Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Original geschrieben von Miramax
Die Geschichte mit Last-Memory und VBR ist unnötig.
Wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet das, das beim Abspielen von MP3 nicht weitergemacht wird, wo aufgehört wurde?
Wenn ja, zumindest bei mir funktioiniert das bei MP3 von SD-Karte auch mit der neuen FW...
Otto
Original geschrieben von Masterb2k
anderes Lied anmachen als eines dieser 9 -> geht danach weiter mit den üblichen verdächtigen.
Da hab ich auch noch einen Wunsch, falls sich mal ein Entwickler in dieses Forum verirrt:
- Ich hab 18GB Mp3 auf meiner internen Platte und ca. 320GB auf einer USB-Platte am Media-In-Eingang. Es wäre nett, wenn man in irgendeiner Form nach MP3-Titeln suchen könnten. Ist wahrscheinlich technisch nicht einfach zu realisieren, da eine rekursive Indizierung der einzelnen Ordner vorgenommen werden muss (u.U. sogar der MP3-ID1/2 tags).
Wäre aber eine schöne Sache: Suchen -> über die Bildschirmtastatur (teilweise) den Liedtitel eingeben -> aus einer Auswahlliste die Tracks wiedergeben / kopieren können.
Wie gesagt: Das ist wünsch Dir was - aber vielleicht liest es ja mal einer, der die Funktion sinnvoll findet und implementieren kann.
Tom
Also ich glaub bei "Wünsch Dir was" sind wir hier nicht wirklich 🙄, leider...
Aber bei mir merkt er sich auch die letzte Position in einer MP3.
Egal ob von Platte oder SD. Ich hab aber auch keine VBRs.
Meist nur 320KBs oder Hörbücher mit 192KBs.
@InfinityMuenster
Wohnst du in deinem Auto......., oder wozu braucht man für ca. 200 Tage am Stück Musik im Auto? 😁
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
@InfinityMuensterWohnst du in deinem Auto......., oder wozu braucht man für ca. 200 Tage am Stück Musik im Auto? 😁
Ja - ist gemütlicher als zuhause - da kann ich meinen Sessel nicht 12-fach einstellen :-)
Ne, mal im Ernst: Bin viel längere Strecken unterwegs und höre gerne Musik / Hörbücher. Synchronisiere die Musiksammlung auf der MediaIn-Platte alle paar Wochen mit meiner Sammlung auf dem heimischen PC - auf dem RNS selber habe ich "nur" meine Lieblingsalben.
IPod ist nicht so mein Ding - bis auf eine Suchfunktion funktioniert die Platte perfekt im CC. Man muss die Sammlung nur gut organisieren, damit man schnell die Musik findet, die man will.
Meiner Meinung nach, ist die Auswahl von Alben im RNS mit dem Update übrigens deutlich schnell geworden.
Tom
Original geschrieben von InfinityMuenster
iPod ist nicht so mein Ding - bis auf eine Suchfunktion funktioniert die Platte perfekt im CC. Man muss die Sammlung nur gut organisieren, damit man schnell die Musik findet, die man will.Zitat:
Und genau
weildu deine Sammlung jetzt selbst organisieren mußt könnte ein iPod das richtige sein. Ein iPod in Zusammenarbeit mit iTunes auf dem Rechner ist eine extremst komfortable Lösung. zumindest auf dem Mac, ich denke aber mal das das bei Windows nicht anders sein wird.
Original geschrieben von othu
Wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet das, das beim Abspielen von MP3 nicht weitergemacht wird, wo aufgehört wurde?Zitat:
Die Geschichte mit Last-Memory und VBR ist unnötig.Wenn ja, zumindest bei mir funktioiniert das bei MP3 von SD-Karte auch mit der neuen FW...
Otto
Das ist so. Wenn du die Abspielquelle vor dem Ausschalten nicht wechselst vergisst der Player nach 15 Minuten die letzte Position.
Cya
Nochmal... ich habs schon mal geschrieben. Wohl nicht bei allen.
Ich wechsel keine Quelle vor dem Ausschalten. Und meine MP3s von der Platte und der SD machen dort weiter wo ich ausgeschaltet habe. Auch am nächsten morgen...
Ich habe extra drauf geachtet. Sowohl bei dem MP3 von der Platte (Lieder), als auch von der SD (Hörbuch) gehts da weiter wo ich ausgeschaltet habe. Hab extra die Position mehrfach notiert und dann geprüft.
Passt... zum Glück..
NOCHMAL ZU PHANTOM R E G E N S B U R G...
Resetet mal bitte euer Navi, und wenn es wieder hochfährt, klickt ihr direkt auf Map....
Wie lange braucht das Navi, bevor es eure richtige Position hat.....
Wieviel Fix Pukte findet er denn direkt(GPS)
Gruß Robert
PS. am besten mal während der Fahrt ausprobieren.... (natürlich erst nach dem RESET losfahren___der Sicherheit zu liebe)
Cya
Nö, ist bei mir nicht so!
Weder nach 15min, noch am nächsten Tag, noch 2 Tage später!
3C Variant, BJ 06/2009
RNS510 Dynaudio, v2660
Otto
Hallo!
Bei Kufatec gibts jetzt ein kpl. Nachrüstset zur Sprachsteuerung mit Micro und fertigem Kabelbaum.
http://www.kufatec.de/.../...ruest-Set-Sprachbedienung-VW-RNS-510.html
Fehlt halt dann nur noch das Codieren.
Bei wem Funktioniert das denn hier und bei wem nicht?
Welche Geräte habt ihr? Ich denke es wäre sinnvoll, das dazu zuschreiben. Vielleicht gibt es ja Übereinstimmungen.
Sven
Hinweis Kufatec, Zitat:
"Dieses Set eignet sich nicht für Fahrzeuge welche werkseitig mit einer Freisprecheinrichtung ausgestattet sind "
Original geschrieben von robi1983
Das Regensburger Phantom ....Ist mal einer durch einen langen Tunnel gefahren und hat probiert, ob die Wegstrecke bleibt.... oder war er zwischendurch in Regensburg......(ich hoffe ihr wisst wie ichs meine🙄)
Als ich heut früh in der Garage war hat es ca. 30 sec. gedauert bis er die richtige Position hatte.
Gruß Robert
Ps...... Vertragt euch wieder....... Auch wenn Männer immer Kinder bleiben😁
Das regensburger Phantom habe ich heute gehabt, in der Tiefgarage MAP gedrückt und draussen schaute ich mal so auf die Karte und upps war ich 600km weiter in Regensburg,Navi resetet> ohne Erfolg>zündschlüssel abgezogen>zündung an losgefahrenund?>ajhh nach ein paar Kurven war ich dort wo es richtig war.Keine Ahnung war wohl ne Ausnahme dieser Hänger.
Überlege wenn die Final FW hier nicht veröffentlicht werden sollte fahre ich zum🙂 und lasse die mir dort aufspielen.
