Original Rückfahrkamera
Hoffe mit meinem Problem hier richtig zu sein. Möchte bei meinem Focus eine original RFK nachrüsten.
Meine Vorstellung wäre, Kabel, Kamera anschliessen und es funktioniert. Ist es ein Traum, oder hat es schon jemand gemacht? Die Kamera liegt bei 50-60 €, das Kabel liegt bei 70€.
Hier einige Informationen:
Focus ST 5 Türer, EZ 11.2017 mit Sync 3 und Parkpilot.
Im Kofferraum (rechte Seite, unter einem kleinen Filzeckel ) befindet sich ein grauer Stecker.
Ist es der Anschluß für die Kamera? Oder bleibt es ein Traum :-(
Danke für die Bemühungen,
Spyro 1000
Guten Morgen Zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten mk3 bj 2015 FL zugelegt und will diesen mit der Rückfahrkamera ausrüsten.
Erstmal vielen Dank für die vielen Informationen die Ihr hier zusammengetragen habt.
Bei mir fehlt scheinbar der graue Stecker hinten.
Besteht Interesse, einer „Dokumentation“? Da die Informationen doch sehr verstreut im Forum zu finden find.
Dann würde ich bei der Umrüstung alles mal fotografieren und zusammenschreiben.
267 Antworten
Inhaltlich ist LIN ein Kommunikationsprotokoll, da wirst mit dem Multimeter nicht weit kommen. Evtl. ob grundsätzlich eine spannung anliegt, aber ob man auf Basis von dem ne Aussage treffen kann keine Ahnung
Hallo, ich bzw. meine Freundin fährt seit kurzem einen Focus Turnier mk3, 5 bj. 10.2017. Ich versuche mich auch an der RFK.
Mein erstes Vorhaben wäre den grauen Stecker zu suchen. Den finde ich hinten auf der Beifahrerseite im kofferraum hinter der Verkleidung.... bin ich soweit richtig?
Und wenn der da ist brauche ich nur die Kamera und das Kabel und freischalten?
Danke schon mal für Antworten
Der Ansatz ist grundsätzlich mal nicht verkehrt...der Teufel steckt aber beaknntlich im Detail.
Am besten mal Stecker suchen, die Anschlußpläne für dein Fz. besorgen und schauen ob er komplett bestückt ist.
Aber selbst wenn die Zuleitungen da sind, heißt es noch lange nicht, dass die Verbindung vom C23 Stecker zum Sync auch verbaut sind.
Dann musst du dich noch entscheiden ob Originalkamera oder China...
Originakamera+ Stecker + Kabelbaum bis zum grauen Kofferraumstecker sind alles andere als ein Schnäppchen.
Ok, und wenn ich von Haus aus China nehme, dann kann ich davon direkt das Kabel nach vorne legen und anschließen? Das wäre dann extrem günstig.
Und wenn der Stecker nicht vorhanden ist, kann man das irgendwie direkt am Monitor anschließen? Mit Adapter oder so...?
Ja, besorg dir die Anschlußpläne oder schau auf den vorderen Seiten ob da einer für dein Fz. dabei ist. Vermutlich ist ein C23 Stecker verbaut, wenn da die beiden Signallietungen vom Sync noch nicht drauf liegen müsstest du alles neu legen.
Ah ok... und selbst diese könnte "leer" sein.
Dann müsste ich mit dem chinakabel sowieso komplett zur Radio- Monitor Einheit
Komplett leer nicht, aber die beiden Signalkabel könnten zumindest nicht bestückt sein. Ja, dann müsstest du direkt ans Sync. Alles möglich und auch schon mehrfach diskutiert im Forum.
Aber im Prinzip kann man mit einer china Kamera richtig günstig davon kommen. So was bekommt man für 25,- inkl. Kabel. Und freischalten wenns funktioniert...
@SMarc schrieb am 16. August 2021 um 19:29:21 Uhr:
Am einfachsten geht eine China Kamera direkt am Sync Stecker anzuschließen (Bild 1, der gelbe Chinch Stecker). Diese haben statische Linien, sind aber eben extrem günstig. Freischalten im Sync muss es so oder so, egal für welche Lösung man sich entscheidet. Bild 2 zeigt original Kamera mit Lenklinien, alles original Teile. Mein Auto, selbst nachgerüstet. Aber das muss man wollen und auch können.
