PDC Defekt
ich besitze die Einparkhilfe Plus (vorne & hinten mit grafischer Anzeige).
Als ich diese gestern nutzen wollte, ertönte nur ein dauerhafter Piepston, die gelbe Lampe am Taster blinkte und es wurde kein Bild im MMI-Display angezeigt!
Hierzu gibt es folgenden Fehlercode:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39840914801905
Codierung: 100201
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 40897BFAD398E29
1 Fehler gefunden:
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 83487 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.12
Zeit: 15:54:11
Freeze Frame:
Temperatur: -1.0°C
Wackler- Unterbrechung der Leitung oder "Pieper" selbst defekt...
dann schaltet sich das system an und quittiert mit dem blinken vorne am taster
102 Antworten
Steht doch da. Kabel bzw Steckverbindungen überprüfen.
Da steht Kurzschluss nach Masse und nichts von Steckverbindungen überprüfen! Weißt du in etwa wo die Kabel verlaufen vom vorderen PDC!?
@eugen.froehlich schrieb am 31. Mai 2019 um 16:23:13 Uhr:
Nicht wörtlich.
Hinter dem Stoßfänger und dann rechts zur A-Säule.
@Arpaio schrieb am 31. Mai 2019 um 20:14:27 Uhr:
Nicht wörtlich.
Worauf sollte ich achten?!
Weißt du wo das PDC Steuergerät sitzt?!
hinten rechts im kofferraum beim vor Facelift
Hey zusammen,
bei mir hat es auch das PDC erwischt.
Fehlermeldung: Geber für Einparkhilfe vorne rechts(Kurzschluss auf Masse), so weit, so gut.
Beim freundlichen Sensor bestellen und tauschen lassen, Fehler tritt nach einem Tag wieder auf.
Neuer Sensor bestellt, eingebaut, Fehler tritt wieder auf, immer vorne rechts.
Dann hat er zum Test die Sensoren links und rechts getauscht, Fehler weiterhin vorne rechts.
Kabel hat er auch weitestgehend überprüft, konnte nichts feststellen.
Er meinte jetzt es kann nur noch Steuergerät oder ein defektes Kabel irgendwo im System sein, dafür muss aber jede einzelne Leitung von Sensor zu STG geprüft werden und das ist Zeitaufwändig und kostet dementsprechend.
Jetzt meine Frage:
Reicht es, wenn ich das Steuergerät tausche und auf mein Glück hoffe, dass es anschließend wieder funktioniert?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die Kabel zu testen?
Grüße!
Ich würde eher auf die Kabel tippen.
Zur Not legst du neue.
Alles Klar,
wie ist es hier mit dem Aufwand?
Selber machen? Kosten der Ersatzteile?
Vorallem, läuft das kabel bis in den Kofferraum?
Wenn da das STG sitzt?
@Shibogi schrieb am 24. Februar 2020 um 18:23:49 Uhr:
Alles Klar,
Die Kabelbäume sind geteilt. Am Stoßfänger sind Stecker.
Ansonsten läuft er rechts über der Radhausverkleidung in die A-Säule. Von dort unter der Schwellerverkleidung innen nach hinten.
Tippen würde ich unter dem Stoßfänger bzw im Radhaus. Es sei denn, du hattest mal Wasser im Fußraum.
@Arpaio schrieb am 24. Februar 2020 um 20:16:42 Uhr:
Alles Klar,
Hey,
Vielen Dank für deine Antwort!
Werde mir die Kabel am Wochenende anschauen und hoffe auf ein kaputtes Kabel ^^
Bei mir ist der Lautsprecher hinten auch defekt. Kurzschluss nach Masse.
Habe diesen durch einen neuen getauscht. Jedoch bleibt der Fehler bestehen.
Moin.
Folgendes Fehlerbild: Habe die PDC plus mit Kamera:
kein Bild, keine Grafik im Display, PDC blinkt und piept durchgehend, hört aber irgendwann auf.
Einen Fehler mit Handy und Bluetooth Dongle konnte ich NICHT auslesen - hatte mein Notebook nicht zur Hand. Ich nehme an diesen Fehler bekomme ich nur mit Notebook?!?
Hörtest mit Handy-Diktiergerät an allen Sensoren (bin etwas taub) zeigte, dass alle 8 Sensoren „tackern“ - müssen also gehen.
In den Optionen der PDC kann man ja die Lautstärke vorn/hinten einstellen. Lautstärke hinten ist mit nem Testton konfigurierbar, Lautstärke vorn kommt kein Ton, trotz Einstellungen im Menü. Ich vermute also das ist der vordere Pipser, oder?
könnte; aber 100% weist du es erst wenn du den Fehlerspeicher ausgelesen hast
So, Fehler gefunden, wie vermutet der SUmmer vorn:
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
009 - Open or Short to Ground
Ist doch die Teilenummer 8E0919279, oder? Würde so 10-20€ kosten.
Habe gestern schon mal vorbereitend die untere Abdeckung unterm Lenkrad entfernt und gehofft ich sehe den Kandidaten sofort. Mach ich aber nich :-O Sollte doch irgendwo am "rechten Knie" des Fahrers sitzen, oder?
