Acc Steuergerät Austausch am Passat B6
Ich habe an meinem Passat, nach defekt des alten, ein neues Acc Steuergerät verbaut.
Das Trennrelais wurde vorher getauscht und die Leitungen auf Durchgang geprüft, hat gepasst.
Die Diagnosesoftware schmeisst mir allerdings noch einige Fehler aus, vllt kann mir jemand weiter helfen wie ich die noch weg bekomme.
Motorelektronik:
P1653 - Bitte Fehlerspeicher des- ABS-SG auslesen, Kurzschluss nach Plus, statisch
P1696 - Datenbus Antrieb - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik, unplausibles Signal, statisch
Nach defekt der EPB habe ich hierzu mal das Steuergerät getauscht. Möglicherweise spielt das eine Rolle beim ABS Fehler?
Bremsenelektronik:
01314 - Motorsteuergerät - unplausibles Signal, statisch
Distanzregelung:
01314 - Motorsteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen, statisch
01316 - Bremsensteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen, statisch
3 Antworten
Es ist bei mir schon ein paar Jahre her aber ich meine das nach mehrfachen löschen der Fehler direkt in den Steuergeräten gefolgt von Motor starten und Zündung aus sind die Fehler dann verschwunden.
Im Motorsteuergeräde hat unter codierung II der Logincode fürs Acc gefehlt. In meinem Fall 13377
Nach Eingabe hat alles funktioniert.
