Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Original geschrieben von mkh
Gibt es wo eine Liste der möglichen Sprachbefehle?
Wäre echt nützlich.. 🙂
Drück doch mal die Sprachtaste und dann sag "Anleitung" dann wird dir geholfen 🙂😁
Das ist mir schon bekannt - das ist aber sehr mühsam und nicht wirklich hilfreich - auch glaube ich dass es noch ein paar Befehle mehr gibt...
Also, ich habe der Jungen dame mal gelauscht und, naja, was denn daran Mühsam? Ohren auf und fertig.
Die sagt dir, was du wie bedienen Kannst.
Ich vermisse zum Beispiel einen Sprachbefehl um den "Traffic"-Schirm anzuzeigen
"Verkehr" - wenn ich mich nicht irre.
Ganz schön mutig das der netten Dame so zu vermitteln. Ich würde mich das nicht trauen 😁
habe gestern mein RNS510 auf die neue Firmware upgedatet. Hat auch alles einwandfrei funktioniert nachdem ich mich hier etwas eingelesen habe. Dafür erstmal meinen Dank an die Profis hier. Mir ist aufgefallen, daß mein RNS nach einlegen des Rückwärtsganges immer auf meine nicht vorhandene Rückfahrkamera schaltet. Läßt sich das evtl. im RNS Setup oder mittels VCDS abschalten? Wenn ja wäre es nett wenn ihr mir sagen könntet wie.Danke schonmal im voraus.
Bist du auch der Wechselnden Codierung zum Opfer gefallen.... 🙂 kann man via VCDS ändern.
Wäre es ne Männerstimme, hätt ich das auch so nicht an Kopp geknallt.... 🙂
Das sagt sie in der Anleitung z.B. schonmal nicht - ich wette da gibts noch mehr - auf einer Liste könnt man's auf einen Blick ablesen und müsste sich nicht in der Anleitung bequatschen lassen...
O.K. überzeugt eine Liste wäre scheinbar sinnvoll.
Dann erstelle eine und stelle sie dem Forum zur Verfügung, dann haben wieder alle etwas davon. Die Liste kann dann ja nach Erfahrungen anderer immer erweitert werden! ;o)
DANKE!!!
Ne, das sagt sie in der Anleitung nicht, aber sie sagt: 2 Befehlsebenen.
1) Betriebsart (oder sowas)
2) hier können sie alles sagen, was auf dem Bildsxchrim steht.
Ne kleine Hilfe gibts ja schonmal unter System: Visuelle Sprachkommandohilfe/Liste oder son krims...
Bin mal gespannt wer als erstes nen Easteregg findet 😁.
Feuer und Kaffeekochen wurde schon ausprobiert? Schade das ich immer noch nicht die neue FW drauf habe, mir würden da schon noch ein paar Befehle einfallen.
DANKE!!!
Wenn ich die Zeit hätte einen halben Tag lang oder mehr im Auto zu sitzen und das System mit allen möglichen oder unmöglichen Befehlen zu füttern bräuchte ich keine Liste und würde auch nicht danach fragen - ich denke aber schon dass mit den neu ausgelieferten Systemen eine Anleitung mit Übersicht mitgeliefert wird oder es irgendwo bei VW sowas geben könnte...
Kein Mensch hat verlangt dass wer eine Liste machen soll - es wurde lediglich gefragt ob es eine Liste gibt - nicht mehr und nicht weniger... anscheinen gibt es keine - auch gut.
Eine einfache Antwort auf eine einfache Frage würde genügen - aber hier muss immer alles gleich auf den Seziertisch kommen..
"Wenn ich die Zeit hätte einen halben Tag lang oder mehr im Auto zu sitzen und das System mit allen möglichen oder unmöglichen Befehlen zu füttern bräuchte ich keine Liste und würde auch nicht danach fragen - ich denke aber schon dass mit den neu ausgelieferten Systemen eine Anleitung mit Übersicht mitgeliefert wird oder es irgendwo bei VW sowas geben könnte...
Kein Mensch hat verlangt dass wer eine Liste machen soll"Tja schade du siehst andere scheinen ebenfalls nicht die "Zeit" zu haben!
Im Übrigen solltest du wissen, dass die SW erst in der KW 45 rauskommen wird somit wird wohl kaum eine Anleitung beiliegen und zum letzten Satz wenn keiner verlangt hat, dass eine Liste angefertigt werden soll, wo soll sie dann herkommen???
Naja egal, take it easy! ;o)
Hallo, ich habe bei Ebay neue RNS510 gesehen die mit der Aktuellen FW verkauft werden und das super günstig.
Die HW Version kommt mir etwas sehr hoch vor. Ich habe meins Original im Mai bekommen und da habe ich HW04.
http://cgi.ebay.de/...o_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?...
Sven
