Nummernschildbeleuchtung verrostet
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Leute,
mein Golf Plus ist Baujahr April 2006. Nun ging das erste mal die Infoleuchte im Amaturenbrett für "Lampe defekt". Was ist als erstes gesehen habe, war das der Blinker im linken Aussenspiegel nur noch knapp 10% Leuchtkraft beim blinken halte, bzw. dann und wann trotz eingeschalteten Linksblinken Aussetzer hatte. Ein paar Tage habe ich dann gesehen dass die Nummernschildbeleuchtung hinten rechts gar nicht mehr leuchtete und die linke Lampe auch schon mal heller geleuchtet hatte.
Wo ich mir das dann am nächsten Tag bei Tageslicht angesehen habe, habe ich gesehen, dass die rechte Lampenfassung schon grün angespakt war und sogar schon unterm Lack, in der Nähe der Lampe schon Rostblasen unterm Lack waren.
Kann das wirklich bei einem Garagenwagen passieren der bislang keinen Unfall hatte? Deckt das die Durchrostungsgarantie ab? Habt ihr sowas ähnliches auch schon mal gehabt?
Vielen Dank für eure Antworten
eimuelle
16 Antworten
Die "Durchrostungsgarantie" greift nur bei, wie der Name schon sagt "Durchrostung". Und darunter versteht man, dass der Rost schon "Löcher" in den Stah gefressen hat. Ein unterrosten des Lacks ist dadurch nicht abgedeckt. Aber ich würde trotzdem mal damit zum 🙂 gehen, denn normal ist das in keinster Weise.
Meiner steht nicht in der Garage und ich hab keine Probleme mit Rost im Außenbereich. Hier und da an den Schanieren zwischen den Auflageflächen läuft mal etwas rosthaltiges Wasser raus, aber ist denk ich mal normal. Und meiner ist auch Baujahr ´06. Ich glaub meiner wurde im Juli oder August gebaut.
Mfg, TheBlackPlus.
ist doch alles Kunstoff oder? zumindest beim "normalen" Golf😉
Das einzige was rosten könnte, sind die Schrauben der Lampenhalter, da nicht aus Edlestahl sind.
Vor 2 Wochen habe ich auch meine total zersetze linke Kennzeichenbeleuchtung wechseln müssen, da sie wie angeschmort ausgesehen hat (die freundlichen Herren in grün-weiß haben mich drauf hingeweisen) und nur noch ganz schwach geleuchtet hat.
Am nächsten Tag habe ich sie mal ausgebaut und dort war das ganze untere Glas total verrußt. Zudem waren die Kontakte schon mit Grünspan angesetzt. Ein Bild habe ich mal in den Anhang gemacht.
Hab darauf hin eine neue für 6,49€ beim Freundlichen bestellt und innerhalb von 2min eingebaut (vorher aber erstmal 10min getüftel wie ich sie raus bekommen soll, aber Glas abschrauben und ziehen hat dann schließlich den Erfolg gebracht xD). 😉
Ich hab gerade nochmal meine alte Beleuchtung aus dem Keller geholt. Hab sie für den Fall das die Zweite auf gleichem Wege "stribt" aufgehoben, weil dann hätte ich den Freundlichen mal darauf angesprochen.
Sieht ja mal übelst aus 😰.
Da haste wohl mal zu lange in der Hohenwarte geparkt wa? ^^
Sry, Späßchen am Rande. 😉
Aber mal im ernst, ist schon echt übel ....
Mein Auto steht zwar Winter wie Sommer draußen, aber trozdem ist das schon etwas sehr ungewöhnlich. Nach 10 Jahren würde ich sagen ok, aber nach 1 3/4 Jahr und etwa 37.000km ist mir das schon etwas sehr früh.
Ich werde abwarten ob es nur die eine Leuchte war oder sich die Rechte auch noch so entwickelt.
@ Jetta MK5: Nee, in Hohenwarte war ich nicht. Bin nur mal paar mal dran vorbeigefahren. 😛
Bei mir sehen die nach 6 Jahren noch wie neu innen aus. War die Gummidichtung defekt?
Dichtung war noch intakt soweit ich das erkennen konnte ... keine Ahnung wie es dazu gekommen ist.
das mit dem Rost im Bereich der Kennzeichenleuchte ist bei VW bekannt und sollte ohne Probleme auf Garantie beseitigt werden! Wende dich an dein freundliche VW Werkstatt. Die sollten das wissen!
War bei mir auch der Fall. Golf Variant Bj. 04/08
Mein Bruder hatte das auch bei seinem Plus. BJ 2006 oder 2007. ebenfalls ein Garagenwagen. Die Nummernschildbeleuchtung war völlig angegammelt. VW hat das allerdings völlig ohne Murren beseitigt bzw repariert.
Schön ... nun habe ich eine gekauft für 6,49€. Egal, deswegen streite ich mich mit dem Freundlichen nicht noch rum. 😉
Pssst. Bau die alte Leuchte wieder ein und hol dir kostenlos ne neue 😉.
Dann hast du eine als Ersatz oder verkaufst sie bei eb.. .
mensch sieht ja aus wie die kennzeichenbeleuchtung aus der titanic😁 du hast wohl ein wassergrundstück. ich würd da nicht soweit reinfahren😉
verbaut doch einfach die led leuchten vom bmw, die sind wasserdicht und erlaubt. kosten nur 20 euro und sieht schick aus😉
