PDC Steuergerät defekt
BMW 1er
mein PDC-Steuergerät ist hinüber (ist den Wassertod gestorben, siehe auch das Bild).
Nur finde ich unter der genauen Teilenummer 66.21 - 6 982 393 leider keinen Ersatz. Dafür werden aber diverse andere für das Modell passende Steuergeräte, z.B. mit der Teilenummer 66.21 - 6 982 402 angeboten. Kann ich die problemlos nutzen/austauschen oder muss dann was codiert werden?
LG, Jan
Datei-29-06-17-12-05-14
So, nach sehr schneller und unkomplizierter Hilfe von Paule1982 ist die PDC repariert.
@ Paul: Danke nochmals!
Kurzer Abschlussbericht:
- Paul leistet hervorragende Arbeit, die Platine ist besser als neu zurückgekommen. Alles vergammelte auf der Platine ist erneuert, gereinigt und versiegelt.
Er hat auch noch ein paar gute Tips für den Wiedereinbau des Steuergeräts gesendet.
Hier noch ein paar Bilder vom Wiedereinbau des SG womit ich eine Wiederholung des Schadens weitgehend ausschließen möchte:
- Drainagelöcher in den Plastikstopfen, um erneute Staunässe zu verhindern
- dann habe ich aus einer alten Gummi-Fussmatte eine Drainmatte zur Vermeidung von Sprühnebel reingeschnitten
- Der Styroporkörper hat zur Vermeidung von Stauwasser (falls dieses von oben käme) ebenfalls Drainlöcher bekommen
- Dann den Styroporkörper wieder eingebaut. Die Entlüfteröffnung wurde vorab schon mit Allwetterdicht eingedichtet, da sie die Ursache für den Wassereinbruch war. (Nicht satt anliegende Moosgummischnur in Verbindung mit einer 800km Autobahnfahrt im Nieselregen).
- Dann das Steuergerät über Kopf und etwas höher in den Styroporkörper eingebaut, Anschlüsse sind nun unten so daß keine Nässe am Kabel entlang reinfließen oder -tropfen kann.
Schließlich wieder die Stoßstange fixiert und die Kofferraumverkleidungen von innen an Ihre vorgesehenen Stellen gepfriemelt. In umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.
Selbstverständlich habe ich auch die Linke Entlüfteröffnung kontrolliert, dort war alles trocken. Trotzdem habe ich auch dort die Stopfen angebohrt und eien Gummimatte gegen Sprühnebel reingelegt.
Gummimatte zur Vermeidung Sprühnebel
Drainlöcher in Styroporkörper
+2
215 weitere Antworten
215 Antworten
@Hobelfix schrieb am 7. Mai 2022 um 15:00:18 Uhr:
Hallöchen,
mein PDC Steuergerät war auch abgesoffen, hab's zum reparieren an Paule geschickt. Top Arbeit, funktioniert wieder alles. Beim Wiedereinbau habe ich erst 5mm Löcher wie empfohlen in die Verschlussstopfen am Boden gebohrt dann das SG in einen Gefrierbeutel gepackt und mit Kabelbinder erhöht an der Seitenwand befestigt. Sollte jetzt nochmal Wasser eintreten stört mich das nicht, läuft ja wieder ab. Hier noch ein Bild.
Wie schnell ging das denn bei dir? Ich habe mein PDC-Steuergerät auch geflutet und Paule vor einer Woche angeschrieben, bisher aber leider keine Antwort erhalten. Vllt. ist er ja auch im Urlaub, soll's ja auch geben 😉
@mrgecko Magst mich mich bitte nochmal per Mail anschreiben. Da ist mir scheinbar was untergegangen... Zur Zeit benötige ich wirklich etwas länger als üblich... Gruß
Klaro, habe gerade noch einmal eine PN geschrieben. Danke!
Paul konnte auch mir schnell und kompetent helfen, wirklich top!
Moin Paule, habe ebenfalls ein defektes PDC Steuergerät im E87, bitte um pn.
@paule1982 könntest du mir Mal ne PN schicken bitte
Warum schreibst DU ihn nicht an? Jeder kann ne Nachricht schreiben…
Hab nen 120d F21. Ist das PDC Steuergerät auch hier im Kofferraum hinten links hinter der Verkleidung ?? @Paule, kann ich dir mein PDC mal zuschicken??
@Dodo874 schrieb am 14. Februar 2023 um 21:22:42 Uhr:
Schau nach...?!
Jetzt nicht mehr, mache ich Morgen. Ziemlich doofe Antwort wie ich finde von dir. Hätte ja sein können es weiß jemand bevor ich anfange und es stellt sich dann als falsch heraus!!!!
Moin, der F2x und F3x hat kein separates PDC SG mehr. Die Funktion ist ins REM Modul gewandert. Sollte hinten rechts hinter der Verkleidung sitzen... Bei Parkassist hat er aber noch ein separates SG dafür... warum willst es überhaupt zusenden? Da es beim F2x im Gegensatz zur E-Serie, weiter oben sitzt, gehe ich von keinem Wasserschaden aus...
Mein Vorschlag Fehlerspeicher auslesen. Evtl. hats einen der Sensoren erwischt... Check auch die Sicherungen auf dem REM...
Danke für deine Antwort. Es geht nämlich eben gar nichts mehr plötzlich bei mir. Kein Sensor, kein akustisches Signal, kein automatisches Einparken, als hätte ich keine Parksensoren 🙂 Das Display zeigt an Auto PDC ausgefallen.
@Paule1982 schrieb am 29. Juni 2017 um 13:39:05 Uhr:
Du kannst mir auch Deins zusenden, bekommst es heil wieder und musst es nur anschließen...
Schreib mich mal per PN an.
Du wirst es nicht bereuen. 😉 Habe bisher jedes PDC SG wieder hinbekommen.
Gruß.
Hallo,habe ein Problem bei meinen BMW E61 bj.2005 mit meinem PDC steugerät in der ersatzradmulde
Es ist nicht abgesoffen alles trocken,ausgelesen kommt Stromversorgung unterbrochen.
Strom kommt aber am steugerät an.
PDC Lampe blinkt vorne im Armaturenbrett,alle Sensoren getestet kein Signal.
Könntest du mir eventuell helfen?
Hi @Paule1982 bitte um eine Pn, hätte auch ein PDC Steuergerät was repariert werden müsste. Danke schonmal
Hi @Paule1982 ,hatte dir auch vor längerer Zeit eine Nachricht geschickt ob du mein PDC Steugerät reparieren könntest aber leider noch keine Rückmeldung.
