Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Post war hinfällig ;-)
Original geschrieben von flamefire
Original geschrieben von Isnogood82
Es reicht wenn man das Update auf eine CD brennt.
Brenn nochmal, so langsam wie möglich
Ja sicher reicht es auf CD! Ich habe 2 CDs gebrannt welche Beide nicht funktionierten. Dann auf DVD und es lief auf anhieb. Deshalb die Empfehlung von mir es mal mit DVD-R zu testen.
Das habe ich dann auch getan, nachdem das Setup 3x unterbrochen wurde. Mit ner DVD hats geklappt! 1000 Dank für den Tipp! War eine DVD RW. Das geht also auch.
hg4141
Noch mal zur Info, für die welche so ein Phänaomen haben und absolut nicht mit der aktuellen Version aus dieser Schleife (Searching for SWL-Image) raus kommen:
Eine älter Firmware nehmen, einen Neustart des Navis machen. Wenn dann irgendwann ein Cancel angeboten wird, diesen Button auch drücken.
Ciao
Mein problem ist wenn Ich das Navi starte ist mein Standpunkt immer auf der Mappe in Regensburg aber Ich wohne in Italien.
Kann mir da einer helfen?
Wie ist den Deine Hardwareversion des RNS510?
Ist denn jetzt die Nachfolger Firmware die 2700 so wie ich das gelesen habe?
Gruß Marcel
Ps. Ich habe den 2000sten Betrag geschrieben!
Gruß Marcel
Spekulationen!!!
my-gt..... & vwnav..... lassen grüssen 😁
Zur Völkerverständigung:
Das ist ein Problem der Firmware. Stehen einige in Regensburg.... ( ob der Parkplatz wohl schon voll ist?)
Master könntest du mal die genauen unterscheide zwischen a und B Geräten aufzählen?
interessant wäre auch zu wissen warum die 2680 nicht mit A Versionen läuft. Liegt es an den unterschieden die du aufzählst?
Wann kommt denn jetzt die 2700 raus?
Und ich hab da noch ne frage: Die Sprachbedienung funzt bei mir nicht obwohl ich das update draufgespeilt habe, ich habe jetzt eine C Version war vorher ne A Version ;-)
*Duckundwech*
@Golf4-ler.tdi
Die Sprachbedienung mußt du erst Freischalten (Codieren) und damit dies auch funktioniert muß das Micro verbaut sein!
Gruß Marcel
Wenn ich die genauen Unterschiede zwischen A und B aufzählen würde, dann wäre ich recht lange unterwegs, da jeder andere HW-Stand beim A sowie beim B einen Unterschied macht. Somit denke ich, das ist irrelevant.
Die 80er läuft nicht auf A-Geräten, weil die Entwickler der FW das so wollten, mit dem Vorschlaghammer kriegt man es ja in A-Geräte, hierfür sind in der Theorie nur Änderungen an 2 Dateien notwendig.
A) Mit dem Brasilianer der behauptet, die 2700 kommt bald raus, möcht ich gern mal ein Bierchen trinken....
B) Bleibe ich dabei: Strahlt Ruhe aus, es ist bald soweit, das der Nachfolger, dessen Name mir noch nicht bekannt ist, rauskommen !!könnte!!
@loxdox: Da hat einer die rote Ironielampe nicht gesehen... 🙂
Hi Master.
Jetzt muss ich aber auch mal fragen, was ist bald ?, 1 Stunde, 1 Tag , 1 Woche , ein Monat, 1 Quartal, .........
Wenn ich das wüsste, würd ich wahrscheinlich auch schon aufgeregt auf und nieder rennen, aber ich weiß es leider auch nicht.
Von daher, ich strahle auch Ruhe aus ..... ich denke, innerhalb des nächsten Monats sollte das irgendwann soweit sein.
na dann....🙄
ich habe ja schon mal kurz darüber berichtet das daß Update meines A Gerätes
wunderbar geklappt. ( 2660 )
Jetzt habe ich noch dass Mikrofon von Kufatec angeschlossen.
Super. Die Sprachbedienung ist echt spitze.
Ich musste nichts codieren lassen. Es hat alles sofort funktioniert.
Es lohnt sich wirklich alle Seiten zu lesen.
Ich kanns nur empfehlen.
Nochmals Danke.
Gruss Gerhard.
P.S. Ich muss allerdings gestehen dass ich auch ein einziges Mal in Regensburg gestanden habe.
Aber dass kam glaube ich von einer nicht originalen Navi DVD.
Nachdem aufspielen der Original DVD V4 ist dieses Problem nicht mehr aufgetreten.
