Parklenkassistent PLA automatisches Einparken nachrüsten
Audi A4 B9/8W
ich möchte bei mir den PLA nachrüsten und gleichzeitig alle Fragen die dabei aufkommen hier einstellen und beantworten, damit jeder sich den kostengünstig nachrüsten kann.
Ich habe eigentlich alles was man für den PLA braucht:
APS+ Vorne und Hinten
Das elektrische Lenkrad hat ja jeder A4 B9.
Somit fehlen mir quasi nur die 4 Sensoren.
Hat jemand die schon nachgerüstet?
Den Taster in der Mittelkonsole würde ich nicht sofort nachrüsten. Da kann man ja auch erstmal die Fixierschraube rausnehmen und das "Bildchen" später einbauen.
Was ich noch recherchieren muss:
1. Sind die vier PLA Löcher (PDC Sensoren, Vorne und Hinten jeweils Rechts und Links im 90 Grad Winkel zur Fahrtrichtung) bereits gekennzeichnet? Ich meine mich zu erinnern, dass es nicht so ist und man die Stelle vom Loch selbst finden muss.
2. Wie befestigt man die wenn da nur ein "einfaches" Loch ist?
3. Wo genau werden sie angeschlossen? Alle an einem STG? Oder Vorne und Hinten an verschiedenen?
4. Welche Kabel müssen noch gelegt werden wenn die Sensoren angeschlossen sind?
5. Codierung?
72 Antworten
@Muemich schrieb am 7. Mai 2022 um 23:44:47 Uhr:
Ich wollte nur wissen ob Parameter drauf müssen bei der 369grad hab ich keine gebraucht..
Hast Du jetzt PLA nachgerüstet?
Ja ist drin..
@Muemich schrieb am 20. Juni 2023 um 13:36:21 Uhr:
Ja ist drin..
Hast Du das STG 09 (BCM1) parametriert?
Können Sie mir den Code der Unterstützung für den vorderen PLA-Sensor für das Facelift (2021) nennen? Der Sensorcode lautet 5Q0 919 297B, etka gibt jedoch nicht den Code der Halterung an, die im Stoßfänger befestigt werden soll (S-Line). Danke !
Servus keine Parameter ging so..
@Muemich schrieb am 3. Oktober 2023 um 09:44:31 Uhr:
Alles klar danke! Hast Du vielleicht die Codierung dafür?
Aus dem Kopf nicht aber es war nicht viel zu setzen..
Hast Du das irgendwo gespeichert?
Nein
Schade.
Hast Du nur Codierungen geändert oder auch die Adaptionen?
da ich die Teile günstig bekommen habe, möchte ich ebenfalls den PLA nachrüsten. Ob es sich lohnt, sei dahingestellt, ich bastel halt gerne…
Hat zufällig jemand eine Einbauanleitung? Es geht mir im speziellen um die Verkabelung bzw. wo die Pins des Kabelbaums eingesteckt werden müssen, der mechanische Teil ist soweit klar.
Ich habe das PLA auf meinem B9 installiert. Ich persönlich benutze es oft, es ist bequem.
Sie können sowohl für die vorderen als auch für die hinteren Sensoren den Plus- und Minuspol verwenden, indem Sie ihn an die Verkabelung der Parksensoren anschließen.
Dann haben Sie zwei Kabel (LIN) für vorne und zwei für hinten, die Sie zum STG 09 bringen müssen. Sowohl für vorne als auch für hinten müssen diese Kabel durch den Stoßfänger-Kabelstecker geführt werden.
Dann einfach codieren und fertig.
