Passat 3C / B6 Fehler: U0101 Kommunikation mit Steuergerät - Signal fehlerhaft
Hallöchen,
Bin verzweifelt …..
Hatte letzte Woche folgende Fehlermeldung:
Fehler:
Parkbremse
Boardbuch!
Konnte keine Gänge einlegen
Hatte dann die Batterie abgeklemmt und danach ging es wieder.
Tag später das Gleiche und es tut sich nichts.
Werkstatt hat den Bremslichschalter ausgetauscht
Nichts
Weiterhin blinken die Gänge am Schalthebel
Dieser wurde ausgebaut und zur anderen Werkstatt gebracht.
Laut deren Aussage, kalte Lötstelle….
Repariert eingebaut, nichts.
Anbei die Meldung beim Auslesen
58 Antworten
Wie ich erfahren habe, ist es von einem Golf 6
Damit blink nichts mehr, keine Fehlermeldung …
Nur springt das Auto nicht an 🙁
Wenn die Mechatronik tot ist, blinkt auch nichts am Wählhebel und der Motor startet nicht, weil er das Masse Signal nicht zum MStG gibt (in N oder P wird das gemacht).
was steht denn jetzt im Fehlerspeicher? Kann die Mechatronik ausgelesen werden?
Hat nicht der golf 6 ne mechanische Handbremse und der passat elektrisch. Da fängts doch schon an. An deiner stelle würde ich deine mechatronic reparieren lassen und dann wieder einbauen.
@argus77 schrieb am 5. August 2022 um 13:54:44 Uhr:
Hättest du eine Idee wo?
Guten Morgen.
vielen Dank für die Antworten bisher. Aber was soll ich am besten tun? Das Steuergerät zur Reparatur Einsenden?
Hallöchen
Hab’s es zu UX Motoring nach Essen gebracht.
Angeblich ist die Mechatronik und Steuergerät defekt
Kostenpunkt 800 eur
Hallöchen,
Mal ein Update, hab es austauschen lassen, sprich neue Mechatronik (war angeblich defekt) sowie Steuergerät. Wurde angelernt und eingebaut.
Jedoch gibts noch kleine Probleme
Gänge 1 und 3 sowie 5 und 7 werden nicht geschalten. Zufall das genau diese auf der rechten Seite des Block sind?
Alles andere funktioniert einwandfrei
Anbei 2 Fotos
@Luke231980 schrieb am 28. November 2022 um 22:54:21 Uhr:
Hallöchen,
Anbei 2 Fotos
Ich gehe davon aus, dass mindestens ein Mitnehmer der Mechatronik beim Einbau nicht in die Führung gerutscht ist…. Hatte ich letztes Jahr auch…. Der Freundliche hat genau den selben Fehler gemacht…. Gänge 1,3,5 und 7 konnten nicht angelernt werden bzw. Programm hat abgebrochen….
