Original Standheizung nachrüsten
VW Passat B6/3C
ich möchte zu meinen weiteren Projekten gleich auch eine original Standheizung nachrüsten.
Ich habe auch schon auf bronken eine kleine Anleitung gefunden, aber leider kenne ich mich mit den Teilenummern nicht so aus.
In Ebay gibt es ja verschiedene Angebote über gebrauchte Standheizung aber ich möchte nicht Geld ausgeben um dann zu merken das da was nicht passt.
Mir wurde schon gesagt das es zum KI passen muß da schon mal meine erste Frage woher weiß ich das es zu dem KI passt.
Ich könnte eine mit der Teilenummer 3C0815005AG * 1K0815007CD aus einem Passat Bj2008 bekommen. Da hat mir der Verkäufer gesagt das diese mit aus einem Passat mit weißem KI kommt.
Mir hat aber auch jemand gesagt das diese wohl aus einem Auto mit rotem KI kommt und das ja nicht passt.
Meiner ist aber Baujahr 2010 und ein BlueMotion.
Dann brauch die Standheizung ja auch noch Spannung. Was für ein Querschnitt muß ich denn dann von der Batterie zur Standheizung?
So mehr fällt mir erstmal nicht ein 😉
Danke euch schon mal für eure Hilfe.
Aber manche wollen es einfach original 😉
78 weitere Antworten
78 Antworten
Ich vermute, dass an meinem so einiges ist, was Du brauchen könntest... 😉
Habe bei eBay ein KBT mit STHZ-Taste gefunden, aber ob es passt weiß ich nicht:
http://www.ebay.de/itm/152272706184
Über die abgeschnittenen Kabel sehen wir mal drüber weg ;-)
Der Preis ist top und sollte bei dir auch funktionieren.
Das mit dem Preis hab ich mir auch so gedacht ;-)
An die Experten: habe folgende STHZ gefunden, gehört zu einem Touran, weitere Infos auf den Bildern.
Kriegt man die auch in nem Passat B6, Baujahr 2010 zum laufen?
2016-10-31-13-38-58
2016-10-31-13-36-57
Hallo Collossus!
Ich bin mir nicht sicher ob der von Touran in den Passat rein passt. Der Touran hat die STHZ vorne links im motorraum und der Passat hat es vorne rechts hinter der Stoßstange.
Hallo Krugbeer,
danke für deine Antwort! Ich konnte in der Zwischenzeit heraus finden, dass die STHZ aus dem Touran nicht mit dem Passat vereinbar ist.
@Krugbeer schrieb am 21. November 2016 um 07:14:47 Uhr:
Hallo Collossus!
Ich habe mir die STHZ von B7 eingebaut und funktioniert einwandfrei!
Das ist auch mein Plan, allerdings ist das Angebot an entsprechenden STHZ für DIESEL-Fahrzeuge im Moment äußerst überschaubar, leider...
Hallo Leute! Kann mir jemand helfen ich kann meine Fernbedienung T91 nicht anlernen.
@Krugbeer
Was hast du denn bisher unternommen?
Beim Fahrzeug die Sicherung gezogen und beim Schlüssel die Batterie rausgenommen, danach wieder alles rein und die OFF Taste gedrückt
Ansonsten mit VCDS
Beim Original hinten links die Sicherung der Batterie, es geht ja um den Reset des STH STG (und das hängt nicht vorn an der Batterie). Kannst auch den Stecker (rechts hinten Kofferraum) direkt am STG selbst mal kurz abziehen.
Hab die STH selber eingebaut!
