Passat 1.8T Leistungsverlust!
Habe hier einen passat stehen vom Kumpel mit Leistung Verlust 1.8 T MC: AEB 150 PS! wir haben als erste Den LMM getauscht weil der öfter probleme machen soll das hat aber keine wirkung gehabt auf die Leistung des Motors aufgrund eines Risses im Turbolader gehäuses bauten wir diesen aus um ihn Schweißen zu lassen und siehe da im Turbolader war die Überdruckklappe weggeflogen! d.h. Alle abgase flogen an der Turbine vorbei und es konnt enicht genug lade druck aufgebaut werden !!
das soll nur mal n tip sein falls einer auch probleme mit der Leistung hat und die Elektrik nicht Schuld ist !
206 Antworten
Hallo ich hätte da mal ne frage und zwar ich fahre nen passat 3B 1.8T und der braucht dermassen viel benzin komme bei normalem fahren also net heitzen 450 km ist das normal wenn nicht an was kann das liegen? Mfg VW TURBO
@ VWTURBO
Also normal ist das nicht!
Bei normaler fahrweise sollte ein 1,8T Passat nicht mehr als 9 Liter verbrauchen!
Deiner braucht ja 15,5Liter auf 100km!😕
Selbst bei Vollgasfahrten dürfte er nicht mehr als 13 Liter nehmen.
Da stimmt definitiv was nicht.
Wie läuft er denn? Leistung da? Wie nimmt er Gas an?
eminem hat recht, laß mal den Fehlerspeicher auslesen!
Wenn da nichts zu finden ist, mal alle Unterdruckschläuche untersuchen,vorallen Dingen mal die ganzen Schläuche zum und vom Turbo.
Da schubelt sich schon mal was durch.
Den Turbo selbst auch mal checken.
Gerne genommen auch LMM.
HILFE!!!!!!!!!!
Wie kriege ich die beiden Schrauben vom turbolader zu Katalysator ab?
Ich meine die eine oben und die eine unten.
Ich komme mit keinen Schlüssel da ran.
So, habe es geschaft! Turbo ist draussen.
Zu meinem erschrecken sieht die Wastegate Klappe noch ganz gut aus. Beim anfassen bemerkt ich aber das diese wiel zu viel spiel hat. Ich kann den Deckel fast 2 mm anheben!!
Was mein ihr?
na ja, die typischen risse. aber deine klappe sieht ja noch super aus. bei mir war das spiel etwa 5 mm. und die druckdose ist heile???
p.s. ist ne scheiß arbeit, den turbo auszubauen 😁
Jo, ist ne scheiß Arbeit!!
Weißnicht ob die Druckdoes heile ist. Das Wastegate gestänge läßt sich aber ziemlich schwer bewegen. Ich muss schon kraft aufwenden um es zu betetigen.
Ist das normal?
ja das ist normal, bei mir ging es ohne wiederstand rein. dort drinn ist ne feder, die bei mir gebrochen war.
