Ölabscheider / Kurbelgehäuseentlüftung Golf 4 1.4er
da mein 4er Golf Bj. 98 ist. und er noch nicht diese beheizte Kurbelgehäuseentlüftung hat, möchte ich die demnächst nachrüsten.
Meine frage;
Kann mir jemand genau erklären wie ich die elektrik anschliese?! brauch ich hierzu noch irgend einen thermoschalter etc. oder ist das alles in dem Teil integriert?! ist es ne komplizierte sache?
Passen auch die Ölabscheider vom Golf5 1.4er?! die sehen äußerlich gleichaus. und generell alle ölabscheider von den VW 1.4er motoren?
danke im vorraus🙂
78 Antworten
Das andere Ende des Schauch´s steckt auf dem Ölabscheider.
Zum Ausbau des Ölabscheiders brauchst du eine warme Umgebung, sonst frieren dir ja die Finger weg,
einen Spiegel, sonst findest du die drei Schrauben nicht,
Steckschlüssel der Größe T 30 od. T40
und 2 neue Dichtringe.
Das ganze geht am einfachsten von oben, du legst dir einen Spiegel zwischen Motor und Radaufhängung, so das halt der Ölabscheider im Blickfeld ist, dann den Schlauch abstecken, die drei Schrauben raus, es läuft kein Öl aus, aber wenn dir eine Schraube herunterfällt, dann ist es gut, wenn du vorher einen Karton drunter gelegt hast.
Jetzt läßt sich der Ölabscheider mit Schlauch vom Motorblock abziehen.
Ich habe ihn dann mit heißem Wasser durchgespühlt, die neuen Dichtringe nicht vergessen, soll ja wieder dicht sein.
Beim Einbau die drei Schrauben zuerst ansetzen, dann festziehen, Schlauch dran und fertig.
Original geschrieben von Tomy 69
Wenn an der Drosselklappe ein Gaszug dran ist.
Sorry das weiß ich leider auch nicht. Habe nicht so die große Ahnung davon und auch kein Geld für eine Werkstatt. Das deprimiert mich schon ein wenig. Immer diese Probleme. Ein Freund von mir ist aber KFZ-Schrauber der würde mir bestimmt diese Kurbelwellendurchlüftung einbauen können.
Deswegen nochmal paar Fragen...
Hat keiner eine Anleitung für den Einbau dieses Sets?
Dieses Set bekommt man bei VW für wie viel Euro?
Nach dem Einbau von der Durchlüftung dürfte ich doch keine Probleme mehr haben damit oder?
Noch kleine Frage am Rande: Wie kann ich überprüfen ob die Kurbelwellengehäuseheizung auch funktioniert? Kann man das irgendwie auslesen mit einem OBD?
@ mariogolf4
Bei Fzgen ohne Gaszug muß laut Anleitung keine Durchlüftung rein.
Ok also muss bei mir eine rein oder? Kannste mir die Anleitung nicht per mail oder so schicken 🙂
das wollte ich auch fragen! Könntest du nicht die Anleitung einscannen und hier einstellen oder den Leuten, die sie haben wollen, schicken?! Das wäre ne klasse Sache. Ich scheue mich nämlich davor, mir die Durchlüftung für teures Geld zu kaufen und dann mit dem Gemüse vor dem Auto zu stehen und nicht zu wissen, wo was hin kommt. Beim Öldeckel und Luftfilterkasten wird das wohl kein Problem sein, nur was wie an das Ventil kommt kann ich mir nicht vorstellen
Original geschrieben von Kiumann
das wollte ich auch fragen! Könntest du nicht die Anleitung einscannen und hier einstellen ....
Da das ganze urheberrechtlich geschützt ist ...........
Das Ventil am Luftfilter hinten kenne ich nicht, eventuell würde ein besseres Bild helfen.
ich meine das Ventil, das da nachgerüstet werden muss. Hast in dem Thread beschrieben,was du alles eingebaut hast: http://www.motor-talk.de/.../...eftung-trotz-heizung-t1675372.html?...
Aber wenn du die Anleitung privat verschickst und nicht öffentlich hier einstellst, geht das doch klar. Oder du beschreibst hier mal in eigenen Worten, wie du die Durchlüftung eingebaut hast (die Anleitung kannst du ja als Gedächtnisstütze benutzen)
Weil ohne Anleitung trau ich mich persönlich da nicht ran.
Da meine ich das Ventil unter der Motorabdeckung.
Naja, ist ja auch egal welches Ventil. Wenn ich das Set hier liegen hab, kann ich ja (hoffentlich) in der Anleitung nachlesen, wo welcher Schlauch hingeht *g* 😉
meinste da wird eine Anleitung mitgeliefert?
