Optische Anzeige Einparkhilfe - nur PDC hinten - A4 B8 Bj 2013 mit Facelift
ich forste mich seit Stunden durch das Netz und finde einfach keine brauchbare Lösung, aber einen Lösungsansatz habe ich gefunden.
Um das ganze Übersichtlich zu gestalten habe ich einen neuen Thread gemacht der vielleicht auch Menschen mit dem selben Problem hilft. Der bisherige Thread ist leider ein völliges Durcheinander in dem von A3 - A6 mit völlig unterschiedlichen Fahrzeugen und vorhanden Steuergeräten alles gepostet wurde.
Ich habe einen A4 B8 FL mit Bj 2013
Das bedeutet bei mir ist kein STG 10 vorhanden da ab Werk nur hinten PDC verbaut wurde und sich mein Steuergerät für PDC wohl im STG 9 verbaut ist.
Nun habe ich auf einer anderen Seite einen Lösungsansatz gefunden und wollte fragen ob damit schon jemand Erfahrung gemacht hat.
Folgendes soll laut einem anderen Beitrag die Lösung des Problems sein.
8E0919279 - Summer
Man nimmt den oben genannten Summer und hängt diesen an das Bordnetzsteuergerät.
Bordnetz: PIN 6 (-) mit PIN 1 an den Summer und Pin 7 (+) an PIN 2 vom Summer.
Danach sollte man mit VCDS STG 9. Byte 35 Bit 2 Code akzeptieren.
So wird dem Fahrzeug vorgetäuscht es wäre PDC vorn vorhanden (da wohl beim starten der System nur geprüft wird ob vorn und hinten ein Summe vorhanden wäre) und dies würde das APS im Fahrzeug aktivieren.
Nun meine Frage, hat das schon jemand probiert bzw. Erfahrung in diesem Bereich und kann bestätigen das dies so funktionieren könnte ?
Versionsinformationen:
HN+_EU_AU3G_P0612
Beste Grüße
rodeoric1988
ich melde mich kurz zurück.
Es funktioniert nun.
Für die Nachwelt halten wir mal fest das die Bytes manuell im Binärcode eingegeben werden müssen wie von Ingenieur1205 beschrieben. Byte 35 = "00100100".
Es muss sowohl der Summer wie auch der Taster vorhanden sein und Kabel müssen vom grauen Bordnetzstecker wie auch vom braunen Bordnetzstecker gezogen werden.
Folgende Bezeichnungen gibt es dafür:
T32A = grauer Stecker vom Bordnetzsteuergerät
T16B = brauner Stecker vom Bordnetzsteuergerät
T8R = Bezeichnung für den Taster (zwingend erforderlich, lässt sich auch nicht ersetzen)
H22 (8E0 919 279) = Bezeichnung für den Summer (ebenfalls erforderlich)
T2BD (4B0 972 623) = Anschluss für Summer (kleiner Stecker)
Bestellt habe ich in der Bucht nachfolgende Artikel:
10x MQS Quadlock Buchse Kontakt pin -0,5mm²
VW AUDI Warntongeber Warnsummer PDC Einparkhilfe 8E0919279
0,5 mm² Fahrzeugleitung FLRY-B KFZ (5m um auf Nummer sicher zu gehen)
8K2 959 674 J V10 - Taster für die Mittelkonsole (je nach Ausstattung kann dieser variieren.
Zusätzlich benötigt man Wago Klemmen 4*2er und 2*3er (am einfachsten) oder Quetschverbinder und ich habe Aderendhülsen (weiß) verwendet.
Verbunden wurde alles wie folgt:
Pin 1 von T8R --> an T32A Pin 1
Pin 3 von T8R --> an T32A Pin 2
Pin 1 von T8R --> an T16B Pin 7
Pin 3 von T8R --> an T16B Pin 8
Pin 1 von T2BD (Summer) --> an T32A Pin 6
Pin 2 von T2BD (Summer) --> an T32A Pin 7
Vielen Dank geht an:
@Ingenieur1205
@Scotty18
@Arpaio
Das Thema kann somit geschlossen werden.
83 Antworten
Anbei das Foto wie es aktuell bei mir aussieht.
Ich müsste also entweder das linke Modul bestellen in dem PDC und Start/Stop verbaut ist oder das rechte Modul mit ESP und PDC. Finde aber irgendwie beides nicht.
Beste Grüßen
Das rechte. Ich hatte geschrieben, dass ich noch eines da habe.
Könntest mir davon ein Foto machen wenn die Farbe passt und mir bitte per PN den Preis mitteilen.
Teilenummer hatte ich doch schon geschrieben. Der ist für die rechte Seite PDC mit ESP
@rodeoric1988 Die Teilenummer sollte 8K2959674G V10 sein.
@rodeoric1988 schrieb am 18. Februar 2019 um 18:38:29 Uhr:
Die Farbe ist V10. Also schwarz. Etwas anderes gibt es nicht.
Servus,
thx.
@Marcwa19197 schrieb am 18. Februar 2019 um 19:01:59 Uhr:
Schalter und Summer sind nun vorhanden. Dennoch wird keine optische Darstellung aktiv. Trotz dessen das alles verbaut ist, gibt es leider auch in Stg 9 unter Byte 35 nach wie vor nichts zu aktivieren. Der Summer ist hörbar wie auch der Schalter funktioniert, daher gehe ich von aus das am Steuergerät alles korrekt angeschlossen wurde. Hat jemand eine Idee?
Wir haben nun heute nochmal alles geprüft was am Bordnetzstecker angeschlossen ist. Das sitzt alles fest und passt soweit.
Aber egal wie wir es probieren, wir bekommen im STG 09 unter Byte 35 keine Funktionen angezeigt die man aktivieren kann. Es sind einfach leere Datensätze, trotz originalen Taster und Summer.
Hättet Ihr noch eine Idee ?
Schon mal probiert direkt den Hex Wert zu codieren?
Morgen kann ich bei mir mal nachschauen.
@Ingenieur1205 schrieb am 24. Februar 2019 um 18:47:20 Uhr:
Schon mal probiert direkt den Hex Wert zu codieren?Morgen kann ich bei mir mal nachschauen.
Servus,
ja das hatten wir schon davor probiert. Dann ging hinten irgendwie auch nicht mehr, erst nachdem wir das zurückgesetzt hatten.
Das wäre prima wenn Du mal schauen kannst, wir werden das sobald Zeit ist nochmal manuell probieren.
Vielleicht schaust Du mal wenn das geht welcher Hex bei Dir genau eingetragen ist oder machst ein Foto aus dem VCDS.
Vielen Dank.
Du hast PDC hinten original und möchtest was? PDC vorn? Oder nur eine optische Anzeige?
@Arpaio korrekt. Ab Werk ist PDC hinten verbaut. Ich möchte dafür lediglich die optische Darstellung im Display haben. Deshalb hatte ich den Taster und Summer für vorn nachgerüstet nach Anleitung.
Okay
@scotty18
Andy, 2013er Basic mit PDC hinten original.
Kann das 09er die optische Darstellung ohne ein 10er aus dem vFL nachzurüsten?
Schalter hat er.
