Navi nachrüsten
hat jemand mal nen paar technische Daten von der grossen Navi die im Ver verbaut wird , interessiert mich mal !
Und ist es sehr aufwendig die jetzt noch nachträglich nachzurüsten , was brauch ich dafür alles , klar die Navi und dann noch eine GPS Antenne oder ?!
211 Antworten
Hi
Die antenne hat 2 anschlüsse einen für navi und die andere denke ich mal währe fürs handy (ist bei mir aber nicht belegt).
Das kabel liegt schon aber nur ca. 10cm von der antenne unter dem dachhimmel weiter nicht.
Ich habe meine schon mal wechseln müssen daher weiß ich das.
Falls ihr ein bild von der antenne braucht also den anschlüssen sagt bescheid da mach ich eins ich hab meine alte kaputte noch da.
Maik
Danke für die Infos!
Kann mir auch jemand sagen wie teuer wohl das fehlende Kabel und der Einbau sein könnte. Möchte an dem neuen Auto nicht selber herumbasteln. Das Navigationssystem bekommt man wirklich problemlos für ca 800 € bei ebay.
Hallo Denny,
ich meine das Kabel von der Dachantenne zum Navigationssystem, bzw. den Einbau. Das Kabel allein wird wohl nicht so teuer sein. Habe bei meinem Golf das Autotelefon bestellt. Danke!
also wegen meiner auskunft das es nur eine antenne gibt muss ich sagen die ist falsch wenn du nur Telefon hast ist deine antenne nicht GPS fähig.
hier die Teilenummern:
1k0035507 A Dach antenne Telefon ca. 33,80€
1k0035507A Dachkombi antenne Telefon + Navi 81,66€
Also wenn du eine andere Antenne verbaus also die für navi brauchst du auch einen anderen Antenne verstärker.
Gruß Denny
Original geschrieben von gio_the_one
noch nicht, aber morgen macht der Garagist eine Expertise und schaut, was mich das Ganze so kosten würde.. wir werden ja sehen... werde mich melden, sobald ich mehr weiss.. Gruss
Sorry für das Gedrängel und generve abewr ich denke ich bin nicht der einzige der da brennend dran interessiert ist.
Gibt ja viele Gerüchte und Spekulationen drüber.
Funktioniert es bei Dir? Auch mit dem Gala Kram und Handy usw?
Bitte einen ausführlichen Bericht, wenns geht, am Besten mit Fotos.
Wäre wirklich supernett!!!
auf was muss man den achten wenn man eine antenne für das mfd 2 navi kauft ??? was für ein anschluss wird benötigt, oder gehen da alle ????
danke
Moin!
Ich habe mal alle Infos, die ich zum MFD2 und dem
Einbau in den Golf 5 gefunden habe,
auf einer Webseite zusammengetragen.
URL: http://mfd2.heim1.de/
Falls jmd Korrekturen oder Vorschläge hat, bitte immer her damit!
Wie auf der Seite geschrieben, hab ich selber
nicht sooo den Plan davon, hab mich ein wenig
schlau gelesen, aber viel auch eher geraten.
Original geschrieben von dms
Moin!
auf einer Webseite zusammengetragen.URL: http://mfd2.heim1.de/
Stimmt da was mit meinem Brwoser nicht????
Danke, freut mich wenn sie jmd hilft.
Mir sind noch einige Fragen eingefallen:
Weiss jmd zufällig genau, ob ich ncoh einen Adapter brauche, wenn ich das RCD+ gegen das MFD tausche?
Jmd anderes erzählte auch was von nem Antennen-Problem.
Sowohl RCD als auch MFD2 haben doch je 2 Anschlüsse dafür? Passen die nicht einfach?
Brauche ich ne neue Blende oder passt die alte?
Last but not least:
Welche CDs passen denn in das MFD2? DX ist klar.
Gibt aber einmal Blaupunkt TravelPilot DX und
dann noch etwas von Teleatlas. Dass die Daten so oder so von Teleatlas kommen, weiss ich. Passen beide oder wie ist das - weiss das jmd?
Steffen
die cd's von Blaupunkt sind diese von Teleatlas.
Einfach DX muss drauf stehen, dann gehts.
Warum hat rcd+ und Navi eigentlich zwei antennen anschlüsse?
Ich habe zwar eigtl keine Ahnung davon,
aber ich denke, das ist dieses "FM Diversity"-Ding.
2 Antennen an ein Radio, das Radio sucht
sich die mit dem besseren Empfang raus.
Soweit ich weiss, hat das RCD und das MFD2
zumindest schonmal 2 Antenneneingänge.
hab heute ein MFD2 in meinen Golf V eingebaut. Achtung es geht nur ein MFD2 und kein RNS2 aus dem Touareg !!!.
Die zweite Radioantennen Buchse des MFD2 passt nicht mit dem Stecker des original verlegten RCD300 Radios zusammen. Einfach die Plastik-Hülle entfernen dann gehts. Ansonsten RCD 300 raus MFD2 rein und feddisch.
Aber !!!! danach beim Zündung einschalten und Motorstart : Ausfall ESP, Servolenkung und Airbag Fehler *shit*. Nach 5 km leuchtet nun nur noch Airbag Fehler !! hmmmm.
Aber ansonsten einfach nur geil die 16:9 Navigation.
