Nebelschlußleuchte ohne Strom
Moin zusammen, heute beim TÜV, Nebelschlußleuchte leuchtet nicht. (mach ich sowie so nie an)
Erheblicher Mangel🙄
Lampe,Sicherung,Schalter i.O. Am Schalter im Innenraum kommt kein Strom.
Gibt es einen üblichen Verdächtigen für sowas? bevor ich eine neue Stromleitung lege🙂 wäre das gut vorher zu wissen
Danke
Martin
35 Antworten
OK wer hat gesagt Kabelbaum? Bingo, ich hab zwar keinen Strom am Stecker des Schalters aber ich wer weiß was ich mir da zurecht gemessen habe🙄
Es wurde parallel zum alten Baum ein Kabel zur Nebel Latüchte gezogen, also muß da hinten auch Strom gewesen sein (meine Frau war dahin). 25€ ist auch i.O.
Auf Elektrikfragen von mir hier nicht mehr Antworten😁
Danke euch für euere Hilfe.
Was willst du mit diesen unverständlichen Artikel eigentlich sagen?
Wenn du so arbeitest und Fehler suchst wie du schreibst, wird das nie was.
Guten Abend
Ich häng mich hier mal dran . Bei Audi 100 C4 , 2,3e , 1993 ,Limo , geht Nebelschlussleuchte nicht . Jetzt meine Frage :
Geht das grau/weisse Kabel von der Nebelschlussleuchte direkt auf den NSL-Schalter , oder ist da ein Relais
dazwischen ? Wenn ja welches ? Weil kein Durchgang . Wenn ich den NSL-Schalter mit nem Kabel direkt mit der NSL verbinde funktioniert se .
MfG Jacky
Moin, da ist was aus der Vergangenheit aufgetaucht 🙂 bei mir war die NSL das erste was ausgefallen ist, dann später kam die Kennzeichenbeleuchtung dazu.
Es war der Kabelbaum an der Knickstelle zwischen Karosse und Deckel. Erst habe ich noch das zusammen gelötet, als dann noch mehr nicht funktionierte denn ganzen Kabelbaum ersetzt.
@Roadmaster
Hab den Fehler gefunden , war doch der Kabelbaum bzw. das Kabel an/bei der Knickstelle im Kofferraum . Habe ein Stück Kabel eingelötet . Funktioniert wieder alles bestens . Danke
MfG Jacky
