Nachrüstung Spurwechsel Assistent
da der 4G im Vergleich zum 4F nochmals ein wenig breiter wurde und das Fahrzeug mit ausgeklappten Spiegeln nicht mehr durch das Garagentor passt, habe ich mich dazu entschieden, die Spiegel gegen anklappbare zu tauschen. Da die in der Bucht verfügbaren Spiegel auch den Side Assistent integriert hatten, habe ich auch noch die dazugehörigen Steuergeräte besorgt. Spiegeln sind bereits verbaut, Türsteuergeräte wurden getauscht. Beides funktioniert und ist bereits codiert.
Nun stehe ich vor der letzten Aufgabe: ich benötige den passenden Kabelsatz für die beiden Spurwechselsensoren im hinteren Stoßfänger.
Laut Ekta gibt es mehrere verschiedene - je nachdem, was alles verbaut ist. Ich habe die Einparkhilfe Vorne und hinten verbaut. Keine Gestensteuerung der Heckklappe oder Parkassistenten. Laut Stromlaufplan benötigen die beiden Steuergeräte ohnehin nur Plus von einer neuen Sicherung, Masse, sowie CAN-Bus und 2 Adern zur Fahrertür (Kontrolleuchte, Taster). Welcher Kabelsatz (außen im Stoßfänger) wäre nun der Richtige für mich, damit ich die beiden Steuergeräte anbinden kann?
Thomas
hallo zusammen,
mittlerweile habe ich alle Komponenten des Spurwechselassistenten inklusive Kabelbaum verbaut und erfolgreich codiert. Dies war jedoch ein schönes Stück an Arbeit. Anbei eine kurze Zusammenfassung:
1) Beschaffung aller erforderlichen Teile:
- 2 Steuergeräte (Master/Slave)
- Stecker + PINs + Reparaturleitungen (Stecker/Pins f. Steuergeräte, Stecker/Pins f. Warnleuchten, Stecker/Pins f. Taster zum Aktivieren des SWA, PINs CAN Trennstecker,Pins f Sicherungsträger, Pins f. Verbindungsstecker zu den Türen)
- 2 Gummetüllen (Kabeldurchführungen links und rechts)
- Jede Menge Gewebeband ;-)
- Schrumpfschläuche
- Schrauben f. die Steuergeräte
- Dicht-Muffen für die Steuergerätestecker-Pins
2) Bau des Kabelbaums:
- Extended CAN, Plus, Masse zu beiden Steuergeräten,
- Can Extended zum Trennstecker an der A-Säule
- Stromversorgung zum Sicherungsträger im Kofferaum
- Signal zu den Warnleuchten bis in die Türen links und rechts
3) Einbau der Steuergeräte:
- Demonate des Stoßfängers
- Demonate der Halterungsplatten
- Montage der Steuergeräte
- Verlegung des Kabelbaums durch die neuen Tüllen links und rechts zu den Steuergeräten + Anbringung der Stecker (inkl Dicht-Pins+Muffen)
- Montage des Stoßfängers
4) Verlegen des Kabelbaums:
Entfernen der Verkleidungsteile (Kofferraum, Verkleidung Kabelkanal bis vor zum Fahrer-/Beifahrerraum.
- CAN, Signal der Warnleuchte links bis vor zur A-Säule Fahrer
- 2 zusätzliche Pins am Koppelstecker zur Fahrertür + Verlegung der Kabeln bis zum Stecker am Spiegel
- Plus + Masse rechts zum Sicherungsträger im Kofferaum
- Signal der Warnleuchte rechts vor bis zur A-Säule Beifahrer
- 2 zusätzliche Pins am Koppelstecker zur Beifahrertür + Verlegung der Kabeln bis zum Stecker am Spiegel
5) Einbau der Abdeckung inklusive Schalter und Statusanzeige für den SWA
- Belegung des Steckers gemäß Stromlaufplan
- Verkabelung mit dem Türsteuergerät
- Anbindung an die Schalter-Beleuchtungsversorgung
In Summe doch ca 6 Stunden Arbeit (mit entsprechendem Knowhow, wie man die Abdeckungen schneller entfernen kann, gehts sicher auch schneller). in dieser Zeit ist jedoch nicht die Analyse der Stromlaufpläne, als auch die Zeit, den Kabelbaum nachzubauen, mit eingerechnet. Dies erforderte nochmals ca 6 Stunden.
