Ölpumpen-Sechskant bei CR-Motor "auf Verdacht" wechseln?
VW Passat B6/3C
Hallo zusammen!
Bei meiner Passat-Suche habe ich extra drauf geachtet, ein Modell ab 2010 zu finden, also mit dem verbesserten Ausgleichswellenmodul mit dem 100mm-Sechskant.
Mein Neuerwerb wurde im Mai 2010 gebaut (Kennbuchstabe CBAB, Handschalter, 4-Motion), sollte also definitiv das bessere Modul eingebaut haben.
Am Wochenende macht mir der Nebenerwerbsmechaniker meines Vertrauens ein komplettes Service mit Zahnriemen, Keilriemen, Haldexöl, Motoröl, etc.
Jetzt meine Frage: Soll ich den relativ kleinen Extra-Aufwand in Kauf nehmen und den Sechskant provisorisch tauschen lassen, oder würdet ihr sagen, das ist nicht notwendig, weil mit dem neueren Modul keine Troubles mehr auftreten sollten?
KM-Leistung ist derzeit bei knapp 210.000 (deshalb auch der ZR-Wechsel). Ob der Sechskant schon mal getauscht wurde, kann ich leider nicht sagen (wusste der Vorbesitzer leider auch nicht).
Machen lassen, oder ist das vergebliche Müh? 😉
LG und danke für Eure Tipps!
Patrick
Hier meiner CFGB 04/2011 nach 317.000 Km. 90% Autobahn. Schaltgetriebe. Die ersten 3 Jahre 60tkm/Jahr, dann 4 Jahre á 35tkm. Laut Aufschrift 07/11 auch der erste. Das Ding ist echt scharfkantig an den abgeriebenen Stellen.
Img-6312
Img-6316
Img-6319
67 weitere Antworten
67 Antworten
Kette war 2006 und früher. Der 77mm wurde 11.2009 durch einen 100mm Sechskant ersetzt.
Schade, mein CC ist EZ 9.2009.
Aber ich fahre jeden Tag 2x40km,da wird der Sechskant nicht wirklich belastet.
350.000km und läuft.
Hoffnung ist des Kaufmann´s Tod...
dann hoffen wir mal das beste! 😉
Hab meinen 6 Kant bei 163.600km Ende 2021 gewechselt.
CBBB aus 2008 im CC.
War nicht verkehrt.
20211120
20211120
20211120
@dj_ibo schrieb am 7. Oktober 2024 um 17:30:58 Uhr:
Wie kommst Du auf das schmale Brett? Die Belastung erfolgt vornehmlich durch Lastwechsel - die dürften auf Kurzstrecke sogar mehr als üblich vorhanden sein, je nachdem, was das für eine Strecke ist.
volle Zustimmung @ampassator
ich poste es mal hier...
sagt mal sind überhaupt Schäden bei Motoren mit dem 100 mm Stift bekannt?
Die wenigsten fahren 300 oder 400tkm in DE damit. Deshalb alleine wird es kaum etwas geben. Wenn man die anpeilt, sollten die 50-100€ extra Kosten wenn man es beim Ölwechsel machen lässt (oder 10€ selber) wohl nicht stören.
wenn die Ölpumpe nicht mehr läuft hat man idR schon ein paar tausende verloren.
@ampassator schrieb am 8. Oktober 2024 um 14:57:58 Uhr:
Sorry für die späte Antwort.
Bin ein Fahrer, der immer ein Tempomat benutzt und langen Strecken fährt. Da ist die Last am geringsten.
Hab jetzt fast 370.000km drauf und der DPF ist bei 210ml....oder 220ml.
