Navi Update
Seat Ateca KH
Hallo Zusammen
Wollte einmal Fragen ob schon Jemand das Navi Upgedatet hat.
Ich habe die Updates Europa1 (1030) von der Update Seite geladen.
Ich habe das Navi PO6 Europa 1 (V3)
Das deckt sich mit den Updates Europa 1 bis 3 bei den Updates.
Bevor ich nun die org Karte lösche und die neuen daten kopiere
möchte ich doch wissen ob es schon Erfahrungen disbezüglich gibt.
Danke
Christian
@zille1976 schrieb am 13. August 2020 um 18:10:44 Uhr:
@bauks schrieb am 13. August 2020 um 18:03:42 Uhr:
Es war aber gefragt, was (umgangssprachlich) mit „kleinem Navi“ gemeint ist und das ist das „nicht Navi Plus“. 😉
Wenn sich jeder einfach an die offiziellen Bezeichnungen halten würde, statt seine eigene "Umgangssprache" zu erfinden, würde die Kommunikation deutlich besser laufen.
Sei mir nicht böse, aber das versteht hier Jeder, ausser Dir! ;-)
208 weitere Antworten
208 Antworten
@kugelzauberer schrieb am 16. April 2021 um 13:13:07 Uhr:
Heute mal bei meinem Cupra Ateca ein Navi-Update aufgespielt.Habe Mapcare,Download von der Seat seite gemacht.
Version 0189 2021
Läuft
Grüße vom Zauberer
Die Version 0189 ist die Version von 11 2020 aber für das MIB2 6 PO Navi ohne Plus. Für das MIB3 ist die Bezeichnung anders, aber auch von 11 2020.
@peterxy schrieb am 16. April 2021 um 23:06:31 Uhr:
Version 0189 2021
Läuft
Grüße vom Zauberer
Das Mib2 plus hat auch die Version 189
Version 0189 2021
Läuft
Grüße vom Zauberer
Stimmt ja so nun auch nicht. Die 0189 ist zwar fürs MIB2 aber fürs Navi Plus! ;-)
Stimmt,0189 ist fürs Navi Plus. Der Cupra hat doch nur das Navi Plus,oder irre ich mich
@kugelzauberer schrieb am 18. April 2021 um 10:51:01 Uhr:
Korrekt! ;-)
gelöscht
@Manu211 schrieb am 20. Juni 2021 um 14:19:58 Uhr:
Servus,
ich bin am verzweifeln. Ich habe en Seat Alhambra mit den großen Navi.
Ich möchte das Update drauftun. Runterladen über die Seat Seite kein Problem.
Ich habe die alte SD-Karte gesichert .
Leider sagt mir der PC, daß die SD-Karte zu klein ist. Größere Karte funktioniert nicht.
Was muß ich tun?
Danke vorab für die Hilfe.
Erstmal im richtigen Forum fragen... 😉
Was muß ich tun?
Der Seat Alhambra hat normal nicht das große Navi. Und aufgrund deiner Bescheibung gehe ich vom kleinen Navi aus.
Das neue Update für das kleine Navi verlangt 32GB Karten statt früher 16GB. Wie immer gehen nur original Seat/Skoda/VW SD Karten oder Karten wo man die CID anpassen kann.
Du hast 3 Möglichkeiten
1. wenn du eine Entsprechende 32GB (z.B. originale 32GB Seat/VW/Skoda SD Karte) besorgst, dann passt das neue Update auch auf eine größere SD Karte.
2. oder aus dem Ordner "maps\00\sds\" einige (oder alle) Ordner löschen. Ich lasse meist nur DE, AT drauf. In den anderen Ländern (z.B. PL oder DK usw) muss man dann die Navi-Ziele manuell eingeben da bei allen gelöschten Länder Ordner die Zieleingabe per Sprachbedienung dann nicht mehr funktioniert.
3. oder du kannst auf der Seat Seite z.B. den Ateca mit Navi 6PO auswählen und dir eine Variante mit weniger Ländern laden. Europa 4 oder 5 sind die Größten. Da fehlt dann aber z.B. Dänemark.
PS Das Problem und alle Möglichkeiten gelten auch für den Ateca mit kleinen NAvi
Neue Kartenversion 1810 fürs MIB2 Navi ohne Plus verfügbar! Sollte in den nächsten Tagen oder Wochen auch offiziell erscheinen.
Europa 1: https://seatmapdownloads.akamaized.net/EU1/EU1_STD_1810.zip
Europa 2: https://seatmapdownloads.akamaized.net/EU2/EU2_STD_1810.zip
Europa 4: https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUDL1/EU_DL1_STD_1810.zip
Europa 5: https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUDL2/EU_DL2_STD_1810.zip
Europa 6: https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUDL3/EU_DL3_STD_1810.zip
Europa 7: https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUDL4/EU_DL4_STD_1810.zip
Welche Karten, welche Länder enthalten müsst ihr selbst recherchieren.
...und hier die komplette Europakarte:
https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUAS/EU_AS_STD_1810.zip
Ganz Europa passt wie die Vorgängerversion nicht mehr auf die 16 GB Karte und muss gegen eine 32 GB Karte ersetzt werden.
...oder ihr verwendet den Trick mit dem Löschen der Sprachpakete. Das wurde in den unterschiedlichen VAG Foren aber bereits aufs ausführlichste gezeigt und sollte durch eigene Recherche zu finden sein.
Fürs Navi Plus gibt es auch eine Neue Version. Aktuell Version 195:
https://...inment-cdn.skoda-auto.com/.../HIGH12_P195_EU_202145.zip
Ich hoffe, dass für das MIB3 auch bald eine Aktualisierung kommt. Steht immer noch die von November 2020 drin. Bei VW gibt es die Version Juni 2021. Die kann man auch für Seat und Skoda nutzen.
bei meinem MIB3 hab die Version von August 2021
@blob787 schrieb am 26. Oktober 2021 um 00:03:33 Uhr:
Danke für die Info. Der Link für das Navi Plus führt bei mir jedoch ins Leere. Es wird keine Datei heruntergeladen.
@frapu schrieb am 26. Oktober 2021 um 12:34:23 Uhr:
Das ist nur das kleine Update was über Seat connect OTA kommt. Die großen Updates die man über den USB C Stick von der Seat Seite herunterladen kann, haben ca. 29 GB. Wird erforderlich, wenn man Seat Connect nach dem kostenlosen Jahr nicht mehr kostenpflichtig verlängern möchte.
Bei mir geht der Link für das Navi Plus, aber egal was ich Lösche, es wird mir immer angezeigt das meine Sd Karte zu klein ist 32GB
?beim Navi Plus wo die Daten nicht alle auf eine 32GB Karte passen, ich habe es mit einem 64 gb usb Stick gemacht
