Passat hat keinen Funken, weiß nicht mehr weiter!
Hallo liebe Passatgemeinschaft!
Ich weiß leider nicht mehr weiter und bin mit meinem Latein am Ende! Ich habe die suche natürlich benutzt, habe aber nichts passendes gefunden.
Ich habe einen Passat 35i 2.0 syncro (motor: 2E) Baujahr 92
Ich fuhr vor kurzem mit meinem passat und bin stehen geblieben als es nach (wenig) nach verschmortem kabel gerochen hat. nach öffnen der motorhaube habe ich gesehen, dass ein marder das kabel vom klopfsensor durchgebissen hat. es hielt aber noch an der isolierung zusammen und der passat fuhr auch noch.
zuhause angekommen habe ich das kabel durchtrennt und den stecker zwischen klopfsensor und kabel zum steuergerät rausgeschnitten.
danach habe ich die kabel wieder verbunden und seither geht nichts mehr. ich habe keinen funken
schon gecheckt: zündtrafo durch neuen ersetzt und zündkabel mit kerze an den trafo gehängt. daraus schließe ich, dass der zündverteiler nichts hat.
die drei kabel (hallgeber denke ich), die zum zündtrafo gehen gecheckt. das - natürlich 0 Volt, das + hat 12V und das dazwischen hat nichts. Ich nehme mal an, dass dies ein getaktetes Plus ist.
meine frage: kann es sein, dass ich etwas kaputt gemacht habe, falls ich die kabel des klopfsensors falsch angeschlossen habe?
ich denke mal, dass die spannungen von dem piezosensor so klein sind, dass da nichts kaputt gehn kann. weiß es aber nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig zusammengehängt habe, weil:
Kabel vom sensor kommend: abgeschrimtes kaben mit schwarzem und gelben kabel drin.
Kabel vom steuergerät: 3 poliges kabel (nicht abgeschirmt) mit einem weißen, einem gelben und einem schwarzen)
wie gehören die zusammen?
kommt dann nur noch das steuergerät in frage?
bitte kann mir jemand helfen, bräuchte ihn wieder als treues fahrzeug!
danke!
33 Antworten
Original geschrieben von UURRUS
Besorg dir doch einfach nen anderen Klopfsensor.
Dann fehlt immernoch das Gegenstück vom Kabelbaum😉
Auf dem Schrott wird er das wohl bekommen können. 😉
Original geschrieben von haflinger
Er läuft wieder!! 😁es geht um das abgeschirmte kabel vom klopfsensor und dem kabel das vom steuergerät her kommt.
am klopfsensor:
abschirmung
schwarz
gelbvom steuergerät
schwarz
gelb
weißjetzt würde ich sagen: abschirmung mit schwarzem verbinden
gelb mit gelb
schwarz mit weißkann mir da jemand helfen? ich habe angst, dass ich durch ein falsches zusammenhängen den hallsensor kaputt gemacht habe.
vielen dank!
logisch wäre natürlich gelb mit gelb schwarz mit schwarz und weiß mit dem Schirm
kann es dir nur beim facelift nennen der hat aber andere farben
welches steuergerät hast du ich gehe mal vom 45 poligen aus
da liegt der schirm auf 9
masse Klopfsensor auf der 34 und Klopfsensor auf der 36
und für das Fl steuergerät ist da garnix an den 38 polen am steuergerät da geht es woanders hin 😁
danke,
ich werde mir einen neuen sensor besorgen. am schaltplan sehe ich wie der stecker belegt wird(aber nur vom steuergerät kommend).
wenn dann vom sensor her der stecker sowieso fix belegt is, is es kein problem mehr.
