Passat VR6 Zündproblem
Hey Leute habe nen Passat 35i VR 6
BJ92 und folgendes problem
letzten hab ich den motor so fünf minuten im Stand laufen lassen und dann ging er aus und sprang nicht mehr an, nach 20 min warten gings wieder.
dann heute fahre ich so und wollte gas geben und beim gas geben, Motor aus...
springt nicht mehr an...
welches problem kann des sein?
vllt. Hallgeber? Oder habt ihr andere Vorschläge
49 Antworten
Noch was vergessen. Hast du eine Ruhende Zündung? (Also nur eine Zündspule als Block, oder einen Verteiler?)
Meiner hatte das gleiche Problem!!!
Nur waren bei mir noch folgende Fehler im Fehlerspeicher Motor:
Kraftstoffpumpenrelais Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Luftmassenmesser Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Motordrehzahlgeber kein Signal.
Folglich habe ich das Relais für Kraftstoffpumpe mal unter die Lupe genommen. Fehlerspeicher gelöscht, Neues eingebaut, selber Fehler wie vorher.
Dann als er wieder lief habe ich das Relais rausgezogen währenddessen er lief und DIE SELBEN FEHLER waren im Speicher.
Zentralelektrik ersetzt und die Kiste läuft bis heute noch.
Hoffe das konnte dir etwas weiterhelfen
Original geschrieben von vwpg
Hey Leutz,Der Motordrehzahlgeber ist immer im Fehlerspeicher sobald die Kiste nicht läuft. Und nur bei Zündung an ist er immer drin.
Was ist den genau mit deinem Motor???Wenn du fährst geht er aus Richtig.
Und wenn du wieder starten willst geht es nicht oder mußt ca 5min. warten.
Keine Leistung???
Ruckelt und geht dann aus???Gruß Sascha
stand doch schon vorher von passibabe da und stand auch schon auf den seiten zuvor 🙄
und wenn er einen Verteiler hat wie geschrieben kann er ja wohl keine ruhende Zündung mit Einzelzündspulen haben😉
Jo paßt hab ich danach nochmal gelesen.
Fehler von mir :-)
Aber das mit der Zentralelektrik hatte ich schon des öffteren.
Schon bei 4 Kundenfahrzeugen gehabt
Ist bekannt das Problem mit dem heiß werden des Relais
Hab des relai einfach mal rausgezogen und wieder rein jetzt gehtz er seit gut ner woche wieder wie zuvor... weiß der geier
schlechter oder besser . wenn besser dann haste auch vorher diese nicht überprüft wie dir angeraten wurde . pöser junge 😁
