Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Wollte mitteilen das Update hat ohne Probleme geklappt:
- RAR Dateien gedownloadet und ausgepackt.
- Hab das Image per UltraISO mit 4facher Geschwindikeit auf ein Tevion Rohing gebrannt.
- An der MFA die Uhrzeit von 24 auf 12 gestellt.
- Fahrzeug abgeschlossen, 2 Min. gewartet wieder aufgeschlossen
- Update rein und los gings
- Dauert ca. 1 Std.
Vielen Dank an alle die sich die Mühe gemacht haben und hier mitgeholfen haben.
Speziell Masterb2k :-)))
Grüsse Ali
Wer langeweile hat, kann auch der CD mal in den Speech-Ordner schauen...
steht irgendwas von 45/09 drin... 🙂
Firmware downgrad sollte ohne probleme möglich sein.
Zum Thema BT Audio mit FSE low:
Funktioniert bei mir problemlos!
Leider ist nun die von mir in Gang gebrachte geliebte Sprachwahl mit der FSE low weg! ;o(
Denke das überschneidet sich irgendwie mit der Sprachbedienung, welche mich natürlich nicht versteht.
Sollte ich die mal ans Laufen bringen bin ich gespannt ob es dann "wieder" funzt.
Nach dem Update waren bei mir alle Daten erhalten und ich mußte NICHTS neu aufspielen, installieren...!
Was mir noch aufgefallen ist:
-Gala heißt jetzt Geschwindigkeitsabh. Lautstärkeanpassung
-MFA+ zeigt bei mir weiter die Navidaten an (ohne Codieren)
-Kann endlich im Menü auswählen das mit dem MFL die gespeicherten Sender und nicht die Senderliste durchgeschaltet wird (habe ich vorher nicht gehabt oder nicht gefunden!?)
Habe allerdings einen GTI MJ 09 !
Hoffe ich darf trotzdem weiter mitlesen! ;o)
nochmal eine Frage in die Runde.
habe jetzt beide Versionen von der v2660 mit hidden Menü und ohne welche würdet ihr den Installieren???
Original geschrieben von funshadow
nochmal eine Frage in die Runde.habe jetzt beide Versionen von der v2660 mit hidden Menü und ohne welche würdet ihr den Installieren???
Bitte ?
es gibt nur eine Version. Wie schon so oft erwähnt mußt du dir das
hidden "service" menüwenn du es unbedingt möchtest über VCDS nachträglich freischalten
Gruß Thom
Er meint sicher die Version mit den manuell modifizierten Dateien, die dafür sorgen dass das Servicemenü auch nach dem Update freigeschaltet bleibt und nicht wie normal auf deaktiviert (Hidden) gesetzt wird. Ist also egal welche du nimmst, man kann es ja hinterher immer per VCDS wieder ändern.
Original geschrieben von thom20
ok, dann natürlich sorry@funshadow wußte nicht das die modifizierten daten hier im ulauf sind :-)
kein Problem! :-))
wie sieht es mit Sprachwahl (Tel) aus die bei mir mit der alten Firmeware geht! geht die dann nicht mehr? so wie @Pit-69 hier schreibt!
Bei Fragen wie man die Sprachwahl mit der FSE low aktiviert... bite hier posten hat ja nichts mit der neuen Firmware zu tun außer es weiß jemand wie man sie auch unter der Neuen zum Laufen bekommt!
http://www.motor-talk.de/.../...dart-sprachwahl-moeglich-t2366026.html
Meine P-FSP funktioniert weiterhin mit Sprachbedienung über die Lenkradtaste - auch nach dem Update.
Hieß vorher auch schon so: (
Geschwindigkeits
abh.
Lautstärke
anpassung)
Bei mir auch. Musste nix umcodieren.
War bei mir vorher schon (v1100).
Klar! Das Forum lebt von seiner Community.
Meine auch.
