Passat 3C / B6 Fehler: U0101 Kommunikation mit Steuergerät - Signal fehlerhaft
VW Passat B6/3C
Hallöchen,
Bin verzweifelt …..
Hatte letzte Woche folgende Fehlermeldung:
Fehler:
Parkbremse
Boardbuch!
Konnte keine Gänge einlegen
Hatte dann die Batterie abgeklemmt und danach ging es wieder.
Tag später das Gleiche und es tut sich nichts.
Werkstatt hat den Bremslichschalter ausgetauscht
Nichts
Weiterhin blinken die Gänge am Schalthebel
Dieser wurde ausgebaut und zur anderen Werkstatt gebracht.
Laut deren Aussage, kalte Lötstelle….
Repariert eingebaut, nichts.
Anbei die Meldung beim Auslesen
Fehler
Fehler 2
58 Antworten
Okay… war jetzt mein erster Gedanke…. Ist das Getriebe ausgebaut??? Wurde es zuvor in Servicestellung gebracht????
@argus77 schrieb am 2. August 2022 um 21:29:27 Uhr:
Sieht aus wie ne dq200 mechatronic. Passen die Teilenummer von deiner alten zu neuen. Komposchutz gab's im b6 nicht. Und poste bitte mal paar technische Daten von deinem Auto. Motorcode getriebecode EZ. Laut Bild vom Tacho Benziner und 2008 oder 09er ez.
Guten Morgen,
Anbei ein paar Daten
B1
B2
@FrankPassat3c schrieb am 2. August 2022 um 22:33:30 Uhr:
Aktuell noch verbaut.
Denke nicht, dass die Werkstatt das gemacht hat….wie macht man das?
Nee getriebe kannst drin lassen beim Tausch. Kannst du mal die fin posten oder Bild vom fahrzeugschein.? Motocode caxa. 1.4liter.
Vieleicht könnte dir der User catchberlin anhand der fin den getriebecode und die dazugehörige mechatronic et. Nummer geben.
Ich muss dafür bezahlen wenn ich für dein Auto die diese Informationen bei Erwin online hole.
@argus77 schrieb am 3. August 2022 um 08:51:43 Uhr:
Klar kann ich gerne machen, fahre gleich mal mit dem Rad zur Werkstatt
Könnten wir auch kurz telefonieren? Wäre einfacher und ich würde mir notieren was du benötigst
Evt wenn ich vor Ort bin 🙂
Hi.
Kannst du dir mal die Teilenummer von der neuen mechatronic geben lassen und die Teilenummer von der alten. Wenn du bei deiner Werkstatt angekommen bist.
Die hier ?
Wäre von der alten
F9e1b488-cacf-4022-a709-14760ca850ec
Siehst du nen aufkleber
Den hier ?
9719743d-9fb4-40fb-91c8-5100110f5898
Der hilft mir nicht wirklich.
Ich fahre gleich mal mit dem Rad hin
Denke 45 min
Haben se dir gesagt aus welchem Fahrzeug die neue mechatronic stammt. Oder ist das eine überholte.
Ist wohl auch aus einem Passat, sollen die die wieder einbauen (also die alte wo es „funktioniert“ hat)
Heute und morgen geschlossen ….
Kannst du was damit anfangen ? !
978b1bd9-d85d-44fe-943e-1ae0b6cbbf64
