Original Rückfahrkamera
Hoffe mit meinem Problem hier richtig zu sein. Möchte bei meinem Focus eine original RFK nachrüsten.
Meine Vorstellung wäre, Kabel, Kamera anschliessen und es funktioniert. Ist es ein Traum, oder hat es schon jemand gemacht? Die Kamera liegt bei 50-60 €, das Kabel liegt bei 70€.
Hier einige Informationen:
Focus ST 5 Türer, EZ 11.2017 mit Sync 3 und Parkpilot.
Im Kofferraum (rechte Seite, unter einem kleinen Filzeckel ) befindet sich ein grauer Stecker.
Ist es der Anschluß für die Kamera? Oder bleibt es ein Traum :-(
Danke für die Bemühungen,
Spyro 1000
Guten Morgen Zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten mk3 bj 2015 FL zugelegt und will diesen mit der Rückfahrkamera ausrüsten.
Erstmal vielen Dank für die vielen Informationen die Ihr hier zusammengetragen habt.
Bei mir fehlt scheinbar der graue Stecker hinten.
Besteht Interesse, einer „Dokumentation“? Da die Informationen doch sehr verstreut im Forum zu finden find.
Dann würde ich bei der Umrüstung alles mal fotografieren und zusammenschreiben.
267 Antworten
@wuschelino22 schrieb am 29. November 2019 um 09:05:03 Uhr:
Ah sorry .. eine Einbauhilfe hast du gebaut , das finde ich nicht
Kamera gibs hier Zobacz ofert?: FORD FOCUS MK 3 LIFT KAMERA COFANIA MIKRO STYK https://allegro.pl/.../...ift-kamera-cofania-mikro-styk-7476402122?...
Kabelbaum kann man bei Ford Händler bestellen oder selbe machen
@24adonis schrieb am 29. November 2019 um 10:08:47 Uhr:
Ah sorry .. eine Einbauhilfe hast du gebaut , das finde ich nichtKamera gibs hier Zobacz ofert?: FORD FOCUS MK 3 LIFT KAMERA COFANIA MIKRO STYK https://allegro.pl/.../...ift-kamera-cofania-mikro-styk-7476402122?...
Super danke , hast du auch eine deutsche Seite wo man die Kamera bestellen kann ?
Gibt es eine Teilenummer für den Kabelbaum ?
Aber es ist wirklich sicher das in diesem Fall ich nur hinten Kabel und Kamera brauche und nicht vorne am Sync2 noch irgendwelche Kabel gezogen werden müssen ?
Ist das hier das richtige Teil für meinen Focus Mk3 Turnier St diesen bj 2014
https://www.xdalys.lt/en/...wiring-cameras-rear-view_reversing-cameras
Danke euch für die Mühe
@24adonis schrieb am 29. November 2019 um 14:11:40 Uhr:
Ist Sync 2?
Genau ist sync 2, passt das dann ?
@wuschelino22 schrieb am 29. November 2019 um 14:33:09 Uhr:
Ist Sync 2?Genau ist sync 2, passt das dann ?
Ja
Verkäufer ist Aus allegro Zobacz ofert?: FORD FOCUS III MK3 LIFT INSTALACJA KAMERY COFANIA https://allegro.pl/.../...ift-instalacja-kamery-cofania-8680665186?...
Kannst du direkt schreiben, vielleicht Versandkosten wird billiger 😁
@24adonis schrieb am 29. November 2019 um 15:04:11 Uhr:
Ja
Verkäufer ist Aus allegro Zobacz ofert?: FORD FOCUS III MK3 LIFT INSTALACJA KAMERY COFANIA https://allegro.pl/.../...ift-instalacja-kamery-cofania-8680665186?...Kannst du direkt schreiben, vielleicht Versandkosten wird billiger 😁
Dank dir . Dann brauche ich nur das Teil einzubauen und über Forscan freischalten und fertig ?
@wuschelino22 schrieb am 29. November 2019 um 15:13:53 Uhr:
Ja
Kabelbaum bestimmt passt nicht, musst du nur der Kabel für die Kamera auseinander ausbauen
@24adonis schrieb am 29. November 2019 um 21:06:20 Uhr:
Achso du meinst nur das Kabel von der Kamera dann nutzen mit meinem Kabelbaum ?
Die Anleitung liegt unter „Rückfahrkamera nachrüsten hat geklappt“. Hier im MK3 Forum. Oder du suchst im Ford Forum. Dort gibts ebenfalls ne Menge Input inclusive möglicher Fehlerquellen. Wenn du es willst schaffst du es :-)
Und 24Adonis ist da auch sehr fit. Das wird schon. Wichtig ist die ganzen Teile zu finden und alles erstmal „fliegend“ aufzubauen. Sollte es an der original Blende fehlen: habe eine original Schablone zum Dremeln.
@Focus_mk3_titanium schrieb am 29. November 2019 um 22:44:54 Uhr:
Ja laut adonis24 habe ich mit dem Kabelbaum + Kamera wo ich bestellt habe (Siehe oben ) ja schon alle Teile zusammen oder ?
Ist es auch möglich eine nicht Orginalkamera an den von mir bestellten Orginal Kabelbaum anzuschließen? Wenn ja welche und wie ? Dank euch
@wuschelino22 schrieb am 2. Dezember 2019 um 21:28:20 Uhr:
Ist möglich, Kamera passt
