  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. PDC hinten defekt
PDC hinten defekt
BMW 3er E46
Hallo Zusammen,
Eckdaten: E46 BJ2004, 318d Limousine
Ich habe ein Problem, zu welchem ich bereits in der SF viele Beiträge gefunden habe. Bin auch so vorgegangen, aber leider immernoch ohne erfolg.
Problem ist, dass PDC hinten nicht funktioniert.
Sobald ich den Rückwärtsgang einlege, kommt ein Dauerton, etwa 5 Sek. und danach macht das PDC keinen Mucks mehr. Wenn ich das Auto neu starte, dann kommt wieder beim ersten mal Rückwärtsgang einlegen wieder dieser Dauerton.
Es ist kein klackern oder etwas von den Sensoren zu hören oder zu spüren.
Habe mit INPA den Fehlerspeicher ausgelesen und kriege als Fehler
"Kurzschluss gegen Masse" Siehe Anhang
--> Heißt für mich, dass da irgendwo ein Kurzschluss ist. Also Kabelbaum defekt? Den habe ich heute ausgebaut und der sieht gut aus!
Wenn ich den Stecker vom Kabelbaum aus dem Steuergerät ziehe und wieder den Rückwärtsgang einlegen, dann kommt das Piepen wieder!?
Wenn ich alle Sensoren abklemme, oder alle bis auf einen (habe alle Kombinationen durchgespielt), dann kommt das Piepen wieder. Habe auch vorher immer den Fehler mit INPA gelöscht.
Habe leider nichts hier, womit ich den Kabelbaum durchmessen kann.
Kann es auch sein, dass das Steuergerät defekt ist?
War gerade bei BMW und die wollen ca. 150 Euro haben. Finde das etwas viel auf Verdacht einfach mal zu tauschen. Aber wenn es das sein sollte, dann würde ich es tun.
Bin da ratlos was ich jetzt weiter probieren soll? Weiß da jemand was, was ich mal noch probieren kann, habe alles Sensoren, Kabelbaum ausgebaut, sodass ich schnell mal etwas probieren kann.
Bild-1
Bild-2
34 Antworten
Kleiner Nachtrag zu meinen früheren Posts..: Ich las, nachdem das PDC bei mir nun jahrelang funktionslos war, im Netz den Hinweis, dass bei BMW nur die Sensoren von VEMO funktionieren..
Also habe ich noch mal kurz über Euro 80,- investiert und : ÜBERRASCHUNG!! Es läuft wieder einwandfrei!
Ich habe mit der Firma VEMO absolut nix zu tun, falls jemand an Schleichwerbung denkt...
Da haste Glück gehabt das der PDC-Sensor auch ein elektronisches Innenleben hatte, ich habe mal ein China Produkt aufgesägt, da war nur schwarzer Schaumstoff drinne. Kein Wunder das in China jeden Tag einer Millionär wird mir so einem Beschiss.
Ja, es gibt ja wirklich tausende Angebote bei ebay von fraglicher Qualität... deshalb habe ich mich auch lange nicht getraut, nochmal zuzuschlagen! Eigentlich kaufe ich immer Erstausrüster Qualität, aber bei BMW kosten die Dinger pro Stück 120, + MwST, das war mir als Risikokapital dann doch zu viel... ;-)
Wenn es ein äußerer an den Seiten ist hat man wohl gar keine andere Möglichkeit, in der Mitte funktionieren auch die aus dem Zubehör, an den Seiten aber überhaupt nicht, nur die orginalen.
Ja, ich hatte den Beitrag von Denn00 weiter oben auch gelesen, nach dem die äußeren original sein müssten.. in meinem Fall habe ich es aber trotzdem mit allen 4 von VEMO versucht und es hat geklappt - Glück gehabt!
Habe ich übrigens über Check24 bestellt (wusste gar nicht, dass die auch so was verticken) nur ca 22 Euronen pro Stück..
