ölverbrennung
VW Passat 35i/3A
hey leute habe mir meinen vr6 aaa komplett neu gemacht also eine komplette überholung des motors beim ersten start, warmlaufen und nach 3km fahrt hat er recht blauen rauch aus dem pott geworfen hört sich das eher schlecht an oder kann das dass öl sein welches wir in die brennkammern geschmiert haben als die neuen kolben reingekommen sind das erst noch verbrannt werden muss.
wenn ich das gas antippe komt da schon was raus
174 Antworten
das hatte ich schon mal  erwähnt das das eventuell deinem hubraum entgegen kommt   aber du brauchst eigentlich nur einen anderen chip   und eventuell die ansaugbrücke  mal  ausprobieren
2,9  kommt bei deinem neuen hubraum eher hin
aber  das klopfsensor problem löst es nicht das ist abhängig von der verdichtung und vom sprit
teste mal e85  wenn er eingefahren ist . das hilft schonmal  und dann darauf angepassten   chip
ansonste tanke halt das  vpower 100  oder andere 100 oktan sprit  das hilft schon mal
Gebohrt auf 83,5?
Der muss vom Lambda her um einiges zu fett laufen, damit der bei der Verdichtung nicht klopft. Das 2,9er Steuergerät bringt dabei nichts. Wenn's ne Motronic von 96 ist, kann man die eh schön umcodieren.
motortronic ist vom 92 aaa vr6
und er wurde auf 82,, gebohrt
hast du den eigentlich endlich mal ausgelesen ???
was sagen messwertblöcke  bezüglich engine load etc
das problem ist das wir nur ein gerät haben womit man die groben sachen wie z.b. airbag fehler usw. auslesen kann
aaaaaaaaaaaaalso wenn ich am auspuff schnüffel rieche ich garkein öl mehr es kommt nur noch heiße luft raus 😁
ich hoffe das dass nun auch so bleibt
aber wie ihr euch ja bestimmt denken könnt habe ich ein neues problem und zwar kommt es ab und an mal vor das der wagen im 2. oder dritten gan ruckelt so als ob er einen kurzen zündaussetzter hat oder zu viel luft oder zu wenig benzin.
kam die ersten 90 km nicht vor erst seit kurzem
wenn ich dann vollgas gebe ruckelt es weiter wenn ich aber die kupplung trete und vollgas gebe dreht er einwandfrei hoch wenn ich die kupplung wieder kommenlasse läuft er wieder ganz normal
was kann das nun wieder sein vorallem kommt es erst jetzt von 90km zuvor was alles ok
hilfe!?!?
könnte  magerruckeln  sein   oder  aber    der vr    versucht  zu kompensieren  und  die einspritzzeiten  werden zu lang .  der  dürfte  an  der   möglichkeit  der gemischadaption  am oberen Ende  angekommen sein.   das  er  das ohne  last  nicht macht ist dann auch klar
last anreicherung funzt nicht mehr in seinen parametern
du  fährst   ja  nun  einen größeren Hubraum  mit normalen  Spritzen   und  normalen benzindruck
lese  die kiste  endlich  mal aus  ist  doch  das erste  was mann tut   wenn mann einen motor  deart neu  konfiguriert 😉
nimm mal  kontakt  zu zoran   custom-chips.de auf ob er  nicht einen halbwegs  passenden  chip  für  dich im Regal  hat   wo  zumindest  das kennfeld  passt   und  die  einspritzmengen  angelichen  sind
oder  hole  dir  zumindest  andere  spritzen  und  erhöhe  im zweifelsfall  den benzindruck
was  sagen  den  dein laMBDA  WERTe    das  wirst  du  doch zumindest  gemessen  haben
nicht  das der  dir  total  abmagert    und  dir  die  böden  wegbrennen
hole  mal  die  kerzen raus  wenn er nicht mehr  ölt  und  schaue  dir  das kerzenbild  an
wenn es  extremst  weiß  und  so bissel  glassig  ist    dann besteht  handlungsbedarf
oder  versetzte  ihn mal gezielt in den notlauf  dann fährt  er zumindest  was  fetter   wenn es dann weg ist  weißt  du  bescheid
ich denke auf die lamdawerte kannste scheissen da mein kat sich anhört wie eine rassel 😁
mit dem auslesen habe ich ein problem selbst wenn ich nahc vw fahre weiss ich garnicht wonach oich fragen soll und wenn er mir alle daten nennt weiss ich nichts damit anzufangen sind diese ok zu hoch oder zu nidrig
hatte die kerzen sinstag raus und dort befand sich nur ein wenig ruß denke noch von der ölsache
ich drehe sie morgen nochmal raus.
