Original Rückfahrkamera
Hoffe mit meinem Problem hier richtig zu sein. Möchte bei meinem Focus eine original RFK nachrüsten.
Meine Vorstellung wäre, Kabel, Kamera anschliessen und es funktioniert. Ist es ein Traum, oder hat es schon jemand gemacht? Die Kamera liegt bei 50-60 €, das Kabel liegt bei 70€.
Hier einige Informationen:
Focus ST 5 Türer, EZ 11.2017 mit Sync 3 und Parkpilot.
Im Kofferraum (rechte Seite, unter einem kleinen Filzeckel ) befindet sich ein grauer Stecker.
Ist es der Anschluß für die Kamera? Oder bleibt es ein Traum :-(
Danke für die Bemühungen,
Spyro 1000
Guten Morgen Zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten mk3 bj 2015 FL zugelegt und will diesen mit der Rückfahrkamera ausrüsten.
Erstmal vielen Dank für die vielen Informationen die Ihr hier zusammengetragen habt.
Bei mir fehlt scheinbar der graue Stecker hinten.
Besteht Interesse, einer „Dokumentation“? Da die Informationen doch sehr verstreut im Forum zu finden find.
Dann würde ich bei der Umrüstung alles mal fotografieren und zusammenschreiben.
267 Antworten
@Gerben86 schrieb am 27. Oktober 2018 um 11:34:52 Uhr:
Okay habe mich die Tage jetzt noch schlau gelesen. Habe hierbei auch festgestellt, dass es eine Vielzahl von leicht verschiedenen Teile mit demselben Code gibt, wie 14A069 für den Kabelstrang in der Heckklappe.. ebenfalls findet man deutlich weniger gebrauchte Teile für den C-Max als für den Focus.. meine Fragen an euch:
(1) kann ich einen Kabelstrang für Rückfahrkamera vom Focus nehmen?
(2) wo bekomme ich am besten/günstigsten Originalteile her (neu oder gebraucht ist mir egal)?P.S. der graue Stecker im Kofferraum ist da, war ein wenig besser versteckt als beim Focus auf den Bildern in diesem Thread.
der Stecker von der Kamera und der graue Stecker mit Focus sind gleich, nur wird es einen Unterschied mit der Kabellänge.
Ah das hatte ich schon befürchtet, aber nicht schlimm; verlängern kann man ja einfach, Hauptsache die richtigen Stecker sind dran.
Wie sieht's mit den Griff der Heckklappe aus, sind diese gleich Focus/C-Max?
@Gerben86 schrieb am 27. Oktober 2018 um 11:52:27 Uhr:
Kann man auch so eine Stecker kaufen.
https://s.click.aliexpress.com/e/b8GFfYnB
Kabel selber basteln.
Mach ein Bild vom Kofferraumgriff
@Gerben86 schrieb am 27. Oktober 2018 um 12:11:27 Uhr:
Anbei
Diese Kamera passt für deine Auto
https://rover.ebay.com/.../0?...
@24adonis schrieb am 27. Oktober 2018 um 11:58:51 Uhr:
Wie sieht's mit den Griff der Heckklappe aus, sind diese gleich Focus/C-Max?Kann man auch so eine Stecker kaufen.
Das ist natürlich auch eine Überlegung.. also die Pin Belegung von Stecker an der Kamera ist im Forum ja schon gezeigt, ist die Nummerierung auf dem Stecker zurückzufinden? Also sowohl auf die im dem Link als auch auf dem grauen im Kofferraum?
@Gerben86 schrieb am 27. Oktober 2018 um 12:49:31 Uhr:
Kabel selber basteln.Das ist natürlich auch eine Überlegung.. also die Pin Belegung von Stecker an der Kamera ist im Forum ja schon gezeigt, ist die Nummerierung auf dem Stecker zurückzufinden? Also sowohl auf die im dem Link als auch auf dem grauen im Kofferraum?
Wo 5 Tür Wagen steht, ist dieser graue Stecker.
Pin-Nummern die wie im Schaltplan übereinstimmen mit dem grauen Stecker.
Auch die Farbe der Verkabelung muss gleich sein
Perfekt! Fehlt nur noch eins, was ich in den anderen Foren sowie auf Google gerade auch nicht finde und das ist der Gegenstecker zum grauen Stecker.. siehe Bild. Weiß jemand wo man den her kriegt oder wie der heißt?
@Gerben86 schrieb am 28. Oktober 2018 um 14:35:38 Uhr:
Schau hier alle Stecker http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Hier noch original conector
Gegenstecker https://rover.ebay.com/.../0?...
Hallo, ich habe ein St-Line bj. 8/17 gekauft. Ich möchte auch die RFK einbauen. Ich habe leider die Graue Stecker nicht gefunden. Kann es sein dass es wo anders zu finden ist?
@GLBull schrieb am 21. November 2018 um 13:27:53 Uhr:
Auf dem Stecker C23 prüfen ob Kabel vorhanden ist.
Schau diese Themen https://www.motor-talk.de/.../...uesten-hat-geklappt-t5810287.html?...
Hallo 24adonis,
ich habe alles so gemacht wie es beschrieben ist aber ich habe weder ein Bild noch eine Fehlermeldung im sync 2.
Mit focccus freigeschaltet und kamera mit Kabelbaum verlegt.
Kannst du mir helfen.
Ford Focus ST 2015
Hallo 24adonis,
Ich habe alles so gemacht wie es beschrieben war aber ich habe weder ein Bild noch eine Fehlermeldung.
Kabelbaum Orignal, kamera original und mit focccus freigeschaltet.
Focus st facelift 2015.
Kannst du mir helfen?
