Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Original geschrieben von dreierGTI16V
Original geschrieben von Sportline2,0TDIMJ06
du brauchst alle 4 Teile! Dann klickst du einen Teil mit rechter Maustaste an und sagst "hier entpacken". Dann gibst du noch das Passwort ein und nach kurzer Zeit sollte eine Imagedatei zu sehen sein! Dieses Image mit einem Brennprogramm auf CD brennen, Fertig!
Ach ja, mein Update ist positiv verlaufen!
Bei der ersten Datei funktioniert das auch aber wenn ich Part 2,3oder4 Entpacken will werde ich daraufhingewiesen das eine Datei mit diesem Namen bereits existiert.Muß ich Part 2-4 Beim entpacken umbenen?oder muß ich alle 4 gleichzeitig Markieren und dann eine mit der rechterMaustaste Hier entpacken?die größe der entpackten datei ist immer gleich ...komisch sorry aber soviel Ahnung davon habe ich nicht.Kann mir es jemand genauer erklären?
Muss man um das Update auf zuspielen vorher die 1100 Version auf dem RNS haben oder geht es auch wenn noch eine ältere Version drauf ist
Das ist eine Datei, die gepackt und 4 Teile zerlegt wurde. Wenn du nun einen Teil öffnest und entpackst, wird automatisch die gesamte Datei wieder hergestellt und nicht nur ein Teil davon.
Also Teil1 entpacken und fertig > Datei wieder hergestellt.
Alex
Alex
Danke nun hat es klick gemacht
MfG René
@ Umbaumeister Alex679
Muss das Micro sone Coax Leitung haben, oder geht auch ein 0,5er ?
Hab mir jetzt alles durchgelesen.. aber was ist wenn man garkeine FSE hat?
Einfach ein Micro von der original FSE kaufen und direkt ans Navi hängen?
BINGO 😁😁😁
Ist das Update für alle Modelle des VAG Konzerns oder gibt es da Unterschiede zwischen den Updates bezüglich VW, Skoda oder Seat? Weil das Update ja scheinbar von Skoda ist.
@Masterb2K
So - Sprachbedienung funktioniert. PFSE nicht mehr..... hm.
Kannst du dazu noch was sagen? Sprachbedienung für Navi lsässt sich wie aktivieren - Sterntaste ?
PFSE geht gar nicht mehr, oder nur die Sprachwahl?
bei mir kommt immer die Meldung "Fehlerhafte CD" wenn ich die CD einlege.
Muss ich beim brennen irgendwas beachten?
THX
THX
Hatte ich auch bei ca. 10 Versuchen. Ich hatte anschließend mit UltraIso die CD-RW und 4x gebrannt. Erst dann lief es
Chris
Ja, diesen Fred genau lesen 😛
..... Uhrzeitformat in der MFA+ auf 12h einstellen, danach Zündung aus und Auto 1x verriegeln und wieder öffnen....😉
Original geschrieben von Andreas1985
Original geschrieben von s-kaz
Laut vwnavi.com sind es die folgenden änderungen:
voice controle
speed limit
on display together OPS and rear cam ( like audi)
SDHC 32 GB
swich off display
menu for setings climatronic on screen
clock of displey when is rns or columbus shut down.....
Speed Limit?
Heißt das fürs Navi endlich Blitzer POIs? 🙂
Andreas
Hí,
die Blitzer kannst du aber mit einbinden, so dass das Navi sie dir mit anzeigt:-)
Nur sagt es nicht bescheid, wenn die blitzer kommen.
P.S. hab ich auch und ist super
Vielleicht dann noch eine Runde ums Auto tanzen und beten... 😉
Chris
oder Auswurf-Taste + Info-Taste + SETUP-Taste = Update erzwingen
