Nieren / Ziergitter tauschen
Hat hier einer schon selber die Nieren ausgebaut. Ich habe nun die Performance Nieren im Kaufferraum liegen, Kriege aber die normalen nicht raus. Habe es schon nach einer Anleitung probiert, aber ich bekomme die einfach nicht raus. Hat vielleicht noch einer ein paar Tipps auf Lager?
Wollte es selber versuchen da ich mich noch nicht entscheiden kann ob es mir an meinem schwarzen gefällt.
Gruß Peter
Original geschrieben von Peter213
Hallo,Hat hier einer schon selber die Nieren ausgebaut.
Ich bin bisher jedes Mal dafür zum Arzt gegangen 😉
62 Antworten
@tobsen89 schrieb am 1. Dezember 2014 um 22:42:42 Uhr:
Will die M Niere mit schwarzen Streben und Chrom Fassung durch das selbe Teil jedoch mit schwarzer Fassung ersetzen. Weis gar nicht wo wird dieses standard mäßig verbaut?das hier müsste doch das sein was ich suche, richtig?
http://m.leebmann24.de/item/38333735
Kannste selber machen! Sind die richtigen! Sind nur geclipst!
@Berba11 schrieb am 1. Dezember 2014 um 22:59:40 Uhr:
Kannste selber machen! Sind die richtigen! Sind nur geclipst!Zitat:
Danke dir
Wenn das das Original Teil ist Krieg ich den Rest auch hin
Wie ich sehe hast du es auch gemacht?!
@tobsen89 schrieb am 1. Dezember 2014 um 23:04:39 Uhr:
Danke dirZitat:
Jupp! 🙂 aber vorsichtig sein dabei!! 😉
Hallo zusammen, ich habe heute die neuen Nieren geliefert bekommen und wollte sie tauschen. Nach sämtlichen youtube Videos dachte ich das es kein Problem geben dürfte, aber so war es nicht! Die Methode mit den oberen Schrauben funktionierte nicht, weil man das kunststoff so weit biegen muss das es zwischen den Nieren schon gefährlich aussieht! Also zweite Methode und zwar von innen durch die Nieren greifen und clipse zurecht biegen. Hat sich kein Stück bewegt, trotz Hilfsmittel wie z.b. Hebel. Also ich weiß wirklich nicht mehr weiter!
Also mit dem lösen der Schrauben oben sollte das aber machbar sein.
Hast du auch alle gelöst?
Es sind etwa 7 Stück.
Dann passt da eigentlich der Arm durch.
Falls du die alten Nieren nicht mehr brauchst, kannst du auch einfach mal kräftig dran ziehen.
Dann brechen zwar die Haltenasen ab, aber das ist dann auch egal.
Die will sowieso keiner mehr haben.
Ja, habe alle Schrauben abgeschraubt. Die flache Hand passt durch, aber mehr nicht. Also kräftig dran ziehen dann würde ich wohl noch mehr zerstören. Bin jetzt am überlegen ob ich vom Original Grill die streben einfach mit einem seitenschneider abknipsen soll damit ich von vorne mit der ganzen Hand in den Grill reinkomme.
@db-Foto schrieb am 14. Juli 2017 um 09:28:23 Uhr:
WEnn du Sie eh nicht weiter verwenden willst, dann ist das wohl die einfachste Methode...
@db-Foto schrieb am 14. Juli 2017 um 13:39:46 Uhr:
Habs jetzt geschafft ohne irgendeine Beschädigung!
Danke für die Antworten!
Na dann,zeig mal das ergebnis 🙂
habe einen f31 und würde gerne performance nieren verbauen. Habt ihr Erfahrungen mit „ebay“ also keine original Produkten oder lieber mehr bezahlen und das original von leebmann bestellen?
Vielen Dank
Vg
Kaya
Habe meine aus der Bucht, wie viele andere auch, passen. Grund für Bucht ist auch, dass ich die Performance Doppelstrebe wollte, ohne M3/4-Zeichen dran.
@gkan08 schrieb am 2. Januar 2018 um 12:06:25 Uhr:
Sorry bin neu hier, aus der Bucht heißt was genau???
Bucht = Bay (engl) 😉
eBAY
