Neue Baustelle W12
nach langer abwesenheit habe ich mir ein neues Projekt zu gelegt...
Mir würde mit dem alten A8 3.0 tdi langweilig somot habe ich mir einen W12 bj. 2009 3g mit BRC Gas Anlage zugelegt in kurzer Bauform und innen aussen schwarz. Ein traum von A8 kann ich nur sagen aber mein alter war und ist auch super jetzt habe ich 2 A8 da stehen aber wenn mein W12 fertig ist werde ich den 3.0 Tdi verkaufen.
zum Projekt der W12 hat kein schiebedach und kein PDC weder vorne noch hinten 😰 aber ich musste das Fahrzeug haben😁
Schiebdach ist ein muss und APS+ mit kamera auch.
Aps + hatte ich bei meinem vorherigen auch nachgerüstet wird also kein Problem sein wobei 3g ist neuland für mich wir werden sehen.
Aber das Schiebedach ist schon eine herausforderung...
Habe m ir gestern von einem verwerter ein komplettes Dach an a, b und c säulen abtrennen lassen und mitsamt Solardach gekauft.
Bilder folgen nun das Dach ist an der Front wie am Heck genietet und der rest ist verklebt sollte machbar sein denn es gibt das Dach bzw. Dachhaut einzeln bei Audi zu kaufen also wird das schon irgendwie gehen😁 aber keine Sorge ich habe auch einen karosserie bauer als beistand 😎
Die Elektirk bereitet mir da eher Sorgen aber werde mich die Tage schlau machen und den Schaltplan ausdrucken lassen.
Wie gesagt Bilder folgen. Ich benötige nur ein wenig beistand (seelisch) 😁 manchmal kommen mir zweifel ob ich das schaffe oder W12 schrotte...
Ps. Wer einhen soliden A8 bj.2006 Facelift mit allen schikanen in schwarz/schwarz benötigt kann sich ja melden.
so der Umbau hat fortschritte gemacht😁
habe das Dach abtrennen lassen und habe ein Dach mit Schiebedach Professionell einbauen lassen. Schiebedach eingebaut kabel verlegt und nach ein paar kleinen Problemchen alles funktioniert.
Spurhalte Assistent habe ich in diesem zuge auch eingebaut ein großes Dankeschön an Darkrider, da ich Frontscheibe wegen dem Dach demontieren musste.
Heckscheibe musste ja auch ab also habe ich gleich die originalen dunklen Heckscheibe nachgerüstet.
Nun sind Tür fenster und die kleinen Dreicks scheiben auch orogonal abgedunkelt.
Lenkradheizung nachegerüstet da das neue Lenkrad diese Funktion unterstützt.
Softclose nachgerüstet und elektrische Rollos in den Hecktüren eingebaut (scheiss Arbeit)
Ami nachgerüstet, jetzt bin ich am TV nachrüsten ja ich weiss DVBT funktioniert in Deutschland nicht aber es muss rein, da das auto innen zerlegt ist ist es einfach. Kabel sind schon drin jetzt nur noch Hybrid rein...
Hab ein paar Bilder angehängt.
66 Antworten
@K.Reisach schrieb am 6. Juli 2018 um 13:02:21 Uhr:
Den Wunsch nachm Schiebedach kann ich schon verstehen. Kaufe schon seit 10 Jahren kein Auto mehr ohne Schiebedach, ist ne muss Ausstattung.
Ich hatte noch nie ein Auto ohne Schiebedach (Na gut, die beiden Targas lassen wir mal mit gelten). Allerdings nutze ich das Schiebedach praktisch nie.
So habe die letzten Tage damit verbracht Kabel vom pdc und Kamera rein zu ziehen...Aber die Anleitung von kufa Dreck ist absolut beschissen und oberflächlich aber das war mir klar... auf den grauen Kabel ist alles aufgeschrieben wenn auch sehr klein.
Ich habe hinten am pdc steuergerät einen braunen Stecker wo noch 2 Kabel lose dran hängen darauf steht T16 PIN 4 und 13 aber ich kann nicht ersehen wo der Stecker t16 ist, kann mir jemand weiter helfen von der hänge ich bei...
Und hat noch jemand evtl. eine schlter leiste im innen Raum mit Side Ass. PDC, Heckrollo über ?ch suche seit langem aber finde immer nur ohne side Ass. mit PDC...ohne die Leiste geht mein PDC nicht :-(
So T16 soll der andere braune stecker sein zum PDC steuergerät, ist nirgends beschrieben aber der support hat geantwortet...
Schalter leiste habe ich auch gefunden ist unterwegs. Es geht weiter / to be continued...
Heute habe ich die Kabel vom Reifendruck Control angefangen reinzu friemeln...
kann mir jemand die einbau Position der Sensoren im Radlauf beschreiben oder evtl. Bilder?
Für das Steuergerät RFK sind an der Einbau Position Löcher vorhanden aber kein gewoinde bzw. ich kann nichts reinschrauben sind nur Löcher hat jemand eine Idee wie ich das Steuergerät an der Spritzwand im koferraum befestigen kann.
Weiter geht's heute hab ich mich die vor der Achse zum Austausch der Querdenker oben gemacht. Ich habe mir die Büchern geholt bei Audi und ha e sie ausgepresst und wieder eingepresst.
Dabei habe ich die RDK Sensoren verbaut.
Die antriebswelle war auch hin habe diese auch mit ausgewechselt.
Und wie hat sich die böse Schraube verhalten?
Ging eigentlich mit viel Liebe und schmierung bzw. WD40😁 nächste Woche kommt die andere Seite dran wenn der stoßdämpfer da ist.
Ich bin echt gespannt ob alles funktioniert nach dem elektrik update für den A8😕
Heute ging es an die heckstoßstange, ging sauber raus 6nd m8rgen mache ich die PDC senoren rein aber erst Löcher bohren...
Heute endlich erste Erfolge pdc und Kamera funktionieren aber ich sehe noch keine optische Darstellung liegt bestimmt daran das ich noch nicht codiert habe aber im geheim Menü habe ich mich durchgekämpft ist schon ein unterschied zum 2g🙂🙄
Rfk ist auch schon zu sehen aber sind noch keine Sensoren in den reifen...
Saubäär! Hat schon einige durchgeknallte hier, und das meine ich absolut positiv 🙂
meinen Respekt hast du...
dachte der Murat mit seinem w12 ist krass drauf aber beim a8 ein schiebedach nachzurüsten ist nicht ohne (wegen alu)
top find ich gut. 😉
Respekt, wirklich.
Ich hab ja den Traum ein Panoramadach in meinen L "reinzuschneiden"...
