Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
@taue2512
Tol das dein RNS schon denken kann... 😁
@all
Sterntaste am MFL und Tast "Tone"
siehe Bild
Ich suche nach veräderungen oder gleichheiten...
In A , B und C Version
wäre hilfreich...
Original geschrieben von mima77
Siemens - GeländeZitat:
Original geschrieben von 3CVariantStefan
Ich habe mal 2 Bilder gemacht, von dem Ort, wo das RNS immer aufwacht. In meiner Garage gibts scheinbar keinen Empfang, sodass man sich ein bisschen umsehen kann.
Weiss jemand was an dem Ort ist?Gruß
StefanMöglicherweise RNS Entwicklung?
Würde ich für Möglich halten, auch wenn der eigentliche Siemens-VDO- bzw. jetzt Conti-Sitz in Regensburg ein paar meter weg is.
richtig, es ist der Standort von Continental Automotíve in Regensburg, ehemals SiemensVDO.
Original geschrieben von TechTouri
@taue2512
Tol das dein RNS schon denken kann... <IMG alt=😁 src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif">@all
Sterntaste am MFL und Tast "Tone"siehe Bild
In A , B und C Versionwäre hilfreich...
Hi was kann man da auslesen wenn ich die Tasen betätige?
Auslesen wohl eher weniger - angucken! 😁
Und dein Arbeitsplatz, nicht wahr 😉
Hallo ich brauche Hilfe was für Teil-Nr hat der andere stecker und Einzeleitund von diesem Stecker? (Bilder)
Der Stecker ist 1J0-973-119.
Ich habe nämlichin alter VW Micro ergattert:-))
Danke
richtig, es ist der Standort von Continental Automotíve in Regensburg, ehemals SiemensVDO.Zitat:
Siemens - Gelände
hier entwickelt Infineon Technologies...
Was ich ein wenig komisch finde ist, das die Seite von der der Ursprungsbeitrag zur neuen Software kam nicht mehr erreichbar ist und das schon seit drei Tagen 🙄
Nicht das VW denen jetzt den "Saft" abgedreht hat 😕
Kann schon sein. Vielleicht will VW das ja groß vermarkten und bietet das für alle älteren Versionen als kostenpflichtiges Updatepaket an.
Nein denke ich nicht. Laut Fehlermeldung ist deren Datenkontigent überschritten. Das dürfte halt eine Folge der vielen Zugriffe aufgrund des Beitrages zur neuen Firmware sein.
Hut ab, der nette Herr TechTouri hat uns allen die Funktion DVD während der Fahrt beschert! Ein fettes Danke! Habe es gerade bei mir getestet und es funzt einwandfrei...siehe Video und Anleitung in meinem Blog.
Wie war das jetzt nochmal mit dem Microfon Umbau? Habe den ganzen Fred gelesen aber bin immernoch nicht schlauer was hier die einfachste Lösung ist ohne dass ich wieder mein HSF ausbauen muss und Kabel löten usw.:
Variante 1:
Einfach ein neues Micro kaufen und ans RNS anschliessen, dann irgendwie zum Dachhimmel verlegen?
Das alte Micro geht weiterhin zum Telefonieren?
Variante 2:
Das bisherige Micro kappen und ins RNS einpinnen (Quadlock Stecker) und dann das restliche Kabel (welches zum Telefon STG führt) am RNS als Ausgang einpinnen (auch über Quadlock).
Würde dass so hinhauen?
Vielleicht kann ja nochmal jemand sagen was die beste und einfachste Lösung ist. Danke schonmal
So Ihr lieben....
Hier die offizielle Lösung für alle die keine Original FSE ab Werk haben....!!!
http://www.kufatec.de/.../...ruest-Set-Sprachbedienung-VW-RNS-510.html
habe gleich geordert...
LG
Original geschrieben von taue2512
Hut ab, der nette Herr TechTouri hat uns allen die Funktion DVD während der Fahrt beschert! Ein fettes Danke! Habe es gerade bei mir getestet und es funzt einwandfrei...Video folgt in meinem Blog.
Also auch für die C Version...😁😁😁😁😁
Aber das suchen in der SW ist leichter wenn etwas nicht mehr so ist wie zuvor.
Es soll ja auch mal so funzen, das man auch laut und lese stellen kann...
Original geschrieben von ag01
So Ihr lieben....Hier die offizielle Lösung für alle die keine Original FSE ab Werk haben....!!!
LG
Na die sind ja schnell. Bringt mir nur leider nix mit meiner UHV Premium 🙁
