Öllämpchen und Ölsorte
Am Wochenende hat bei mir nach dem ausmachen das gelbe Ölämpchen geleuchtet...
Laut Anleitung sollte ich etwas Öl nachfüllen....ist ja kein Problem.
Auf dem Kärtchen vom letzten Ölwechsel (vom Vorbesitzer) steht eine BMW High Performance Longlife 01 FE SAE 0W-30
Dieses Öl habe ich nirgendswo von Castrol gefunden, und auch sonst sah es sehr schlecht aus, da man ja auch auf die BMW Freigabe achten muss!
Das einzigste 0W-30 Öl war von Liqui Moli allerdings mit 98'er freigabe!
Die BMW Händler in miener Gegend hatten gestern leider alle geschlossen :-(
Könnte mir jemand einen Tipp geben welches ich denn anchfüllen dürfte? und mit wieviel sollte iman nachfüllen? mehr also 0.75 sollten es wohl maximal nicht sein oder?
23 Antworten
nimmst das normale 0w30 von castrol.egal ob freigabe oder nicht.zum nachfülen reicht das vollkommen.
Muss es zwingend von Castrol sein?
Oder ist der Preisunteschied beim freundlichem nicht wirklich größer als bei Atu oder im Bauhaus?
Oder ust der preisunteschied beim Händler nicht wirklich größer als bei Atu oder im Bauhaus?
du kannst auch das castrol 0w40 nehmen,oder das mobil !
diese öle haben auch die von bmw freigegebene LL01 freigabe...
das castrol bekommst du bei www.mapodo.de und das mobil1 bei www.oil-center.de
Dieser Thread kommt mir ganz gelegen.. Danke an den ersteller..
Habe eine frage, wenn ich die Zündung einschalte . (nicht den motor einfach zündung) geht die Ölleuchte an.
Ganz kurz leuchtet sie GELB danach springt sie auf ROT um...
AUch wenn ich den MOtor aussschalte ist alles okay.. Nix gelb oder so..
Was könnte das sein? öldrückmesser? Öl wurde vor 4000 KM gewechselt..
Ölstand ist OKAY hab nachgeschaut..
MACHE MIR SORGEN UM DEN KLEINEN
fakt ist das ich das Öl eigentlich lieber gleich kaufen würde, da ich täglich 60km fahren muss.
Kann ich also ohne bedenken etwas 0W40 zu 0W30 dazukippen?
das ist normal...
beim starten des motors,wird sie ganz kurz gelb,und dann wieder rot,und geht aus....
das ist bei den fahrzeuge ,erst ab facelift der fall.....
bei meiner vfl limousine,wird sie nicht gelb,beim starten
na klar,0w40 kannst du dazu kippen...öle sind mischbar
musst das öl halt bei ATU oder so kaufen,wenn du es dann dringend brauchst
ja kannst du.da pssiert rein garnix.
🙂 immer wenn ich dich frage komm ich mit einem schrecken davon..
Superrrrr
Soner abi ya... Vor 4-5tkm habe ich ÖLWECHSEL gemacht.. und der Service intervall zeigen sinkt soo schnell.. ich weiss das es auf die FAHRWEISE ankommt und etc. aber in 2 MONATEN von 30.000 KM auf 19650. was ist da los..???
🙂 Soner abi ya... Vor 4-5tkm habe ich ÖLWECHSEL gemacht.. und der Service intervall zeigen sinkt soo schnell.. ich weiss das es auf die FAHRWEISE ankommt und etc. aber in 2 MONATEN von 30.000 KM auf 19650. was ist da los..???
so viel...?
fährst du wirklich sehr viel kurzstrecke..?
so viel...?
Jeden tag OFFENBACH´CIty Frankfurt CItiy und wenig Autobáhn...
Aber trotzdem ! Wir möchten ja mit der Familie in die Türkei damit fahren.. Was machen wir dann wenn der INterwall auf 0 ist???
bei langstrecken ,gehen die km nicht so schnell runter,wie ,wenn du kurzstrecke fährst....😉
willst ja keine 30.000 km im urlaub fahren oder...?
10tkm auf jeden fall!
und sind jetzt schon 10.000 KM runter in 2 monaten.. bis zum urlaub sind es noch 5 Monate... da bleibt am ende nichts mehr übrig...