ein kumpel von mir sagte ervermutet das er zu fett läuft
am aller liebsten wäre es mir ja wenn du dir mal ein bild machen könntest
normal sollte er ja  auch im Notlauf  fetter laufen  und wenn der normal chip drinnen ist  sollte er wegen  der Klopfregelung sich auch darin befinden  . aber so überfetten  das er stottert würde er wahrscheinlich nicht .
jage  den bitte im moment noch nicht wie wild ins  vollgas  sondern fahre ihn vernünftig ein
Lambda werte  sind vor kat gemessen   da ist eigentlich egal  ober der rasselt  es sei denn er verstopft  den abgasstrang  dann wäre das auch ne möglichkeit
den machst du als erstes mal neu  wieso hast du den überhaupt  noch verbaut  bei  soner sauber überarbeiteten maschine
tüv geschicte am liebsten würde ich ihn ganz rausholen.
wie sollen denn die lamdawerte sein?
du bist noch immer auf reise?
kann ich denn einfach den benzindruck hochregeln. Wenn ja wie? An der benzinpumpe
Kannst du vergessen. Die Lambdaregelung erstickt den Versuch im Keim.
Ohne Messwertblöcke bist du sowieso machtlos.
Die Motronic kommt sowieso mit dem mehr an Hubraum klar, solang du nix anderes verändert hast.
Nochmal: Was fährst du für eine Kopfdichtung?
wenn  du  den benzindruck  einfach hochregelst ohne   die  steuerparameter  im Steuergerät  hochsetzt   ist es  so wie  warlord  schon sagte  .  die lambda  sagt momnet  junger padawan  dir  kürze  ich mal  die  einspritzzeiten  ein bis  es  wieder passt   .
deswegen  ja   steuergerät anpassen  lassen
wenn dein motor  maximal 1,03   macht bekommst  du  die  Au  noch
beispiel  beim Kompressor   hatte ich   anfangs   bis zu 1,4   co  bei 0,03😁 und  fast weiße  verglasste  zündkerzen und  lief gefahr  das es mir  die kolbenböden  rausbrannte .  nun  bin ich bei 1,02 immer  noch  suboprtimal
wann musst  du  tüv machen  ist  die  frage
wenn er  nur zu fett  wäre  ist  das nicht sonderlich schädlich   zu mager  schon   also  mess mal  an der Tanke zumindest  lambda  durch
wenn du  es  nicht in den griff bekommst  und  nicht  einen chip  fertigen lassen  willst  bliebe nur  verdichtungsreduktion  auf den normal  wert  dann passt  es weitgehend  wieder   aber  das wäre  sinnfrei
andere  Frage  verstärkte  kopfschrauben  hast  du  schon verbaut ??  wenn nicht  würde ich das nachholen
soll  für  den VR  Öl temp. >80°
Leerlaufdrehzahl 650-750
Zündzeitpunkt nicht prüfbar
Schliesswinkel kontaktlos
CO Wert Leerlauf <0,50
CO Wert Leerlauf erhöht <0,30/2500-2800 umdr.
Lambda bei drehzahl 0,97-1,03/2500-2800 umdr.
ich fahre eine normale kopfdichtung verstärkte kopfschrauben habe ich auch die lamdawerte messe ich die tage mal und die kerzen hole ich heute raus und sage euch dann wie sie aussiehen oder noch besser ich mache ein foto. Kann es auch daran liegen das ich vielleich v-power fahren sollte vielleich läuft er dann besser
wie schon gesagt durch die hohe Kompression musst du ein klopffesteren Treibstoff fahren, fahr v-power oder ein anderes 100 oktan benzin
wenn nicht sogar e85, aber da bin ich mir nicht sicher wie die vr6 das vertragen
