PDC Steuergerät defekt
BMW 1er
mein PDC-Steuergerät ist hinüber (ist den Wassertod gestorben, siehe auch das Bild).
Nur finde ich unter der genauen Teilenummer 66.21 - 6 982 393 leider keinen Ersatz. Dafür werden aber diverse andere für das Modell passende Steuergeräte, z.B. mit der Teilenummer 66.21 - 6 982 402 angeboten. Kann ich die problemlos nutzen/austauschen oder muss dann was codiert werden?
LG, Jan
Datei-29-06-17-12-05-14
So, nach sehr schneller und unkomplizierter Hilfe von Paule1982 ist die PDC repariert.
@ Paul: Danke nochmals!
Kurzer Abschlussbericht:
- Paul leistet hervorragende Arbeit, die Platine ist besser als neu zurückgekommen. Alles vergammelte auf der Platine ist erneuert, gereinigt und versiegelt.
Er hat auch noch ein paar gute Tips für den Wiedereinbau des Steuergeräts gesendet.
Hier noch ein paar Bilder vom Wiedereinbau des SG womit ich eine Wiederholung des Schadens weitgehend ausschließen möchte:
- Drainagelöcher in den Plastikstopfen, um erneute Staunässe zu verhindern
- dann habe ich aus einer alten Gummi-Fussmatte eine Drainmatte zur Vermeidung von Sprühnebel reingeschnitten
- Der Styroporkörper hat zur Vermeidung von Stauwasser (falls dieses von oben käme) ebenfalls Drainlöcher bekommen
- Dann den Styroporkörper wieder eingebaut. Die Entlüfteröffnung wurde vorab schon mit Allwetterdicht eingedichtet, da sie die Ursache für den Wassereinbruch war. (Nicht satt anliegende Moosgummischnur in Verbindung mit einer 800km Autobahnfahrt im Nieselregen).
- Dann das Steuergerät über Kopf und etwas höher in den Styroporkörper eingebaut, Anschlüsse sind nun unten so daß keine Nässe am Kabel entlang reinfließen oder -tropfen kann.
Schließlich wieder die Stoßstange fixiert und die Kofferraumverkleidungen von innen an Ihre vorgesehenen Stellen gepfriemelt. In umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.
Selbstverständlich habe ich auch die Linke Entlüfteröffnung kontrolliert, dort war alles trocken. Trotzdem habe ich auch dort die Stopfen angebohrt und eien Gummimatte gegen Sprühnebel reingelegt.
Gummimatte zur Vermeidung Sprühnebel
Drainlöcher in Styroporkörper
+2
215 weitere Antworten
215 Antworten
@Beast.Mtr schrieb am 25. Februar 2020 um 21:31:04 Uhr:
@paule1982 habe da auch ein defektes abgesoffenes PDC SG kannst du mir helfen? Bitte pn an mich LG.
Kurzes Fazit. Top Service vom paule hat alles wunderbar geklappt.pdc läuft wieder. Bin sehr zufrieden. Super Arbeit machbweiter so.
Bei mir ebenso.
Paule ist Top 🙂
Moin Paule1982,
habe ein 135i Coupé von 2011 und hatte auch einen Wasserschaden und müsste dir auch mein defektes PDC schicken. Kannst du mir bitte PN schreiben.
Gruß Pad
Mein SG hat Paule auch wieder hinbekommen .
Kann man nur weiterempfehlen .
Paul bekommt alle steigerte wieder heile !
Hallo Paule, mein Passive Go Steuergerät ist auch baden gegangen. Würdest Du es mir reparieren bzw. mir eine PN schicken?
Warum schreibst DU ihn denn nicht an? Einfach ne Nachricht an Paule1982.
Hallo Paule,
mein Steuergerät ist auch nass geworden und gibt kein Signal mehr ab kannst du das vielleicht reparieren ?
Grüsse us124
Wasserschaden nach Regenflut im PDC-Gerät und ab Versand in unter einer Woche wieder betriebsbereit durch Paule und besser als ab Werk die Platine 🙂
Vielen Dank nochmal!!!
kann mir einer sagen bzw. ggf. zeigen (foto) wo das PDC SG genau sitzt?
Habe das Ding heute gesucht und nicht gefunden.. Habe gefühlt das ganze Auto ausgebaut.
@d00m schrieb am 30. Juni 2017 um 10:15:06 Uhr:
@dealer2063 schrieb am 30. Juni 2017 um 07:38:06 Uhr:
Wo sitzt das steuergerät genau?
Bevor du jetzt geld ausgibst, besorg dir isopropanol 70% und reinige die platine .
Wenn es nur regenwasser war dann ist die wahrscheinlichkeit hoch das kein hoher strom geflossen ist und somit kein bauteil beschädigt wurde
Das SG ist in einer Mulde hinter dem rechten Rückscheinwerfer.
Die Seitenverkleidung im Kofferraum muss entfernt werden.
@altundgebraucht schrieb am 29. März 2022 um 20:11:25 Uhr:
Das SG in dieser besagten Mulde habe ich da leider nicht.. kann es sein, dass es mittlerweile über dieses SG gesteuert wird?
https://www.ebay.de/itm/393969980127?...
Das Steuergerät für PDC ist ein weißer Kasten.
Mit 2 Anschlüssen bei nur Heck PDC und 3 bei zusätzlicher Front PDC.
Bei mir war auch kein Steuergerät mehr vorhanden.
Das lag aber daran dass der Vorbesitzer das kaputte Steuergerät einfach entfernt hat.
Welches Auto hat du überhaupt? Vermute einen F2x, oder? Da ist die PDC Funktion im REM.
Also kein separates PDC SG.
Was ist das Problem am PDC?
Hallöchen,
mein PDC Steuergerät war auch abgesoffen, hab's zum reparieren an Paule geschickt. Top Arbeit, funktioniert wieder alles. Beim Wiedereinbau habe ich erst 5mm Löcher wie empfohlen in die Verschlussstopfen am Boden gebohrt dann das SG in einen Gefrierbeutel gepackt und mit Kabelbinder erhöht an der Seitenwand befestigt. Sollte jetzt nochmal Wasser eintreten stört mich das nicht, läuft ja wieder ab. Hier noch ein Bild.
20220507
