Öldruckwarnung im Display
Moin ,
beim Golf meines Sohnes kommt die Meldung "Öldruck zu niedrig " ( nicht die Rote Kontrollleuchte)
Habe hier schon viel gelesen , aber leider schreiben die Themenstarter ihre ergebnisse nicht .
Öldruckschalter haben wir gewechselt , ohne erfolg .
Was ich jetzt aber wissen möchte , hat ein neues Sieb von der Pumpe oder deren reinigung zum Erfolg
geführt ?
Öldruck würden wir morgen messen
Thorsten
43 Antworten
@TDCI130 schrieb am 7. Februar 2016 um 10:51:44 Uhr:
Moin ,beim Golf meines Sohnes kommt die Meldung "Öldruck zu niedrig " ( nicht die Rote Kontrollleuchte)
Warum wird da "Öldruck" mit "Ölstand" durcheinander gebracht?
Der Hinweis wird sicherlich "Ölstand zu niedrig" gewesen sein.
Vielleicht sollte man den Ölstand ggf. einfach mal prüfen. Ist der Stand laut Meßstab in Ordnung, liegt es meist am Ölstandssensor.
So denn , im BC steht : Öldruck , Motor sofort abstellen , Handbuch .
Die Ölkanne leuchtet NICHT auf .
Thorsten
@TDCI130 schrieb am 7. Februar 2016 um 15:52:14 Uhr:
So denn , im BC steht : Öldruck , Motor sofort abstellen , Handbuch .Die Ölkanne leuchtet NICHT auf .
Normalerweise sollte zu der Meldung dann auch die "rote Kanne" leuchten.
Möglich auch, dass das KI nen Schuss hat.
Um das auszuschließen, würde ich, wie du selbst schon erwähnst, ne Öldruckmessung machen lassen.
Moin ,
rote Kanne war heute auch dabei . Wollte dann bei VW Öldruck messen lassen und
wurde noch nie so freundlich abgewimmelt . Also , der Laden sieht mich nie wieder .
War denn bei einen kleinen Schrauber zum messen . Stand 0,2 bar / 2000 U 0,8 bar , zu wenig .
Kann jetzt die Pumpe sein oder auch Pleullager . Zugesetztes Sieb hatte er persönlich noch nicht .
Er wollte mir auch keine Reparatur aufschwatzen und fürs messen habe ich 5€ in die Kaffeekasse
gegeben .
Thorsten
@ TE
Hat der Motor mal nen Frostschaden gehabt und ist ne Weile ohne Schmierung gelaufen?
Belüftung würde vorm Winter gemacht .
Was der Vorbesitzer so hatte , kann man nicht
sagen. Teile plus Bühne ca. 500€ .
Thorsten
Kenn da auch so ein Fall, kein Öldruck. Erst Ölwanne abgebaut, Sieb kontrolliert, war i.O. Dann Ölpumpe gewechselt, kein Erfolg. Ölkanäle durchgepustet, Ölfilter erneuert, kein Erfolg. Zylinderkopf demontiert, am Druckkanal zum Zylinderkopf war ein ca 5 mm großes Ölkohle oder Plastikteil, das die Ölzufuhr zum Kopf behinderte. Das war die Ursache ....Kann bei Dir aber auch was anderes sein.
th