Thomas
54 Antworten
Passen die steuergeräte mit index C in den Vfl ?
Kann mir jemand weiterhelfen ? Passen die steuergeräte mit index C in den VFL ?
Jetzt muss ich das Thema auch nochmal hoch holen. Es ist die Rede von neuen türsteuergeräten. In dem komplettset von als beispiel kufatec sind keine neuen türsgeuergeräte vorgesehen. Oder versteh ich es nur falsch?
Hi Leute.
Habe eine Frage zu den Steuergeräten/Radarsensoren.
Und zwar geht es mir um die plattformübergreifende Kompatibilität der gleichen Steuergeräte mit den unterschiedlichen Teilenummern untereinander.
Ergo, ich fahre einen A6 4G BJ. 2015 und möchte ein Paar Steuergeräte aus dem A4/A5 einbauen.
Zur Veranschaulichung habe ich unterstehend ein paar Bilder angefügt.
Ware toll, wenn jemand antworten würde.
Beste Grüße
Kann das Angebot echt sein ? XD
War als Werbung bei eBay Kleinanzeigen.
https://www.kaufland.de/.../?...
Nun, Kufatec hat das selber auf der Page, hier…
https://www.kufatec.com/.../...-audi-side-assist-fuer-audi-a6-4g-40520
Ist halt Kufatec. Ich bin da skeptisch, einen Adapter für Musik oder so, da wäre ich dabei. Aber ein Side Assist?
Muss jeder selbst wissen.
Suwtec (der Anbieter worüber Kaufland wiederum verkauft) hatte früher original PLA bzw PDC Sensoren zu einem sehr guten Kurs verkauft. Irgendwann haben sie dann mit Nachrüstungen angefangen. Die meisten Komponenenten werden swiw entweder bei Kufadr**k oder bei K-Elektrick-trick eingekauft und weiter veraüßert.
Beim Side Assist benötigt man ja nicht so viele Teile (2x Radar, 2x Lampe 1x Taster und "etwas" 😁 Kabel). Wegen dem beiliegenden Codierdongle UND dem Kabelbaum würde ich es NICHT kaufen. Beim Dongle weiß man nicht (ist auch nirgends dokumentiert) wo er drin rumfrickelt und Kufa ist nicht für seine Zuverlässigkeit beim Kabelbaum bauen bekannt.
@nunkistar Hattest Du nicht mal einen Amazonverkäufer Link für die Radareinheiten? Oder war das für die ACC Radareinheiten?
Side assist bei Amazon von Hella:
HELLA 6PZ 010 905-411 Steuergerät, Spurwechselassistent - Einbauort: hinten rechts https://amzn.eu/d/hBByN1Y
HELLA 6PZ 010 905-501 Steuergerät, Spurwechselassistent - Einbauort: hinten links https://amzn.eu/d/1TC7gjd
Also richtig in Erinnerung 😁 Billiger geht es doch nicht. 2x Lampen und Taster und Stecker bei Audi geholt. Spiegelkappen gibt es in den verschiedensten Ausführungen bei AliExpress. Zum KS bzw. Kalibrieren muß man eh zu Audi. Preislich wird man dann (je nachdem wie freundlich einem der VAG Händler gesinnt ist) inkl. KS & Kalibrierung noch unter dem Kaufland Angebot liegen (was dort aber *auch* benötigt wird).
Dachte Kaufland will, eBay und co, Konkurrenz machen XD
