Passat 1,8 zu hoher Öldruck
VW Passat B5/3B
hallo Gemeinde,
unser Passat 1,8er hat folgendes Problem.
zu hoher Öldruck über 5 bar gemessen mit Manometer am zylinderkopf.
öldruckschalter ersetzt , ohne Erfolg
wer kann helfen ?
polly
43 Antworten
und man hat die Gewissheit das damit erst mal ne Weile Ruhe is 😁
Zumal er ja die Ölwanne sowieso abnehmen muss😁.
Ich denke mal für den TE wäre es besser gewesen ne vernüftige Werkstatt aufzusuchen als ATU ran zu lassen und jetzt selbst zu basteln.
..danke nochmal an alle
ölwanne ist raus neue pumpe drinn...
öldruck im grünen...
jetzt haben wir nur noch das Problem mit der Ölkontrolleuchte,..
gruß
polly
Rücklaufventil im Ölflansch lockert sich gerne mal
merkt man dran das der Ölfilter nicht voll ist wenn man den abschraubt
das heißt ?
Flansch ausbauen, oder nur nachziehen?
der Flansch muss ab, aber weiß nich mehr genau wo das Dingens sitzt, konnte damals nicht selber ran, da ich die Finger verbunden hatte
ich häng mal Zeichnung an
hallo
danke für die bilder,..
laut Zeichnung liegt das Rücklaufspeerventil außerhalb des Ölflansches kann das sein?
oder ist das Ventil zugänglich wenn der Ölflansch ausgebaut ist..?
der Ölflansch muss ausgebaut werden, ich glaub das Ventil sitzt unter dem Flansch
aber besorgt euch auf jeden Fall neue Dichtungen für den Flansch bevor der wieder dran kommt
..leider ist das problem mit der Öllampe immer noch da... erst gelb ..dann rot mit warnsignal...
...könnte öltemperatursensor sein ?
..beim auslesen keine Fehler vorhanden..
Hast du die Leitung vom Öldruckschalter zum KI denn mal duchgemessen ?
...noch nicht .. weißt du kabelfarbe bzw. Belegung am KI ?
Ne leider nicht aber sicher Clemo2006 😉
Hab ich nicht auf der letzten Seite schon geschrieben das du die Kabel und Geber anschauen sollst ?
Stattdessen wuselst du hier an dem blöden Rückhalteventil rum ab dem es nicht liegen KANN.
Wurde der Öldruckschalter mal geprüft oder ein neuer eingebaut (8,90 Euro) ?
ok,..
Geber wurde ersetzt, Kabelstecker ist ok,.
muß KI raus zum überprüfen ? oder weißt du die Kabelfarbe bzw. Belegung ?zum überprüfen?
danke polly
