Original Rückfahrkamera
Hoffe mit meinem Problem hier richtig zu sein. Möchte bei meinem Focus eine original RFK nachrüsten.
Meine Vorstellung wäre, Kabel, Kamera anschliessen und es funktioniert. Ist es ein Traum, oder hat es schon jemand gemacht? Die Kamera liegt bei 50-60 €, das Kabel liegt bei 70€.
Hier einige Informationen:
Focus ST 5 Türer, EZ 11.2017 mit Sync 3 und Parkpilot.
Im Kofferraum (rechte Seite, unter einem kleinen Filzeckel ) befindet sich ein grauer Stecker.
Ist es der Anschluß für die Kamera? Oder bleibt es ein Traum :-(
Danke für die Bemühungen,
Spyro 1000
Guten Morgen Zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten mk3 bj 2015 FL zugelegt und will diesen mit der Rückfahrkamera ausrüsten.
Erstmal vielen Dank für die vielen Informationen die Ihr hier zusammengetragen habt.
Bei mir fehlt scheinbar der graue Stecker hinten.
Besteht Interesse, einer „Dokumentation“? Da die Informationen doch sehr verstreut im Forum zu finden find.
Dann würde ich bei der Umrüstung alles mal fotografieren und zusammenschreiben.
267 Antworten
Was muss in ForScan eingestellt werden für die Kamera?
9 ändern (2)ohne Park, (A) mit Park
Sync neue starten
Hast du Park Assistent oder nur hinten parksensoren?
Musst du noch in Central Konfiguration Kamera freischalten
Ich habe hinten Parksensoren, aber kein automatisches Einparken.
Was genau muss beim ASBuild geändert werden?
Kamera Freischalten.
Die Kamera habe ich im BCMi freigeschaltet, muss im APIM nicht mehr dann geändert werden?
Doch, im APIM musst du auch ändern.
Und welche Zeilen müssen auf was genau geändert werden?
Auf dem Bild habe angekreuzt, Nummer 9 löschen und Buchstabe (A) schreiben, Write All drücken und Sync neuestarten.
@Elzoco schrieb am 24. Juli 2018 um 10:49:11 Uhr:
Hast du geschafft, Kamera funktioniert?
Auf dem Bild ist es leider schwer zu erkennen. Also soll es so sein?
Bild APIM
Dann probiere ich es aus, sobald mein Sync wieder eingebaut ist.
Mein Stecker vom Sync sieht leider etwas anders aus, weißt du, wo PIN 14 und 15 sind?
https://data.motor-talk.de/.../img-4069-9097351293810110504.JPG
https://data.motor-talk.de/.../img-4067-8639221813280395422.JPG
Mir fehlen noch die 3 Leitungen vom Sync und BCM zum Kofferraum
Bei APMI (2 ist ohne Park Anzeiger ) (A mit Park Anzeiger)
Blaue und grün ist für Kamera.
Kabel für rückfahrkamera geht über diese Stecker nach hinten.
Pin Nummer 35,34,33
Pin Nummer 43 ist Strom für die Kamera
Pin Nummer 27 ist Masse für die Kamera
Musst du auf diese Stecker prüfen ob Kabel belegt, beide Seite.
Es kann sein hast du irgendwo Kabel im Kofferraum.
