Paar Probleme!Bitte um Hilfe
BMW 3er E36
Hi
Folgendes
Habe mir nen 320 cabrio gekauft und habe jetzt folgendes:
-Habe kein Handbuch,brauche aber die Sicherungsbelegung.Vll. kann mir einer was einscannen und zuschicken.
-Beifahrersitz lässt sich nicht vorklappen???Woran kann es liegen
-Fahrerseite klappt die automatische Fenstersenkung nicht beim auf und zumachen der Tür.Beifahrerseite klappt?Relais kaputt?
-Ist es normal das das Cabrio bei dem Wetter von innen beschlägt??
Hat der Boardcomputer ne eigene Sicherung?
So viele Fragen :-)
Dann mal los.............
26 Antworten
1.) sicherungsbelegung steht auf dem deckel im sicherungskasten 😉
2.) evtl das seil ausgehängt, wirst ihn wohl mal zerlegen müssen. tut sich bei beiden griffen nix?
3.) da ist dann wohl der türschlossschalter defekt. leider weiss ich nicht ganz genau wo der sitzt, aber irgendwo am griff
4.) naja di emeisten autos beschlagen bei dem wetter. falls du ne klima hast, hilft es wenn du mal ne längere strecke durchgehend mit klaima fährt, das trocknet den innenraum. wenn nicht - gibt verschiedene tips. irgendwas ins auto stellen was feuchtigkeit zieht oder mit heizung & offenem fenster fahren oder so
5.) ist glaube ich zusammen mit dem instrumentenkombi abgesichert, aber ohne gewähr
PS: willkommen im lcub der 320i-cabrio-fahrer 😉
Re: Paar Probleme!Bitte um Hilfe
Original geschrieben von Zorro82
Hi
Folgendes
1. -Habe kein Handbuch,brauche aber die Sicherungsbelegung.Vll. kann mir einer was einscannen und zuschicken.
2. -Beifahrersitz lässt sich nicht vorklappen???Woran kann es liegen
3. -Fahrerseite klappt die automatische Fenstersenkung nicht beim auf und zumachen der Tür.Beifahrerseite klappt?Relais kaputt?
4. -Ist es normal das das Cabrio bei dem Wetter von innen beschlägt??
5. -Hat der Boardcomputer ne eigene Sicherung?
So viele Fragen :-)
Hallo.
1. Hab eine im PDF format. Ist allerdings mit 28MB recht groß zum E-Mail versenden...
Schau mal auf dieser Informativen Page, da findests evtl zum download.
2. Evtl der Seilzug vom Hebel an der Seite nach unten unterm Sitz ausgehangen. Einfach mal die hintere Kunststoffabdeckung vom Sitz abbauen, dann solltest du den Mechanismus sehen.
3. Is bestimmt der Microschalter defekt der erkennt ob die Tür offen oder zu ist.
Dieser sitzt hinter dem Metallbolzen an der B-Säule, da wo das Türschloss einrastet.
Einfach mal mit dem Finger drücken ob sich da was tut.
Wenn nicht das Teil evtl mal ausbauen und den Taster überbrücken ob es dann funzt. Wenn ja → is der Taster def.
4. Is nich nur beim Cab so. mach einfach die Klimaanlage an, das sollte etwas helfen.
5. bestimmt!
Christian
EDTI: schon wieder zu langsam... 🙁
@bigurbi
Danke.Auf dich ist ja immer verlass
Also beim Sitz klappt bei beiden Griffen nix
Werde jetzt mal kurz gucken gehen wegen den Sicherungen
@bigurbi
danke das hört man gerne 😁
war eben nochmal kurz unten, der schalter ist tatsächlich im schlossbügel. irgendjemand sagte mal, der schalter für die scheibenabsenkung sei beim coupe/cabrio separat im griff untergebracht, aber das stimmt wohl net. also => schlossbügel in der "b-säule"
sag ich doch!
Ihr habt mich wohl auf eurer ignore-list!?!? 😁
War auch grade unten
Also der Bordcomputer klappt net.Der is wohl hin.Sicherungen sind drinnen.
Wie sieht der schalter denn aus?Hab da nix gesehen?
Also im schloss selber?
nee absolut nicht. ich dachte aber dass der schalter im schlossbügel nur für die innenbeleuchtung usw zuständig sei und dass coupe/cabrio einen zusätzlichen schalter am griff hätten, sodass die scheibe schon beim anheben des griffs runtergeht. und um das mal endgültig zu klären bin ich eben kurz runter und habs ausprobiert 😉
@hellos
Dir auch danke.Geh jetzt nochmal gucken
guckst du meine antwort oben! da steht u.a.:
...Dieser sitzt hinter dem Metallbolzen an der B-Säule,
also nicht im schloss selbst...
wenns ein Masseschalter ist, wie von BMW bevorzugt, wird man ohne Wissen auch wenig sehen können.
Ist wohl nur ein kleiner Kontakt am Schloßbügel 😛
Gruß Jochen
hätte gleich ein foto von dem ding machen sollen als ich unten war.. naja zu spät, nochmal geh ich net runter *g*
zum thema BC: es kann net zufällig sein, dass nur die beleuchtung ausgefallen ist und der BC eigentlich noch einwandfrei funktioniert...? kannst ihn ja mal ausbauen, die birnchen hinten rausdrehen und mit ner taschenlampe reinleuchten, dann sieht du ob das display noch was anzeigt. BC ausbauen geht am einfachsten indem man in dem ablagefach das untendran oben den finger durch das loch steckt und den BC dann von hinten rausdrückt 😉
Also ich seh da wirklich keinen Knopf.Also was jochen sagt mit dem Masseschalter könnte sein.Da ist so ein runder silberner punkt am Schloßbügel.Der???
Was kann ich da machen??
@bigurbi
Also die Beleuchtung der Schrift (a_temp,Zeit usw.) klappt.Nur er gibt mir oben nix an
guckst du anhang 😉
(da wo der pfeil hinzeigt ist ein kleiner schwarzer "knubbel" und das ist der schalter)
