Neue (große) Bremse auf der VA
Guten Abend,
bin seit einiger Zeit am Überlegen,
was ich mit meiner Bremse mache.
Ich habe die 288mm Scheibe verbaut und durch ein Felgenwechsel im Jahr 2015 würde diese zu doll zu sehen sein.
Mehrere Bremsen sind interessant für mich geworden
Darunter ist z.b. die RS3 / TTRS Bremse mit 370mm
Rein optisch finde ich die WAVE Scheiben von Audi natürlich noch besser,
habe dafür auch schon ein Angebot bekommen nur bleibt die Frage, ob man diese auch mit den
RS Bremssätteln fahren kann
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
David
bei der Bremse geht es nicht um Optik, sondern um effektive "Negativ-Beschleunigung"!
Nur vorn umrüsten ist ein fataler Fehler, welche Leistung soll die Bremse denn beherschen?
Serienleistung + größere Bremse?
Da gibt es bessere Alternativen, da braucht es keine 370er Anlage vorn, da reicht ggf. schon die Kombination 312+302 oder 320+302 bzw. 320+330.
85 Antworten
@A6-4,2-V8 schrieb am 1. Januar 2015 um 11:14:42 Uhr:
Das Blech kannst du in dem Fall so lassen
Dacht nur weil das mit der 269er so knapp aussieht.
DIe neue Scheibe ist einiges weiter zum Rad hin und kommt soweit ich mich erinnern kann am Blech vorbei ohne zu schleifen
Nun noch eine Frage
Kann Ich die günstige Variante nehmen Halter:https://www.atp-autoteile.eu/product/0/424105/details.htm
und kannst du mir Link geben für die 10-15mm Distansringe
@xsiyahx schrieb am 1. Januar 2015 um 17:32:10 Uhr:
Nun noch eine FrageKann Ich die günstige Variante nehmen Halter:https://www.atp-autoteile.eu/product/0/424105/details.htm
Aber warum neue Halter. Normal brauchst doch nur Adapter dann kannst Halter und Sattel komplett weiterverwenden.
jetzt bin Ich verwirrt bitte schreibt doch genau mit links was Ich genau brauche
danke euch
für die Bremse 310mm brauche ich Distanzscheibe ist diese hier richtig:http://www.ebay.de/.../261507789377?...
das sind Fahrwerksdistanzscheiben / Spurverbreiterungen!
Ich kann Dir das komplette Paket liefern, incl. der notwendigen Distanzbuchsen, habe für mein System spezielle Buchsen anfertigen lassen, von 2mm bis 16,5mm.
PN kommt.
@xsiyahx schrieb am 1. Januar 2015 um 17:41:00 Uhr:
jetzt bin Ich verwirrt bitte schreibt doch genau mit links was Ich genau brauchedanke euch
Diesea Adapter auf 310mm Bremscheibe:
http://www.ebay.de/.../221325375722?...Dies Bremsscheibe 310mm HA:http://www.ebay.de/.../390927743328?...
Und diese Bremsbeläge HA:normale Bremsbeläge
dann wäre Ich komplett ist diese zusammen Stellung richtig
@xsiyahx schrieb am 1. Januar 2015 um 17:50:20 Uhr:
Diesea Adapter auf 310mm Bremscheibe:http://www.ebay.de/.../221325375722?...Zitat:
Adapter,Scheibe,Beläge sind richtig. Distanzscheibe ist aber nicht die gemeint sonder ein Röhrchen zwischen Bremssattel und bremsschlauch. Der sattel kommt ja jetzt weiter raus und dann musst das mit nem Röhrchen ausgleichen das denn bremsschlauch wieder korrekt angeschlossen bekommst. Ansonsten passt deine bestellliste. Wurde mir aber zur Sicherheit noch die hitzebleche vom RS mit bestellen. Bin mir nicht sicher das die 310er da rein passen grade weil die Kante von unseren blechen noch hervor steht. Oder ma Felge ab und messen ob die dazwischen passt.
Das Problem bei dem Blech liegt darin das es kein anderes Blech gist was passt. Das liegt am Alugehäuse der V8 Modelle wo das bleche zwischen Radlager und Radlagergehäuse eingebaut ist und man dieses nur tauschen kann wenn man das Radlager ausbaut. Welches mit 4 schrauben geschraubt ist wie an der VA.
der bremsschlauch passt weiterhin und muss nicht angepasst werden.
@A6-4,2-V8 schrieb am 1. Januar 2015 um 18:11:02 Uhr:
Braucht man da keine Hülse weil der Sattel weiter raus kommt? Ja aber wenns das Blech nicht passt kann man doch das vom RS montieren oder.
Grad ma fix machgemessen passt max. 280er untere alte Blech.Also Bleche vom RS der hat ja 335er drunter dann sollte das auch passen.
Dem Schlauch ist es egal der kommt von etwas oberhalb der an der Karrosse und geht im Bogen zum Sattel. Kommt der Sattel weiter raus ist es für den Schlauch sogar etwas besser.
Die Bleche vom Rs haben eine ganz andere Aufnahme und kann man nur mit grösserer Anpassung montieren. Die Rückseite der neuen Scheieb wander ca. 12mm weiter zum Rad hin und ich meine sie geht dann ohne Probleme am Blech vorbei.
Für die V8 Modelle kann nur mittels Anpassung ein anderes Blech montiert werden, da alle anderen Modelle bei Audi andere Anschraubsysteme für diese Bleche haben
@A6-4,2-V8 schrieb am 1. Januar 2015 um 18:30:16 Uhr:
Ja kann sein das es dann passt und wenn nicht halt anpassen.:-)
@domi 25 schrieb am 1. Januar 2015 um 18:05:50 Uhr:
Adapter,Scheibe,Beläge sind richtig. Distanzscheibe ist aber nicht die gemeint sonder ein Röhrchen zwischen Bremssattel und bremsschlauch. Der sattel kommt ja jetzt weiter raus und dann musst das mit nem Röhrchen ausgleichen das denn bremsschlauch wieder korrekt angeschlossen bekommst. Ansonsten passt deine bestellliste. Wurde mir aber zur Sicherheit noch die hitzebleche vom RS mit bestellen. Bin mir nicht sicher das die 310er da rein passen grade weil die Kante von unseren blechen noch hervor steht. Oder ma Felge ab und messen ob die dazwischen passt.Zitat:
Also ist deine Bestellliste ohne die distanzscheiben dann quasi komplett.
und welche genau distanzscheiben brauche ich ?
