Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
@chr1980
ok, du warst schneller 😉
wenn schon nicht auf der autobahn dann wenigstens hier im forum 😉
Original geschrieben von Chr1980
Original geschrieben von funshadow
Also hier nochmal ein Frage ja ich weiß zum 100 mal ;-( was ist das Hidden Menu?
Und für was brauche ich das?
wie komme ich da hin?
Und was ist oder sind die VCDS Menü wo finde ich die?
Sorry Fragen über Fragen habe mich noch nicht an das Update drangewagt.
hidden menü ist ein service menü im navi. um das zu bekommen muß man es freischalten.
das macht man mit vcds. vas ist eine software um fehler auszulesen und codierungen am fahrzeug zu machen. google mal nach rosstech.
und brauchen tut man das menü nicht.
OK danke!
und wenn das Fahrzeug mal beim freundlicher ist kommt der noch dran wenn man was auslesen muß? wenn ich die neue Firmeware habe?
Original geschrieben von ralfs1969
Das Hidden-Menue ist das Servicemeü des RNS510 in das man mit einer bestimmten Tastenkombination kommt. Aber der B-Version ist dies aber nur noch möglich wenn die Berechtigung im RNS510 dafür gesetzt wird. Das kann dein Händler mit seinem Diagnosegerät (VAG-Tester) oder jeder Privat sofern er ein passendes Interface incl. der Software VCDS (früher VAG-Com) besitzt.
@chr1980
@ralfs1969 Danke auch dir!
na klar. ist doch eine orginal software die auch in allen kommenden autos verbaut sein wird.
Original geschrieben von kimkira
Man kann über die Sterntaste am MFL die Sprachbedienung einschalten.
Mit VCDS ,MFL Codierung ändern und zwar in MFL mit GRA /Sprachbedienung oder so ähnlich.
Guten morgen. Ich sag da mal nciths zu. Die Sprachbedienung ist nicht das Problwem, ging bei der PFSE schon vorher, aber das RNS darüber anzusprechen.....
Zum Punkt "Werkseinstellungen" ist mir nochwas aufgefallen. Ich bin mir aber nicht sicher ob das vorher schon so war. Man kann jetzt die Werkseinstellungen ganz gezielt nur für bestimmte Bereiche per Checkbox zurücksetzen.
Cya
Errst mal auch Danke von mir an alle ,die sich die ganze Mühe machen. Klasse!
Werde mir dann mal das Originalmikro holen und trotz Kufatec BasicPlus am Originaleinbauort montieren, weil Sprachbedienung ein Musthave ist, imho.
Eine Frage noch: Kann jetzt jemand definitiv bestätigen, das SDHC auch >4 GB gehen?. Würde mir dann nämlich gleich mal eine 16GB holen.
Cya
Das hab ich auch schon... ist also nix neues.
SDHC bis 32gb! die gb klappt bei mir wunderbar also muss auch 16-er gehen
Ich kann meinen Tiguan am 05.09. in WOB abholen; wird das Update dann schon drauf sein?
Viele GRüße,
flei123
Ich glaub ne Glaskugel hat keiner hier 😁
Aber da der 05.09 in der KW 36 liegt, und das Update offiziel in der KW 45 kommt,
würde ich mal sagen.... definitiv NEIN
das kann man nicht genau sagen.
offiziell soll sie erst zur kw 45 kommen.
Viele GRüße,
flei123
Kann ich mir nicht vorstellen!offiziel wird es di firmware ab 45KW/09 geben!Laut verschiedener quellen!Und ausserdem keiner kann wissen was die werk verbauen!abwarten tee trinken!!!!!und wenn du doch noch die 1-er version drauf hast dann brennst du die cd schiebst die rhein und nach einer stunde hast du auch 2-er drin!gelll!!!!😉
Das Releasedatum steht im übrigen auch in der Firmware selber... :-)
Jaa!!Aber ich denkemal das ist die fertigstellung in der Version.txt gemeint!
