Navi im FIS und kleinem MMI
Audi A4 B9/8W
Ich bin der Meinung das mal gelesen zu haben, jedoch finde ich es nicht mehr...auch mit der SuFu nicht. Es gab doch jemanden, der die Navianzeige im farbFIS bei kleinem MMI codiert hatte, nicht wahr? Falls dem so ist, würde ich gern wissen, wie bzw. womit das geht. OBDeleven, VCSD, VCD...? Wäre nice, wenn das noch jemand weiß!
Fehler hat keine Auswirkungen, kannste ignorieren.
Falls dich die Fehlermeldung stört musst du den Anpassungskanal "IDE02502-MAS02643-Bestätigung der Verbauänderung" auslesen und den Wert mit einer XOR Operation mit dem Wert C9D2 im Hex-Modus durchführen und wieder neu in den Kanal eintragen, speichern und Fehlerspeicher löschen.
142 weitere Antworten
142 Antworten
Mir ist heute aufgefallen, dass wenn kein Straßennamen angezeigt wird, das Lupensymbol da steht. Nach dem Dreh an der linken Walze beim Mufu kommt verzögert der Straßennamen...
@spuerer schrieb am 19. Oktober 2020 um 17:57:39 Uhr:
Hab da auch schon dran gedreht kommt aber nichts bleibt bei der Lupe. Außer du hast die Walze nur ein Klick gedreht, so hatte ich es noch nicht probiert.
Da mein Connect jetzt ausläuft und beim kleinen NAVI GE ab 01.01.21 eh nicht mehr geht will ich mir jetzt auch gerne die Anzeige der NAVI Karte im Fis codieren lassen.
Frage dazu: Wenn die Karte im FIS codiert ist, kann ich dann trotzdem wieder auf die alte Pfleilvariante im FIS umschalten oder ist nur noch die Kartenansicht zur Auswahl?
Purchaser
kannste im FIS umschalten (Straßenansicht)
Klasse.... vielen Dank :-)
Hallo ich habe es über OBDAPP gemacht, jedoch funktioniert es nicht. Egal wie lange ich eine Canbus Pause mache bleibt bei mir im FIS immer ein Kompass... hat damit jemand Erfahrung ?
Ich glaube das Mufu Plus Lenkrad wird benötigt. Ich habe auch das kleine Navi und das normal Mufu. Daher habe ich auch noch nichts codiert mit der Anzeige im Farb FIS.
Ich habe bereits auf mufu plus umgerüstet
@PoldyA4 schrieb am 26. Februar 2021 um 23:11:30 Uhr:
hasd du ein farb-FIS
Ja habe ich sogar extra bei meine Ausstattungsliste nachgeschaut
@nikolis123 schrieb am 27. Februar 2021 um 09:17:04 Uhr:
Codierung wieder raus, Neustart, Codierung wieder rein,Neustart
Alles schon gemacht, habe überrings die OBDAPP mit Codierflatrate von k-Electric und nicht OBDeleven falls das wichtig ist.
@nikolis123 schrieb am 27. Februar 2021 um 10:18:56 Uhr:
Dahn muss sich (Scotty18) melden ob das Problem am nachgerüsteten mufu plus liegt
Naja wenn alles geht außer die Karte im Farb fis dann wird es kaum an den Tasten liegen oder ? Ich komme ja im fis auch in alle Untermenüs.
@Scotty18
@nikolis123 schrieb am 27. Februar 2021 um 11:40:54 Uhr:
dann wird dein 17er falsch codiert sein
