Passat AFN grosser Turbo???
hallo
habe einen passat kombi 3b bj97 110ps afn.
ich würde gerne einen grösseren turbo aufsetzen um mehr leistung zu erziehlen.
ich denke so an die 20-30 ps leistungssteigerung.
vielleicht hat jemand eine teilenummer bzw weiss woher ich diesen beziehen kann!
vielen dank
18 Antworten
Du hast ein zuverlässiges und (schon) 13 Jahre altes Auto. Wenn du da jetzt auf einmal durch solche Maßnahmen mehr Leistung erzielen willst machst du dir evtl. den Motor kaputt. Was denkst du was passiert wenn auf einmal mehr Drehmoment auf sämtliche Bauteile drückt, plötzlich andere Temperaturen herrschen?
Es gibt viele Leute die sagen das geht, egal wieviel der schon gelaufen hat usw....apropos, wieviel km hat er runter??
Naja, meine Meinung ist, wenn eine Leistungsteigerung sein muss, dann nur von einem professionellen Tuner, was bestimmt seine 500-700€ kostet. Das wäre mir es bei einem Fahrzeug in dem Alter nicht unbedingt noch wert...
Mit einem größeren Turbo allein wird er nicht stärker, im Gegenteil, er wird etwas
träger ansprechen und auch (ein klein wenig) an Leistung verlieren.
Das MSTG regelt immer auf den Solldruck ein, den es sich vorstellt, egal was da
für ein Turbo drinsitzt.
Mehr Leistung bekommst Du nur über höhere Einspritzmenge (Chip-Tuning) - und für
25 PS mehr brauchst Du auch noch keinen größeren Turbo, wenn es gekonnt
gemacht ist.
Grüße Klaus
Original geschrieben von Klausel
Mit einem größeren Turbo allein wird er nicht stärker, im Gegenteil, er wird etwasZitat:
gemacht ist.Grüße Klaus
Auch der ladedruck wird beim chiptuning erhöht...~25ps / 50nm sollten eig immer beim chippen drin sein, vergiss aber nicht, dass evtl deine Getriebe nicht auf die zusätzliche Leistung ausgelegt ist!
chiptuning sollte reichen:
Leistung Serie: 110 PS Leistung getuned: 140 PS
Drehmoment Serie: 235 NM Drehmoment getuned: 285 NM
Höchstgeschwindigkeit Serie: 196 km/h Höchstgeschwindigkeit getuned: 206 km/h
wenn du mehr leistung haben willst, wirds richtig teuer, also mehr als nen chip würd ich nicht machen normal reicht das eh schon
@all
vielen dank für eure antworten...
ihr habt mir sehr weitergeholfen!!!
werd mich fürs chiptuning entscheiden...
vielleicht weiss jemand der nen turbo für nen passat mk AVW bzw AWX benötigt...:-)
turbo wurde nicht montiert der marke garret...würde ihn für 400€ verkaufen...
@allvielen dank für eure antworten...
Wenn du dich dann doch dazu entschließt lege ich es dir nahe dann zu einem seriösen und professionellen Tuner zu gehen und vor allem dass du dich gründlich informierst und mit dem Tuner VOR dem Einbau sämtliche Punkte und offene Fragen durchgehst.
Mach bloß nicht den Fehler und bestell dir irgendwelche Chips die in jeder Hinsicht billig sind.
beispiel einiger Tuner
MTM
ABT
SKN
FTS
ein paar punkte, spritverbrauch sinkt bei sparsamer fahrweise und ist bei starkem nutzen des gaspedals ist er höher als vorher
sämtliche teile werden etwas mehr beansprucht
dann warm und kalt fahren ist noch um ein gutes wichtiger als vorm chip
Gutachten und eintragung wird benötigt,
erkundigen ob die bremsen denn noch reichen
und das getriebe+kupplung 🙂
Schau dir auch die Garantieleistungen an, unseriöse Tuner bieten nur Garantien für den Chip, richtige auf das Komplettpaket
moin moin klink mich mal mit ein. hab jetzt 94 tkm runter. Die meisten geben bis max 100tkm laufleistung eine garantie. So mein wissensstand. Hab mal bei abt geguckt. die bieten leider für den A4 b5 nichts an🙁 aber fürn 3bg😉
schau halt dann mal bei MTM ^^
großen turbo für afn findest du hier
Tuning Motorsportpaket VP Stufe1l
Kurzdaten: 119kW (162PS) / 320 Nm.
Tuning-Set beinhaltet:
* geänderte Einspritzdüsen
* Hochleistungs-Turbolader VP1l
* Dichtsatz Turbolader / Abgaskrümmer
* passender Druckschlauch am Turbolader
* leistungsoptimierte Steuergerätesoftware, zugeschnitten auf die verbauten Teile
oder
1.9 TDI VP 81kW (110PS), 235Nm 104kW (141PS), 290Nm
Original geschrieben von higgens72
großen turbo für afn findest du hierTuning Motorsportpaket VP Stufe1l
Kurzdaten: 119kW (162PS) / 320 Nm.Tuning-Set beinhaltet:
* leistungsoptimierte Steuergerätesoftware, zugeschnitten auf die verbauten Teileoder
Ich glaube das Motorsportpaket ist nicht wirklich das was er sucht 😉
Aber wie gesagt, das "einfach" Tuning durch Chip vom Profi ist das einzigste was vielleicht noch Sinn macht...Wenn man jetzt mal sämtliche Kosten/Nutzen und weitere faktoren betrachtet..
Ich hab das "zahme" Tuning aus dem zweiten Link von Higgens72 auf meinem
Golf 3 AFN (auf ca. 130 PS beschränkt) und bin sehr zufrieden damit
(jetzt bei 225 tkm).
Grüße Klaus
