es sich losgerappelt 😁😁😁  Klar  sowas passiert mir doch nicht😮
@ jakker  :  extra für dich und deine aversion   : Merke  ein VR6  läuft mit 4 zylindern nur noch 143 KM/h und verbraucht 41 liter /100km  😁😁😁
fazit festgesteckt   und die Sau rennt wieder   als gäbe es kein Morgen .
Meine fromme Hoffnung ist das der Kat nicht am Arsch ist von dem unverbrannten Sprit    .  Und ich kann sehr fromm sein. hoffentlich hilfts . habe nämlich nur noch Bikat hier liegen 😁
solong  eric
solong  eric
455 weitere Antworten
455 Antworten
Also mir ist auch was passiert das war noch in der anfangs zeit wo ich frisch den führerschein hatte und den alten 1,6TD passat 35i vonmeinen eltern bekommen habe.
DAs erste was rein musste war ja natürlich eine starke anlage 😉
Die kabel waren schnell verlegt Verstärker angeschloßen und die boxen bzw subwoofer. So der erste probelauf das radio ging die ganzen anderen boxen auch ausser der verstärker und natürlich der subi. 😉
SO dan fast das ganze wochenende rum gesucht wo das problem ist in der ziwschen zeit war mein vater kurz da und hat gefragt ob alle kabel richtig angeschlossen sind sprich + und - wir ja natürlich wir sind doch nicht ....... 🙂 so ging immer noch nicht.
Schnell zum mediakotz gefahren und den verstärker umgetauscht ohne problemme. den neuen eingebaut war ja nicht mehr viel arbeit da schon alle kabel gelegt waren und der zweite ging auch nicht wider hin gefrahren am selben tag und umgetauscht der verkäufer hat mich schon komisch angeschaut aber naja kann ja passieren das man 2 mal defekte geräte erwischt 😉
So der dritte wurde eingebaut und der ging auch nicht ich wollte schon alles rausreisen und wegschmeissen.
DA kamm der schlaue papa wider und hat gefragt seit ihr sicher das die kabel alle fest angeschlossen sind ?? Wir ja natürlich aber damit es idr besser geht schauen wir noch mal nach:
+ ist richtig
cinch zum radio ist richtig
signal kabel vom radio zum verstärker ist richtig
huuupppssssssss das masse kabel hängt nur in der gegen rum ohne kontakt zur karosse 😉 😉
Mein vater in dem moment nur: / wie war das wir sind doch keine....../ 😉
Das ist wohl mal nen klassischer Flüchtigkeitsfehler!
Dave, einfach mit ner Kanrre und Verlängerung und Langnuss. Dazu muss man sagen, es reicht diese leicht anzuziehen. Oft werden viele Schrauben sinnlos vieeeel zu fest gezogen. Im Rep-Buch stehen Angaben für Drehmomente, dannach sollte die sich leicht lösen!
...nachm Autowaschen die Zisternenpumpe nicht wieder von Dauerbetrieb auf die Eco-Steuerung umgesteckt... nach einer Woche bemerkt und 30 Euro mehr auf der Stromrechnung.. 😠
Heute gegn 2 Uhr nachts den Zahnriemen gemacht... Schön die Kurbewelle mit dem Zwischenwellenrad überinandergedreht. Markierung und Punkt stimmten überein... Nockenwelle schön auf OT gedreht... Zahnriemen drauf und gespannt, Zündkerzenstecker drauf.
Let the engine start... Ja, i-wie doch nich! Er dreht und dreht und dreht...
Ende der Geschichte: Die Batterie war erstmal leer und wo stand das Nockenwellenrad??? Es stand auf dem Körnerpunkt - und nicht auf OT. Gut das ich nen Freiläufer hab... 🙄 Richtig gemacht - und zack gings wieder! 😁
Dafür hab ich das Maleur von letzte Mal beseitigt! 🙂
LG
David
P031110-12-030006
heute    echt  blöde aus  der  Wäsche   gekuckt
wollte  meinen  Winterstahl  montieren   und    gesagt  getan      .  dachte  ich mir  tauschst  du   mal  die  hinteren nach  vorne  damit  die  jungs  gleichmässig  abgefahren   werden  auch  wenn mann hinten  das  bessere  profil  fahren  sollte
Also  interen  Stahl  nach  vorne  achsweise  getauscht   schrauben  anziehen  wolle  und  was  sieht mein trübes  auge    die  räder  passen  nicht mehr  die  stzen  aussen  auf  dem  vorderen Bremssatte  auf .  hääääää  was  wie  warum
Sind  die  jetzt  eingelaufen😁
Ne  natürlich  nicht  ich  also  geschaut   et35  passt  15  zoll  passt  .  nun gut  dachte  ich mir  das  kann doch nicht  sein
kann aber  wohl  die    vorderen Felgen  des  VR6   sind  anders  geschüsselt.
Diese  Wic.... er  bei  VW  wer  macht  den sowas .  da  bin ich  nach  schweden    gekachelt  natürlich hatte  ich   dort  ein winterrad    als  reserve  rad  mitgenommen     und  natürlich   eins  der hinteren   .  da  hätte ich  aber  blöde  geschaut  wenn mir  vorne  auf dem Schotterpisten  ein reifen  geplatzt  wäre
na da hab ich auch was zu berichten, ist grad heute passiert!
probleme mit dem türschloß und dem türgriff an der fahrertür, hatte teile besorgt und mich heute kurzentschlossen an die reparatur gemacht. mal eben schnell das schloß losgeschraubt, dann das gestänge aushängen wollen, ...
scheiße, werkzeug ist noch in der kiste!! also tür angelehnt um vorbei zu kommen an die kiste und ...
oh nein!! schloß ist eingerastet!!
ging natürlich nicht mehr auf, weil der mechanismus bereits ausgehängt war, so ein mist!!
natürlich den türgriff noch nicht losgeschraubtt, aber, ich konnt die tür weit genug aufziehen um die schraube vom griff loszubekommen, echt glück gehabt!!
ergo: besser vorbereiten und nah denken bevor ich das nächste mal was mache!!
du  hättest  doch  nur  durch  die  andere  tür  einsteigen müssen  und  von innen  direkt  am schloss kasten  entriegeln
du  hast  doch  vier  türen 😁😁😁
Fährst Du mit zweierlei Felgen im Winter rum? 😁😁😁
scheinbar  schon 😠  die hinteren  haben  auch  Et35    aber   außen  zum  Felgenbett  sind  die  flacher   da  sind  die  vorderen  weiter gebogen  damit  der  größere  bremssattel  reinpasst .
weiß der  teufel  warum  das  so ist   die  Stahlfelgen  waren mit den Wintergurken  waren  bei der  Kiste  dabei 😉
Mach mal nen Bildchen! 😉
Andren Leuten würd sowas gar net auffallen.😁😁
wieso  was  willste  da sehen    ist  halt   so
@ aixcessive
Hab gerade mal beim Felgendealer geschaut ... egal, was für einen vR6 ich eintippe, es gibt da nur eine Felge ... sicher, das die hinteren zu Deinem Auto gehören .. wird auch kein Unterschied zw. vorn und hinten gemacht.
Gruß Ronny
nein  Ronny  jetzt  wo  du  es  sagst   ich  glaube  ich  habe  die  mit  meinem  Rolls  Royce  verwechselt 🙄
solange  die  passen  ist  mir  das  wurscht
